Старий 10.02.2020, 17:50   #141 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Типово Re: Переделка стационара под ПЛМ (пластик).
Как думаете, что будет по ярче, Mercury F100PT (2007г.) или Evinrude E-tec 115 (2008г.)?
Как бы выбираю из этих двух. На Меркури подкупает, что командер у меня есть, а на Эвик надо будет менять или покупать командер.
И по расходу как, что думает сообщество?
Эвик будет однозначно по ярче! НО! В Украине НЕТ сервиса, от слова"вообще"
Ну, а по Мерку готов моментально предложить 3-5 контактов
Я бы однозначно брал Мерк, после проверки у Захара!
Pasic (10.02.2020), Дмитрий Лупашко (10.02.2020)
Старий 10.02.2020, 19:35   #142 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Андрюха , у твоего тезки на Константиновской все есть .Уже сталкивались с мелким ремонтом все было.Надо только заправляться нормальным бензом и все. Зато как едет , с Мерком не сравнить.
Паяльник (11.02.2020)
Старий 11.02.2020, 23:51   #143 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
блин, какой вам сервис надо??? что, гайки сами покрутить слабо? запчастей валом и значительно дешевле чем на мерк и ямахи. я себе e-tec взял 200 h.o.
кстати, есть Selva 2-х тактная 100 л.с. у меня на амуре стояла. по годам древний, но лет 15+ стояла в гараже. на амуре на полном газу расход был около 21-22 литров (винтом не игрался, не успел)
Кураж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.02.2020, 00:22   #144 (permalink)
Допис від Кураж Переглянути допис
Не підкажете де це валом їх є? Бо на свій 90 віз з америки.
Ну й про 100 і 21 -22 це хіба шо на обертах 3 тисячі не більше.
Старий 12.02.2020, 09:10   #145 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Великоват расход для 100 2-х т. Наверное что-то не то с карбюраторами.
Старий 04.03.2020, 21:46   #146 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
да, с америки. а в чём проблема? у меня 4 машины и все американские и ничего сложного в заказе запчастей со штатов не вижу. а наши барыги тут минимум 100% наварачивают.
21-22 литра вы считаете мало? на полном 5400 об по-моему было
а Гена говорит что мало вот вы как женщины, всё вам не так (если что, я просто шучу, без обид)
Старий 04.03.2020, 22:11   #147 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Все правильно Гена говорит.Озвученно было что на полном газу.На полном газу Ямаха 60 л.с кушает 20л.час.(по данным производителя)Производитель с радостью написал бы меньше расход но не делает этого так как это просчитывается и потом придется нести ответственность. Возможно 21-22 был средний расход ? Думаю это ближе к истине.
Гена (05.03.2020)
Старий 08.03.2020, 11:49   #148 (permalink)
Всем привет!
Почти созрел на Эвик, помогите разобраться в таблице, параметры норм?
Кто может, разшифруйте:
Назва:  IMG-d8a07fe23f3f72c35aa2d14636708f08-V.jpg
Переглядів: 259
Розмір:  236,3 КБ
ID:	162047   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-ce6e94903c9bb4455eb25f18c0a17b76-V.jpg
Переглядів: 228
Розмір:  180,9 КБ
Старий 08.03.2020, 12:06   #149 (permalink)
Всем привет!
1 Максимальні оберти шо були
2 Кількість мотогодин
3 Кількість мотогодин ЕММа
4 Кількість мотонодин без олії
5 Це не знаю шо таке
6 Максимальна температура порт двигуна
7 Максимальна температура старпорт двигуна
8 Максимальна температура блоку ЕММ
9 Кількість стартів двигуна
10 Тип масла, прошитий у ЕММ
11 Спосіб керування двигуном
12 Позиція у спарці
Fix (08.03.2020), popovitch (08.03.2020)
Старий 08.03.2020, 12:12   #150 (permalink)
Это нормальные параметры?
Критического нет ничего?
А вторая фотка, я так понимаю, что ошибки? Ошибок нет?
Старий 08.03.2020, 12:36   #151 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
о как!а это возможно?4е с лишним часа и без масла???это как???
просто не удержался спросить...
Старий 08.03.2020, 12:58   #152 (permalink)
Дописи: 27.638
Нет это не возможно. Когда масло подходит к концу, но еще есть минимум на 20-30 минут хода, срабатывает сигнализация и соответственно записывается в память. Без масла просто глохнет....
Параметры среднестатистические, а ошибки стерли!
Дмитрий 4146 (08.03.2020)
Старий 08.03.2020, 16:23   #153 (permalink)
Дописи: 3.110
вот и я о том же...без масла никак,а тут опа и 4е часа...
ну то такое...понял...
Паяльник (09.03.2020)
Старий 09.03.2020, 06:53   #154 (permalink)
Пятая величина, я так понял, остановка двигателя по времени сработки оповещения.
__________________________
Старий 09.03.2020, 17:39   #155 (permalink)
Ещё вопрос по масленному баку, его нет. Надо специальный бак, или подойдёт любой другой? В нём насосов нет никаких, мотор сам его подтягивает?
Старий 09.03.2020, 17:45   #156 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Саня там обычный бачок стоит. Без насоса самый простой. Если что у нас такой где то валяется. телефон знаешь
Fix (09.03.2020)
Старий 09.03.2020, 17:51   #157 (permalink)
Он же отдельно в катере ставится, мотор его сам затягивает на такое расстояние?
И ещё. У нас Бриг-моторс диллеры по Эвикам? Кто из наших там работает? Если у него уже 550 моточасов, то сразу бы сделал плановое ТО, и перевёл бы на масло 100.
Востаннє редагував Fix: 09.03.2020 о 17:55.
Старий 09.03.2020, 17:54   #158 (permalink)
Дописи: 5.325
Да, там по моему ещё груша стоит что бы подкачать если надо
Старий 09.03.2020, 18:30   #159 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
И ещё. У нас Бриг-моторс диллеры по Эвикам? Кто из наших там работает? ...
Женя Старпом. Правда, редко на форуме бывает. Если Че- № тел. скину
Fix (09.03.2020)
Старий 09.03.2020, 19:05   #160 (permalink)
Там тіки датчик стоїть про закінчення масла у баку
Добавлено через 56 секунд
Груша там тіки шоб закачати у систему потім він сам качає
Fix (09.03.2020), Pasic (09.03.2020), БОНДЫК (09.03.2020)
Охлаждение стационара sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 78 03.02.2022 23:41
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 21:05
Бак пластик 25л. simbiozbmw Архив 0 04.07.2013 14:41
Масло для стационара. Fix Стационарные импортные 41 16.12.2012 12:19
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:12.
