Старий 22.11.2016, 19:26   #21 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Evinrud 40 e-tec нужен совет.
У меня такая хрень была в том году. Три раза приходилось возвращаться с рыбалки на мотовесле.
Причина была в китайском выключателе массы. Попробуйте ее исключить.
Еще стартеру трудно провернуть "компрессию" если нет топлива нет искры, но больше похоже на "сопротивление" гдето в силовых проводах.
your freedom- your choice!
Старий 22.11.2016, 20:01   #22 (permalink)
Сечение проводов маленькое, при тепле его хватало, при морозах уже мало, с таким сталкивался когда ставил 16 квадратов на провода, лучше как сказали выше поставить 25 и хорошую медь, а не китайскую. Ну и клеммы обжать правильно, у норм альных продавцоы проодов этот инструмент есть. Ну и выключаткль массы тоже не помешет проверить, хотя они по другому глючат, у меня на Мерке выключатель отрубался и выключвл мотор на 1-5 секунд во время разгонов, пока не поставил нормальный выключатель.
Mazdovuy (22.11.2016)
Старий 22.11.2016, 20:26   #23 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Две недели назад, такая же проблема, на таком же моторе. Думал сел аккумулятор, снял с машины, 74 а/ч, тоже не помогло, аккумулятор который даже не крутил лодочный мотор, завел машину на ура. Все у кого эвинруд пожлобились на прерыватель массы? Что то здесь не то.
Старий 22.11.2016, 21:02   #24 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Было похожее у кума на Е-ТЕКе 75.Поменяли провода и всё стало гуд
Старий 22.11.2016, 23:34   #25 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Не, Слава... может и на проводку тоже
зы: проверить то без проблем!
1 - Отсоединяем "+" и "-" на моторе
2 - Берём 2-куска "толстенького" провода квадратов на 25 и конэктим их с АКБ и моторчиком
Если проблема не исчезнет, значит "что то не то", если исчезнет смотрим проводку и доводим до ума!
Востаннє редагував Mazdovuy: 22.11.2016 о 23:38.
Старий 24.11.2016, 17:08   #26 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 9 сообщениях
спасибо всем, таки выключатель массы. мимо него включил - все отлично, как часики!
maddkiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (24.11.2016), MAX (24.11.2016), Slava SL (24.11.2016)
Старий 24.11.2016, 17:24   #27 (permalink)
Дописи: 3.878
Масса кстати легко лечится. Разобрать и под болты шайбочки, чтоб повыше стали и лучше контакт с замыкателем стал. Болты у меня оказались цветные по честному.
Старий 28.02.2017, 10:35   #28 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 8
Паяльник, Добрый день, видно опытного юзера evica, нужна проф. помощь, купил себе evic 40 2014 года, купил шнурок не могу сконектить с ноутом, подскажи, пож., нюансы
Заранее спасибо за ответ!!!
Diesel-master зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.02.2017, 11:12   #29 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
Допис від Diesel-master Переглянути допис
какой шнурок ? USB или RS 232
Какая программа?
я шнурок сам поял на RS 232
если у тебя шнур RS 232 ,а в компе нету RS 232 то тебе нужен переходник
USB-RS232 и дрова к нему вот тут и стопар, многие переходники не совсем правильно работают, надо подбирать и дрова не совсеми прогами совместимы
тут дело тонкое
Востаннє редагував Паяльник: 28.02.2017 о 11:22.
Старий 28.02.2017, 21:55   #30 (permalink)
А спаяй еще один, ведь ты же Паяльник А то есть ноут с ком портом, а диагностика только ямовская, е-тек еще хочу
__________________________
Старий 28.02.2017, 22:45   #31 (permalink)
Аватар для Паяльник
Дописи: 1.810
спаять не проблема. а у тебя есть разъем от эвика на диагностику ?
треугольный.
вроде у меня был запасной , надо смотреть
сам покупал не за дешиво
popovitch (28.02.2017)
Старий 28.02.2017, 23:03   #32 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
Допис від Паяльник Переглянути допис
треугольный.
могу подогнать разъём за спасибо
popovitch (28.02.2017), Валера М (01.03.2017)
Старий 28.02.2017, 23:07   #33 (permalink)
Во, и разъем уже есть
Старий 01.03.2017, 00:30   #34 (permalink)
Аватар для Паяльник
Дописи: 1.810
давай разъем . спаяю
Старий 01.03.2017, 07:19   #35 (permalink)
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
С меня вам пивас.
Старий 01.03.2017, 09:54   #36 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 16
Паяльник, Приветствую! как с тобой можно связаться, по вайберу скину фотки что там у меня за девайс (шнурок через usb конвертер, проги были со шнурком на диске и скачал с мотолодки ру, пробовал и то и другое мотор не видит, дрова встали колцевой тест шнурок проходит)
Огромное спасибо, что отозвался!!!
Старий 01.03.2017, 10:15   #37 (permalink)
Аватар для Паяльник
Дописи: 1.810
вибер о672339о43
Старий 03.03.2017, 12:15   #38 (permalink)
Аватар для Паяльник
Дописи: 1.810
С меня вам пивас.
кабель уже приготовил
жду разъем от эвика
Назва:  20170303_074515.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  3,84 МБ
ID:	130045   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170303_074648.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  3,68 МБ
popovitch (03.03.2017)
Старий 04.03.2017, 11:18   #39 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 16
Паяльник, приветствую!
Глянь, пожалуйста, номер блока управления на своем моторе. Смотрел в каталоге по подбору з\ч в моторах с суффиксом ААА есть 2 типа блока один используется на 40,50 (0587127), а второй на 40 НО, 55 MFE, 60 (0587128), у меня 587283 на одном буржуйском форуме увидел в обсуждение такой блок стоял на 60
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по гидронасосу. MALIBU Подскажите плиз... 21 28.03.2015 10:20
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 14:24
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:34.
