| Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков |
Псевдо: Руслан Гичка
Звідки Ви: Тернополь
Карапь: швертбот 4.5m dinghy
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 42 раз(а) в 8 сообщениях
Прошу внести ясність у наступне:
Придбав причіп для перевезення човна. Довжина 5, 4 м. Укомплектований підкильовими роликами і поздовжніми ложементами. Мій човен має наступні габарити: довжина 4, 5 м, ширина 1,8 м, дно пласке. Як правильно встановити човен на лафет для надійного і безпечного транспортування? |
Дописи: 23.753
Два стяжных ременя должны решить проблему.
https://www.google.com.ua/search?q=%...1KzS3NoIxJg%3D
Дописи: 47
Паски будуть однозначно! Як правильно спозиціонувати човен на причіп в поперечному перерізі. Класти на горизонтально фіксовані ложементи, чи на ролики а ложементи як опору бортів? |
#4 (permalink) |
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Лодка при транспортировке должна лежать на ложементах!
gregorovych (07.09.2015)
#5 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Фото № 1 ИМХО
Может ерзать в поворотах даже будучи "пристегнута" стяжкой. Должны ожементы быть как на фото 2, а ролик как на фото 1. Упирать ролики в дно не есть гуд, т.к. площадь соприкосновения невелика и на выбоинах при транспортировке вполне может оставить след в корпусе.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#7 (permalink) |
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
У меня как на первом фото, на поворотах лодка не съезжает, но я и не вхожу в повороты как Шумахер.
#8 (permalink) |
Дописи: 47
Дякую, інформаціїї більше ніж достатньо! Буду експериментувати...
До слова: ложементи регулюються по висоті, сьогодні звернув на це увагу. Тут ще є суттєвим ще один момент, крім надійного і безпечного перевезення. Маю на увазі можливість легкого спуску на воду в "одні руки". Але це, напевно, окрема історія. |
#9 (permalink) |
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Если в одни руки, то вот так:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=gEBY0fIe3Ys Востаннє редагував Сергей_С: 08.09.2015 о 00:18. |
Карапь: Весла
Дописи: 511
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
Красиво!!! Но и не дешевое удовольствие. |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
100500!!! ![]() Руслан, ложементы регулируются не только по высоте, а так же по ширине (разносу от оси лафета) и по углу наклона относительно горизонта и борта лодки. У меня они вообще постоянно подвижны по осям наклона и всегда принимают угол килеватости днища. Ваша задача для нормальной эксплуатации и безопасной транспортировке, а так же оптимальных условий для сброса/подъема лодки - добиться как можно более низкой посадки лодки относительно лафета/земли. Чем ниже удастся разместить лодку на лафете - тем ниже будет расположен ее центр тяжести (безопасность перевозки) и тем менее глубоко будет необходимость заезжать в водоем при сбросе-подъеме. По фото лафета видно, что вероятней всего, помехой будут колесные щитки - я бы посмотрел в сторону их опускания с уменьшением (до разумного) зазора колесо/щиток. Для сброса в "одні руки" рекомендовал бы обратить внимание на килевые подъемные ролики (см.фото 1) - при небольшом весе лодки, приподнимая ее носовую часть, корабль легко съезжает по поднятым роликам на любом мелководье и так же легко поднимается из воды. На последних двух фото - видно, на какой глубине можно сбрасываться/подниматься. А вообще-то, рекомендую почитать темы о лафетах на нашем форуме - думаю, много полезного почерпнете для себя: http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%B5%D0%BF.html http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...F%D1%83-5.html
Никогда не говори Никогда |
gregorovych (12.09.2015)
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Так называемые "приемные ворота "решат проблему ерзания.
#16 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Вообще то, насколько я понимаю, "приемные ворота"(или т.н."рога") решают проблему точного попадания лодки на ложементы лафета при подъеме в условиях бокового ветра....
#17 (permalink) |
Дописи: 23.753
Рога могут выполнять обе задачи.
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
На своем лафете поставил рожки и катер 7.5х1.9 в одни руки вообще стало легко вытягивать из воды .До этого без рожек было мучение центровать при вытягивании особенно если ветер. |
#19 (permalink) |
Дописи: 47
О, мені стає на цьому форумі значно цікавіше і комфортніше ( до слова, на одному з ворожих форумів подібна тема "заглохла" без суттєвого конструктивізму).
Велике дякую Авиатор за посилання , дійсно багато цікавого по темі! Ще раз дякую всім учасникам! Востаннє редагував gregorovych: 12.09.2015 о 09:59. |
| Допоможіть впізнати човен + порівняти з Кримом | Supron_A | Катера, лодки | 16 | 24.02.2015 01:17 |
| Украли човен Sprinter 280 на Обвідному | dimon | Кражи | 0 | 09.03.2014 16:04 |
| Как правильно установить мотор | Anton | Установка и настройка двигателя | 42 | 21.06.2011 11:53 |
| Продам НОВИЙ дерев’яний рибацький човен | Едуард | Архив | 0 | 19.02.2011 03:43 |
| Продам НОВИЙ човен „Прогресс – 2 | Едуард | Архив | 0 | 19.02.2011 03:40 |
