-   Околодвигательные вопросы (http://forum.fregat.club/околодвигательные-вопросы/)
-   -   Двигатель: стационар или подвесной? (http://forum.fregat.club/околодвигательные-вопросы/3688-двигатель-стационар-или-подвесной.html)
СергейОз 15.12.2011 20:44
Интересно узнать неопытному, что все-таки лучше... Стационар или подвесной? Ну и собственно винт или водомет?
dimon 15.12.2011 20:46
Re: Двигатель: стационар или подвесной?
Допис від СергейОз (Допис 84488)
Не корректно и развёрнуто задан вопрос.
Лучше чем что?
На какую лодку- катер???? и т.д
СергейОз 15.12.2011 20:48
Допис від dimon (Допис 84491)
Лучше чем что?
Ну к примеру катерок до 6 метров. пластик. Типа Бая наверное (некаютного)
Имею ввиду при абсолютно одинаковых условиях, что будет интереснее?
stp 15.12.2011 21:00
Некорректный вопрос а потому последует много некорректных ответов.
Вот мой некорректный ответ:
Если конструкция катера позволяет поставить стационар НЕ за счет кокпита то ТОЛЬКО стационар.
P.S. Ну а водомет в опросе это вообще ерунда. Потому как совсем другой вопрос. Еще и не по теме!!!!!
Вовчик 15.12.2011 21:11
Насколько я начитался по водомёту. то не каждый корпус по него подойдёт.А лучше всего корпус именно под водомёт.
СергейОз 15.12.2011 21:18
Допис від stp (Допис 84495)
ТОЛЬКО стационар.
Вы как опытный пользователь многими лодками и катерами, расскажите, чем стационар лучше подвесника? А по поводу водомета, ну приткнул, считаете неуместным, удалите из опроса ... Я не против. :-P
СергейОз 15.12.2011 21:19
Допис від Вовчик (Допис 84497)
Ясно... Но предположив, что на катер можно поставить как винт так и водомет, наверное при одинаковых л.с. расход водомета будет поболее намного... Да ?
popovitch 16.12.2011 01:24
Допис від СергейОз (Допис 84500)
.., чем стационар лучше подвесника?
А ничем, только знаю нескольких человеков, которые после подвесняка, стационар попробовали. Мнение однозначное - стационар требует меньшего внимания, момент по любому выше, да и моторы сбалансированы.
Добавлю, стационары в критических моментах, могут на большее чем подвесняки,
popovitch 16.12.2011 01:32
Допис від СергейОз (Допис 84501)
Погуглить хотябы мона, между движителями, огромная пропасть.
Ничего нового водометы, пока не придумали:-) .
Sergei33 16.12.2011 06:10
У меня стационарный двигатель и я вижу следующие преимущества для себя:
1. Исключена кража двигателя;
2. Имею на корме полноценную плавательную платформу, а над двигателем — удобный диван;
3. Уйма полезного места в моторном отсеке. Я там храню, в частности, спасательные жилеты, плюшку, запасной винт, канистру, холодильник с напитками и еще остается значительный объем свободного пространства.
stp 16.12.2011 06:17
Допис від Sergei33 (Допис 84552)
Вот блин...
А я даже не подумал...
Надо хоть винты туда переложить...
Ну и еще я мечтаю как-то там генератор притулить. Но пока не решил вопрос с электростартером...
Денис 16.12.2011 08:37
Допис від stp (Допис 84553)
Там будут не только вопросы с электростартером. Генератор перегреется из-за плохой циркуляции воздуха (можно конечно крышку МО открыть) и куда выводить выхлоп (резать борт?).
Larik 16.12.2011 09:20
Действительно не коректный вопрос. Ну в каждом случае может быть по разному.
Например в моём случае: вырезаный амур и без каюты считаю подвесник с винтом лучшим решением.
Larik 16.12.2011 09:21
А с какой целью, к стати, опрос начал?
stp 16.12.2011 10:34
Заметил что в опросе можно выбрать несколько вариантов.
Выбрал два!
:cool2:
pumbamорячок 08.02.2012 22:58
а как вы считаете???... на фанерный дощаник до 7 метров длиной и с плоским дном можна влепить стационарный двигатель??? ну к примеру от какого нибудь малолитражного автомобиля??? например от ОКИ или от ТАВРИИ?? и какой нужен винт в таком случае?????
igor67 08.02.2012 23:43
Влепить можно все, только мотором не обойтись:-P, чем приводится в движение "фанерка"-валолиния,ПОК? или вы только прикидываете? если прикидываете, то мож всеж расмотреть подвесной:ok:, тогда уже и вопрос о винте будет уместный:*-)%*
pumbamорячок 28.02.2012 19:03
А в моем случае самострой...и я уже две недели голову ламаю...что лучше??? у меня в гараже есть УД-25 это вроде-бы нормальный вариант...и с охлаждением проблем быть не должно...ну а как быть с реверс-редуктором??? вопрос не в том что лучше?! тут нужно рассматривать особенности в каждом отдельном случае!!!
и как мне правельно расчитать мощность подвесного???
Sven 28.02.2012 19:16
Оптимально было бы 15лс подвесник 4т.
Сойдет - от 6лс 4т но больше будет "поправка на ветер"
Любой стационар на такое судно в наше время это нонсенс... т.к. по сравнению с ПЛМ значительно уменьшает обитаемость при увеличении геморроя в эксплуатации (осадка, запахи, обслуживание, мотание на винт итд.)
student 21.12.2012 22:37
Не каждый кулик свое болото хвалит:-)) Особенно большой процент ПЛМ
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:35.
