| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
#101 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Пожалуй, мах. редкция у ямахи серии хай траст 2.92
#102 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Максималка 22-23, хожу в основном 12-13км/час, при такой скорости расход 22-24л на 100км. На максималке не замерял, тяжело 20ке на полном газу и смысла нет, идет в переходном режиме волну только гонит. Винт родной хондовский 4х-лопастной был тяжелый, поставил ямаховский, с маленьким шагом, (непомно какой шаг, вроде 8). |
#103 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Плиты хочу оставить, и поставить тарлепы. А всю эту гидравлическую систему сниму и попытаюсь продать.
#104 (permalink) |
Вчера заделали отверствие от колонки, и поставили на место транец.
Приеду из села и будем переходить на следующий этап: покупка рулевого троса, выбор и поиск мотора. Пока, больше посматриваю на 70 сил (по деньгам).
#105 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.434
Ты думаешь 70-ка выведет на глисс?
#106 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Подсобирай на 4Т. Оно окупится низким расходом бензина очень быстро.
И тише будет работать. Шамич на 70-ке ходит-еле слышно.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 09.08.2019 о 13:33. |
#107 (permalink) |
Саша, а зверху не буде ніяких пластин на транці, шоб туди вийти було можливо? Чи чимось зашєте?
#108 (permalink) |
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
70-ка с винтом какого-нить 9-11 шага вытолкнет его на глиссер без проблем, просто скорость при этом будет +/- 30 км/ч.
#109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Та не, про глиссер на такой мощности не думаю. Просто как тихоход, дойти до пляжа, повисеть.
При стационаре, минимальный глиссер был 35 км./ч, меньше- сразу начинал падать с глиссера.
Конечно планирую чем то зашить! Думал со своей старой площадки снять досточки, они клёвые (тик), но чуть коротковаты оказались. Поэтому площадку буду в сборе продавать. Сколько она может стоить? Полностью нержа, тик, лесенка.?
Востаннє редагував Fix: 09.08.2019 о 13:06. |
#110 (permalink) |
Дописи: 3.118
А если текстолит 10 мм? Он долго держится в воде(над водой)
#111 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Я думаю 70ка вас приятно удивит и на глиссер выведет. Винт 13х14 и скорость под 40 будет. А учитывая то, что у вас корма на 300+ кг легче станет с мотором, то сваливаться будет начинать при меньшей скорости. Я когда стационар дизель выбросил, то прозрел на 70 ке. Лодку выкидывает как пушинку |
#112 (permalink) |
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
А еще винтами поиграться и будет класс на первое время.
#113 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Є тобі гвинт для твоєї майбутньої 70. З ним вийде на гліс. 14 діаметр і 10 крок. А з пр и воду площадки не знаю Саша, тута я не проконсультую.
#114 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.025
Гена этот винт ему не подойдет. Я такой ставил на свой катер,а он значительно больше Сашиного и тяжелее. Так вот с эти винтом моя суза раскрутила 6400 и начала срабатывать отсечка, он нужен на более тяжелую баржу.Ему подойдет винт с параметрами 3х14х13 или 4х13,25х13 и то их надо пробовать. Я с 4-х лопастным кручу до 5000 об/м и иду в переходном режиме. , а с 3-х лопастным кручу 4600 об/м.
#117 (permalink) |
Дописи: 9.174
Есть такой д.14 шаг 12 Сталь Vengeance 15шлицов
Могу предложить на тест
#119 (permalink) |
Дописи: 9.174
Этот винт имеет сменную втулку vortex. Поменять ее-не вопрос ,в принципе
Шамич (23.08.2019)
#120 (permalink) |
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
При всём уважении к автору, но ЗАЧЕМ такое было варить? Вот ниже пример красивого исполнения выносного транца, устанавливаемого вместо колонки. Если средства не позволяют купить готовый, то можно изготовить, в идеале из алюминия
| Охлаждение стационара | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 78 | 03.02.2022 22:41 |
| Насос забортной воды в системе охлаждения стационара | sema | Длинномер | 49 | 10.07.2019 20:05 |
| Бак пластик 25л. | simbiozbmw | Архив | 0 | 04.07.2013 13:41 |
| Масло для стационара. | Fix | Стационарные импортные | 41 | 16.12.2012 11:19 |
| Система охлаждения для стационара. | Святовит | Архив | 12 | 01.07.2011 12:49 |
