#21 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
У меня такая хрень была в том году. Три раза приходилось возвращаться с рыбалки на мотовесле.
Причина была в китайском выключателе массы. Попробуйте ее исключить. Еще стартеру трудно провернуть "компрессию" если нет топлива нет искры, но больше похоже на "сопротивление" гдето в силовых проводах.
your freedom- your choice! |
#22 (permalink) |
Сечение проводов маленькое, при тепле его хватало, при морозах уже мало, с таким сталкивался когда ставил 16 квадратов на провода, лучше как сказали выше поставить 25 и хорошую медь, а не китайскую. Ну и клеммы обжать правильно, у норм альных продавцоы проодов этот инструмент есть. Ну и выключаткль массы тоже не помешет проверить, хотя они по другому глючат, у меня на Мерке выключатель отрубался и выключвл мотор на 1-5 секунд во время разгонов, пока не поставил нормальный выключатель.
Mazdovuy (22.11.2016)
#23 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Две недели назад, такая же проблема, на таком же моторе. Думал сел аккумулятор, снял с машины, 74 а/ч, тоже не помогло, аккумулятор который даже не крутил лодочный мотор, завел машину на ура. Все у кого эвинруд пожлобились на прерыватель массы? Что то здесь не то.
#24 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Было похожее у кума на Е-ТЕКе 75.Поменяли провода и всё стало гуд
#25 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Не, Слава... может и на проводку тоже ![]() зы: проверить то без проблем! 1 - Отсоединяем "+" и "-" на моторе 2 - Берём 2-куска "толстенького" провода квадратов на 25 и конэктим их с АКБ и моторчиком Если проблема не исчезнет, значит "что то не то", если исчезнет смотрим проводку и доводим до ума! Востаннє редагував Mazdovuy: 22.11.2016 о 23:38. |
#26 (permalink) |
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 9 сообщениях
спасибо всем, таки выключатель массы. мимо него включил - все отлично, как часики!
#27 (permalink) |
Дописи: 3.878
Масса кстати легко лечится. Разобрать и под болты шайбочки, чтоб повыше стали и лучше контакт с замыкателем стал. Болты у меня оказались цветные по честному.
#28 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 8
Паяльник, Добрый день, видно опытного юзера evica, нужна проф. помощь, купил себе evic 40 2014 года, купил шнурок не могу сконектить с ноутом, подскажи, пож., нюансы
Заранее спасибо за ответ!!! |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
какой шнурок ? USB или RS 232 Какая программа? я шнурок сам поял на RS 232 если у тебя шнур RS 232 ,а в компе нету RS 232 то тебе нужен переходник USB-RS232 и дрова к нему вот тут и стопар, многие переходники не совсем правильно работают, надо подбирать и дрова не совсеми прогами совместимы тут дело тонкое Востаннє редагував Паяльник: 28.02.2017 о 11:22. |
#30 (permalink) |
А спаяй еще один, ведь ты же Паяльник
А то есть ноут с ком портом, а диагностика только ямовская, е-тек еще хочу
#35 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С меня вам пивас. ![]() ![]()
#36 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 16
Паяльник, Приветствую! как с тобой можно связаться, по вайберу скину фотки что там у меня за девайс (шнурок через usb конвертер, проги были со шнурком на диске и скачал с мотолодки ру, пробовал и то и другое мотор не видит, дрова встали колцевой тест шнурок проходит)
Огромное спасибо, что отозвался!!! |
#39 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 16
Паяльник, приветствую!
Глянь, пожалуйста, номер блока управления на своем моторе. Смотрел в каталоге по подбору з\ч в моторах с суффиксом ААА есть 2 типа блока один используется на 40,50 (0587127), а второй на 40 НО, 55 MFE, 60 (0587128), у меня 587283 на одном буржуйском форуме увидел в обсуждение такой блок стоял на 60 |
| Нужен совет по АКБ | Zhuzhik | Электрика | 39 | 01.06.2020 13:26 |
| Нужен совет по гидронасосу. | MALIBU | Подскажите плиз... | 21 | 28.03.2015 10:20 |
| Нужен совет по Прогрессу-4 | Маkekas | Прогресс | 62 | 19.09.2013 14:24 |
| нужен совет | zah800vv | Надувнухи, РИБы | 17 | 17.12.2011 09:55 |
| Нужен совет | Azhik1977 | Куплю, где купить | 2 | 04.03.2011 22:20 |
