Старий 16.05.2014, 09:49   #21 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра
Всегда меняю масло на прогретом двигателе, т.е. масляная пленка на парах трения в двигателе присутствует. Никогда не парюсь заливанием масла предварительно в фильтр, единственное что это очищаю ветошью место примыкания фильтра к блоку и смазываю новым маслом резиновое уплотнение нового фильтра.
На доводы того что за пару секунд пока наполнится новый фильтр маслом двигатель получит критическое масляное голодание, стоит подумать о холодных пусках после стоянки зимой, я думаю они для ДВС больший вред.
Крым + Mercury 25 EFI
alex__k (16.05.2014)
Старий 16.05.2014, 10:10   #22 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Пока не пропитается это сколько? Чуть, только что бы бумага намокла или наливать его полным?
ЛЮБОЙ масляный фильтр заливается полностью перед установкой. И не только из соображений "чего-то намочить", в первую очередь для устранения воздушных пробок и компенсации общего объема масла.
MAZYA888 (16.05.2014)
Старий 16.05.2014, 10:31   #23 (permalink)
Назва:  IMG_20140516_102100.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  1,35 МБ
Если наполню полностью масляный фильтр перед установкой, то напрашивается пара вопросов:
1 Сколько масла я разолью?
2 Допустим пол фильтра будет заполнено маслом, остальные пол фильтра воздухом. Стоит ли мне боятся воздушных пробок?
3 Для чего мне что то компенсировать, если после замены масла и запуска мотора я все равно буду контролировать уровень масла? Хотя в принципе для своего мотора я и так знаю необходимый объем масла.
Мое мнение не изменилось если коротко то оно следующее: Если без каких либо дополнительных телодвижений и неудобств получается налить масла в фильтр перед его установкой то можно это сделать, если возникают трудности то это не обязательно.
Старий 16.05.2014, 10:43   #24 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Сколько раз менял фильтр сам, но разу не заливал масло в фильтр. Только промазывал маслом резиновое кольцо и все. И ни каких проблем. Что в лодке, что в машинах.
Старий 16.05.2014, 10:49   #25 (permalink)
Считаю бредом идею с наполнением фильтра маслом перед установкой на мотор.
Учитывая, что он устанавливается в положении ГОРИЗОНТАЛЬНО
dberegovoy (16.05.2014), polek (16.05.2014), popovitch (16.05.2014), sofyart (01.04.2015), Zahar77 (19.05.2014), Сан Саныч (16.05.2014)
Старий 16.05.2014, 11:01   #26 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
На сервисе наблюдал замену масла, в фильтр не лили ничего, после того как залили прокрутили стартером потом посмотрели уровень, если нужно то долили до уровня.
Старий 16.05.2014, 11:47   #27 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Считаю опасным бредом безграмотные заявления безграмотных аматоров, базирующихся на наблюдениях за действиями безграмотных сервисников. Ничего личного, таких и в интернете полно.
Обсуждать не намерен, рекомендую читать инструкции и гуглить.
Нисколько. разве что по неопытности не более рюмки.
Фильтр надо заливать доверху, часть масла уйдёт в пробки, пропитает фильтрующий элемент и его уровень понизится. Доливать не надо.
Масло тугое и вязкое, пробки не так легко вытесняются, потому уровень может быть в норме (визуально), а количество масла - недостаточным. Разве что залитое кол-во "по паспорту", а уровень - в норме.
Увы, это неправильно.
Давайте обойдёмся без холивара, и сойдёмся на том, что можно просто почитать инструкцию и поглядеть пиктограммы на фильтре. Опять же, это личное дело каждого, как обращаться со своим личным двигателем. Я лично лил, и буду лить, мне не лениво, и так спокойнее.
B55 (17.05.2014)
Старий 16.05.2014, 15:22   #28 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
ВОПРОС НЕ ПОТЕМЕ!!!!! Скажите, маслянный налёт под капотом что означает?? У вас тоже такое наблюдается? Налёт практически по всему блоку мотора..... но не из сальников, сальники в норме!!!!! Где-то читал, что это норма! Это так???
Востаннє редагував MAZYA888: 16.05.2014 о 15:28.
Старий 16.05.2014, 16:30   #29 (permalink)
Аватар для Дмитрий Меркури
Звідки Ви: г. Николаев
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
У меня на мерке 60 тоже самое только на шумке капота.
есть предположение что это с сапуна подбрасывает, так как на впускном патрубке имеется масленный потёк.
Востаннє редагував Дмитрий Меркури: 16.05.2014 о 16:34.
Дмитрий Меркури зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2014, 21:49   #30 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Карапь: BUSTER M YAMAHA F70 ,LINDER SM400 TOHATSU MSF30
Дописи: 262
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Сергей ну на стационаре где фильтр расположен вертикально,логично наполнить его перед установкой.А как Вы собираетесь вкрутить наполненный доверху фильтр в подвестник не разлив из него масла,если он расположен горизонтально.Если у Вас это получилось,то поделитесь секретом,как.
Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел(С)
VLProds зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2014, 22:20   #31 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Причём тут стационар?
Например, на моей "Волге" фильтр горизонтально. МАНовский.
Да это неважно, где - подводится вертикально, и с лёгким наклоном насаживается на винт. Если проделать быстро и точно, ничего никуда не успевает пролиться. Там же залито не по "горло". Если не выходит - можно масла чуть слить обратно в бутыль...
Старий 16.05.2014, 22:33   #32 (permalink)
Все в этой жизни относительно.
Синтетика полусинтетика 5w...., 10w при рабочей температуре аки водичка
т.е. остальное воздух.
А как же пробка?
Тоже ведь ДВС, принципы работы и агрегаты аналогичны
Старий 16.05.2014, 22:40   #33 (permalink)
ЛЮБОЙ
Назва:  85d947ee420b.jpg
Переглядів: 766
Розмір:  46,1 КБ
Старий 16.05.2014, 22:45   #34 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Дописи: 262
Под каким наклон?Сергей Вы о чем,во многих моторах не подобраться и без масла,посадочное место фильтра находиться ниже наружного корпуса мотора,фильтр зачастую зажат между патрубками и проводами,бывает не за что зацепить чтобы выкрутить,не то что попасть в резьбу четко,быстро,под наклоном,чтобы не пролить масла.
Востаннє редагував VLProds: 16.05.2014 о 22:51.
слава (17.05.2014)
Старий 16.05.2014, 22:53   #35 (permalink)
Долучення 63344
Подловил теоретика!!!!
alex__k (17.05.2014)
Старий 17.05.2014, 00:20   #36 (permalink)
В 60-ке меркури есть клапан в оригинальном маслофильтре?
__________________________
Валера М (17.05.2014)
Старий 17.05.2014, 08:55   #37 (permalink)
себе на 25ку ставлю Knecht (Mahle Filter) OC 196
в нем есть перепускной и обратный (на входе, боковые отверстия) клапан
Старий 17.05.2014, 09:30   #38 (permalink)
Свежая инфа. Стоял ориг. Ямаха фильтр. Две недели не заводил мотор, открутил фильтр, а он аж СУХОЙ(ни капли масла).
Клапана, клапана......
Кто не верит, может проверить у себя.Открутить фильтр минута делов.
Старий 17.05.2014, 12:00   #39 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26noquote%3D1%26p%3D287848;0.13563062254126657[/IMG]
у меня было так-слил масло а через полторы недели-не смог снять фильтр без ключа-снял фильтр тайваньский нф 303.в нем еще оставалось ложки две-три масла.ну и с картера еще сошло около майонезной баночки.мотор стоял зимой в доме.на тот момент масла не было в наличии. сейчас надо залить новое и я соображаю как это сделать сподручнее -по ходу двигло сухое. поганять без свечей стартером что-ли.консервировал спреем мотул на холодную в камеру сгорания и воздухан карба. извиняюсь что вопрос не по теме.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2014, 15:20   #40 (permalink)
Сергей, а есть такие моторы Меркури Верадло, у них фильтр стоит вертикально и накручивается сверху. Как тут быть.
установка бк-06 на нептун 23 cuba5986 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 30.06.2016 13:26
Продам фильтра к мотору Honda 20 Alex_Sex Архив 1 19.02.2013 09:45
Максимальный ток автомобильного прикуривателя Zahar77 Автомобили 17 23.12.2011 21:59
Установка Win7 dimon Бытовые вопросы 45 19.12.2011 13:39
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:06.
