Старий 30.06.2016, 10:38   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Промывка системы охлаждения
Всем привет.
Подскажите , кто-нибудь промывал систему охлаждения? Если да, то чем?
Из контрольки перестала бежать вода, но помпа воду качает и охлаждение есть.
Попытался прочистить контрольку, но на пару см внутри ничего нет. Продуть компрессором не удалось. Слабовато. Набрал в шланг воды и через компрессор задавил назад. стала медленно вытекать. Потом снял термостат и тут началось самое интересное.
Внутри системы охлахдения наросты в несколько миллиметров
Контролька забилась камнями и отслоениями. Воду лил через снятый термостат , а она потом грязная вытекала через сброс, переодически прочищал контрольку.
Что можно залить в бочку и погонять мотор?
Желательно что-бы не сильно разъело прокладки.
Старий 30.06.2016, 12:02   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Промывка системы охлаждения
Машины мыли лимонной кислотой (как чайник) но на бочку надо будет ведро кислоты , на машину сыпали (БМВ 3.5) 20 пакетов по 20 грамм , 10 минут работы и потом с проточной водой минут 10-15 , отмывает всё! Главное промыть хорошо!
Sergii79 (30.06.2016), БОНДЫК (30.06.2016)
Старий 30.06.2016, 15:57   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Я так понимаю, что в среднем на 10 литров объема воды в системе дрбавлялось 4% кислоты
Или 400-500 грамм сухого.
Значит мне надо грубо 2 кг на бочку 50 литров,.
А вместо пакетиков ро 20 гр. что-то есть в большей расфасовке?
А промывку для радиаторов и систем охлаждения можно использовать?
Востаннє редагував SUAL: 30.06.2016 о 17:39.
Старий 30.06.2016, 18:38   #4 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від SUAL Переглянути допис
В Сельпо брал 100 грамовые для той же цели, если есть концы в гальваническом цеху на производстве то там должна быть в расфасовке если не изменяет память кг по 250.
Старий 30.06.2016, 18:51   #5 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Понятно, пойду наверное возьму промывку для фуры, как раз на 40 литров. В бочку для мотора как раз 40 литров.
Термостат снимать надо ?
Старий 03.07.2016, 22:36   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Итак, порядок промывки.
Я взял бочку, на взгляд 50-60 литров. В общем такую , чтобы было удобно поместить мотор. Подъехал к колонке, что бы меньше носить воду. Если у вас есть шланг то вам повезло. Набрал воды, приблизительно до того уровня где находится помпа. и Залил средство для очистки радиаторов , в моем случае это был МАНОЛ.
Далее по инструкции поработал мотор 30 минут, вода из бочки была слита и набрана чистая, погонял ещё 5 минут. Результат такой, что после слива воды в бочке был песочек. Я перед использованием бочку помыл!!!
Струя из контрольки появилась и стала более сильная чем я видел раньше.
В течении двух дней на воде охлаждения было на 5+
Всем удачи, может кому пригодится.
Забыл, я покупал 2 баночки, так как одна рассчитана на 15 литров, в бочке было литров 40, скажем так, получилось немного не меньше нормы
Назва:  IMAG4634.jpg
Переглядів: 810
Розмір:  166,3 КБ
ID:	117952   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG4639.jpg
Переглядів: 684
Розмір:  304,4 КБ
ID:	117953   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG4632.jpg
Переглядів: 761
Розмір:  247,7 КБ
ID:	117954   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG4629.jpg
Переглядів: 737
Розмір:  213,0 КБ
CaptainSASH (04.07.2016), TaleDancer (19.07.2016), Валера М (04.07.2016), КТМОВ-- (03.07.2016), Шурави (03.07.2016)
Старий 03.07.2016, 22:43   #7 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Видео в тему
http://www.youtube.com/watch?v=DknxiwFlyCQ
Понятно что китаец, понятно что могли нахомутать с проходным сечением каналов рубашки охлаждения, но все же.
Старий 03.07.2016, 23:56   #8 (permalink)
Дописи: 1.682
SUAL,
А какой мотор? Свежий год?
Старий 04.07.2016, 00:08   #9 (permalink)
SUAL,
Мотор вот
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...0%B0-30-a.html
Старий 04.07.2016, 00:14   #10 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Отличная тема, спасибо!
У меня такая же история.
Буду пробовать по вашему рецепту. Только надо бочкой разжиться.
Сколько стоит такая жижа??
Старий 04.07.2016, 00:23   #11 (permalink)
Дописи: 1.682
Гена,
А год?
Старий 04.07.2016, 00:44   #12 (permalink)
Ну год уже Саша скажет, я не знаю.
Старий 04.07.2016, 08:50   #13 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Гена, с мотором не угадал. Я промывал Сузуку DT25C 91-го года? 2-x тактная. А ты ссылку дал на Хонду 30 , с хондой всё нормально.
Там на фотках название мотора чуть видно. Но не столь важно.
Бочка пластик, из-под какой-то химии, там сверху две ручки и две пробки. Верх обрезаешь и готово.
Востаннє редагував SUAL: 04.07.2016 о 08:58.
Чистка Системы Охлаждения в Полевых Условиях Sergei33 Уход за двигателем 4 19.05.2016 11:37
Концевик системы охлаждения (писялка) мерк 15 4т Novell Куплю, где купить 5 28.08.2015 16:39
Апгрейд рулевой системы podgorniy Подарю. Приму в дар 14 14.08.2014 07:34
Промывка системы охлаждения dberegovoy Автомобили 9 21.02.2013 23:03
Грузовые системы Рамзес Подводная охота 2 27.07.2012 20:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:32.
