Старий 07.08.2019, 12:24   #101 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Переделка стационара под ПЛМ (пластик).
... наибольшую редукцию имеют Эвинруды-2,67 по памяти.
Пожалуй, мах. редкция у ямахи серии хай траст 2.92
Старий 07.08.2019, 13:26   #102 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
sasha_kazan, , какая максималка и расход?
Максималка 22-23, хожу в основном 12-13км/час, при такой скорости расход 22-24л на 100км.
На максималке не замерял, тяжело 20ке на полном газу и смысла нет, идет в переходном режиме волну только гонит.
Винт родной хондовский 4х-лопастной был тяжелый, поставил ямаховский, с маленьким шагом, (непомно какой шаг, вроде 8).
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (07.08.2019), Шамич (07.08.2019)
Старий 07.08.2019, 15:31   #103 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Саша, ты транцевые плиты будешь оставлять?
Плиты хочу оставить, и поставить тарлепы. А всю эту гидравлическую систему сниму и попытаюсь продать.
Старий 09.08.2019, 09:55   #104 (permalink)
Дописи: 20.796
Вчера заделали отверствие от колонки, и поставили на место транец.
Приеду из села и будем переходить на следующий этап: покупка рулевого троса, выбор и поиск мотора.
Пока, больше посматриваю на 70 сил (по деньгам).
Назва:  IMG_20190808_202444.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  1,61 МБ
ID:	158796   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190808_202352.jpg
Переглядів: 480
Розмір:  1,78 МБ
Antonioni2007 (09.08.2019), MAX (12.08.2019), БАКЕНН (10.08.2019), Шамич (09.08.2019)
Старий 09.08.2019, 10:09   #105 (permalink)
Ты думаешь 70-ка выведет на глисс?
Старий 09.08.2019, 10:10   #106 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Подсобирай на 4Т. Оно окупится низким расходом бензина очень быстро.
И тише будет работать. Шамич на 70-ке ходит-еле слышно.
Востаннє редагував Antonioni2007: 09.08.2019 о 13:33.
Aлeксандр (21.08.2019), Fix (12.08.2019), sofyart (15.10.2019), КТМОВ-- (09.08.2019), Шамич (12.08.2019)
Старий 09.08.2019, 10:58   #107 (permalink)
Саша, а зверху не буде ніяких пластин на транці, шоб туди вийти було можливо? Чи чимось зашєте?
Старий 09.08.2019, 12:22   #108 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
70-ка с винтом какого-нить 9-11 шага вытолкнет его на глиссер без проблем, просто скорость при этом будет +/- 30 км/ч.
Старий 09.08.2019, 13:00   #109 (permalink)
Дописи: 20.796
Та не, про глиссер на такой мощности не думаю. Просто как тихоход, дойти до пляжа, повисеть.
Допис від Varyagg Переглянути допис
При стационаре, минимальный глиссер был 35 км./ч, меньше- сразу начинал падать с глиссера.
Чи чимось зашєте?
Конечно планирую чем то зашить! Думал со своей старой площадки снять досточки, они клёвые (тик), но чуть коротковаты оказались. Поэтому площадку буду в сборе продавать. Сколько она может стоить? Полностью нержа, тик, лесенка.?
Востаннє редагував Fix: 09.08.2019 о 13:06.
Старий 09.08.2019, 13:08   #110 (permalink)
Дописи: 3.118
А если текстолит 10 мм? Он долго держится в воде(над водой)
Старий 09.08.2019, 13:12   #111 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Я думаю 70ка вас приятно удивит и на глиссер выведет. Винт 13х14 и скорость под 40 будет. А учитывая то, что у вас корма на 300+ кг легче станет с мотором, то сваливаться будет начинать при меньшей скорости. Я когда стационар дизель выбросил, то прозрел на 70 ке. Лодку выкидывает как пушинку
Antonioni2007 (09.08.2019), Fix (12.08.2019), Morgh_Olegovsky (10.08.2019), Шамич (09.08.2019)
Старий 09.08.2019, 13:42   #112 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
А еще винтами поиграться и будет класс на первое время.
Старий 09.08.2019, 18:08   #113 (permalink)
Є тобі гвинт для твоєї майбутньої 70. З ним вийде на гліс. 14 діаметр і 10 крок. А з пр и воду площадки не знаю Саша, тута я не проконсультую.
Старий 12.08.2019, 10:22   #114 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Гена этот винт ему не подойдет. Я такой ставил на свой катер,а он значительно больше Сашиного и тяжелее.
Так вот с эти винтом моя суза раскрутила 6400 и начала срабатывать отсечка, он нужен на более тяжелую баржу.Ему подойдет винт с параметрами 3х14х13 или 4х13,25х13 и то их надо пробовать.
Я с 4-х лопастным кручу до 5000 об/м и иду в переходном режиме., а с 3-х лопастным кручу 4600 об/м.
Fix (12.08.2019), БАКЕНН (12.08.2019)
Старий 21.08.2019, 20:09   #115 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Михаил, я всё правильно понимаю - 5000 на длинномере и это переходной режим? Ваш крейсер, может выйти на глисс?
Старий 21.08.2019, 20:31   #116 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Да,но нужен шаг 12.
Старий 21.08.2019, 21:07   #117 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Есть такой д.14 шаг 12 Сталь Vengeance 15шлицов
Могу предложить на тест
Старий 22.08.2019, 13:44   #118 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
У меня вал на 13 шлицов спасибо,если можно сменить втулку,можно было бы попробовать.
Старий 22.08.2019, 20:49   #119 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Этот винт имеет сменную втулку vortex. Поменять ее-не вопрос ,в принципе
Шамич (23.08.2019)
Старий 08.10.2019, 23:25   #120 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
При всём уважении к автору, но ЗАЧЕМ такое было варить? Вот ниже пример красивого исполнения выносного транца, устанавливаемого вместо колонки. Если средства не позволяют купить готовый, то можно изготовить, в идеале из алюминия
Назва:  s-l300.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  10,9 КБ
Кураж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (09.10.2019), popovitch (09.10.2019), Гена (08.10.2019), КТМОВ-- (09.10.2019)
Охлаждение стационара sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 78 03.02.2022 22:41
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 20:05
Бак пластик 25л. simbiozbmw Архив 0 04.07.2013 13:41
Масло для стационара. Fix Стационарные импортные 41 16.12.2012 11:19
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:14.
