Старий 24.02.2017, 11:11   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Adventure T-320K - Suzuki 5df, Нептун 2 -Вихрь -30
Дописи: 414
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 39 раз(а) в 24 сообщениях
Типово ПЛМ Suzuki 5DF 4-х тактный
Здравствуйте! Кто юзает данную модель прошу отозваться.Как он по качеству, выносливости, ремонтопригодности и т.д.
Буду благодарен за все отзывы.
Микаса_сан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2017, 00:48   #2 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Re: ПЛМ Suzuki 5DF 4-х тактный
мотор довольно не плохой,не прихотливый,почти нечему ломаться,как во всех ПЛМах главное следить за водичкой,вовремя менять масло в картере и в редукторе и наслаждаться отдыхом на природе!
MAX (25.02.2017), Микаса_сан (25.02.2017)
Старий 25.02.2017, 12:32   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
А его нельзя чуть апгрэйдить, ну хотя бы до 8 л.с., как Тотошу с 9,9 до 15?
Старий 25.02.2017, 16:56   #4 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від Микаса_сан Переглянути допис
Добротный мотор но есть пара тонкостей-нижний подшипник коленвала сделан непосредствено в картере т.е шейка коленвала вращается непосредственно в расточке и никакого вкладыша или подшипника там нет. Система смазки работает в двигателе по принципу разбрызгивания несмотря на наличие маслонасоса который подает масло к верхнему подшипнику коленвала через сквозное сверление распредвала а дальше оно просто стекает по поверхностям.На входе маслонасоса есть что то типа сетчатого фильтра который может забиватся а что бы почистить нужно отсоединить сам двигатель от поддона. Вобщем что бы это делать пореже или вообще не делать нужно следить за маслом,почаще его менять при эксплуатации. Масло можно лить практически любое 4-т 10w40 дизель или турбодизель щас начнут кидатся тапками но так для этого мотора будет лучше.
И пару слов по ремонтопригодности. Летом прошлого года попал ко мне в ремонт мотор с заклиненым напрочь валом по причине А у нас в моторе ямалюб и мотор милионик нах его менять -вал выдавливал пресом нижняя шейка приварилась к картеру и сгорели оба нижних сальника. .Вот эти две поверхности пришлось восстановить и больше кроме сальников запчастей не понадобилось.
Микаса_сан (18.01.2019)
Старий 25.02.2017, 19:38   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
Получается, что японские инженеры сэкономили на 1-м подшипнике, или даже на вкладыше? И что, наши Кулибины еще не додумались, как направить масло на этот узел?
И все же, можно выжать с него хотя бы 8 лошадок?
Старий 25.02.2017, 22:17   #6 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Я немного переделал систему смазки, за Кулибиных ничего сказать не могу.
Можно но не долго.
Микаса_сан (26.02.2017)
Старий 25.02.2017, 22:45   #7 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Модели 4,5,6 лс отличаются только карбюратором, переставив карбюратор с 6-ки на 5-ку получишь 6 л.с.
У меня 6 л.с и винт я поставил от 4-й модели у него меньше шаг,мотор тянет шельф-310 с двумя и тремя человеками на глисер, оптимально два.
Также он тягает мой пароход, в прошлом году я вернулся из отпуска благодаря СУЗУКЕ-САНУ,погнул два вала и побил винт.
Скорость по Десне по течению 8км/ч, по Днепру 7км/ч вот такие приключения.Мотор простой в обслуживании,мой мотор 2006 года выпуска.
Внешне почти как новый.
Старий 26.02.2017, 08:42   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Можно но не долго.
Значит, - лучше оставить как есть.
Это- приемлемый вариант, - без переделок.
Старий 28.04.2017, 13:09   #9 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Доброго дня, господа!)
Вопрос в следующем.
Поднял лодку и ходил вокруг до около.., заметил что на пере руля с правой стороны краска стерлась, ну то ладно , но с левой стороны стерто меньше . Присмотрелся ,а перо руля немного кривое. У своих корешей спрашиваю ,нормально это или нет. Кто-то говорит что нормально,кто-то говорит что нет.
На меля не залетал, плавающих объектов не цеплял.
Лодку не тянет ни в право не влево .
У кого какие мысли?
Назва:  0-02-05-f8d4f0b0c953b7e0ab06af21df1750b32e8db5105aaed4b371f301c2ee896425_full.jpg
Переглядів: 1024
Розмір:  99,7 КБ
ID:	133461   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-05-4ef3ac3186929e82054fca580c9dd6e34b2902130ab61a1d1e6ceeca337af4c3_full.jpg
Переглядів: 869
Розмір:  100,0 КБ
ID:	133462   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-05-57d485e89704a1efc020cd31a054faa528b58f14492ce10ba89039e7a50879b5_full.jpg
Переглядів: 891
Розмір:  98,7 КБ
Старий 28.04.2017, 13:19   #10 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Ездий и не парься.
Практически ни на что не влияет. Только на мозги и мысли что оно согнуто.
Старий 28.04.2017, 13:21   #11 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Ездий и не парься.
Та я и не парюсь ,просто интересно. Ездил ездил а тут на тебе) БЫла мысль выровнять даже)
Старий 28.04.2017, 15:56   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Будешь ровнять - сломаешь. То ерунда. А вот зачем головку винта жевачкой залепили - это х.з....
Старий 28.04.2017, 17:09   #13 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Та то понятно,если гнуть то аллюминий хрупкий,только греть, а греть,то масло сливать,можно и сальник подпалить... Та то не жвачка, это ил ) Уровень воды упал чуть и на входе в канаву чуть цепляю.
Старий 28.04.2017, 19:29   #14 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Вот вам и один из вариантов ответа на ваш вопрос, все же ил цепляете при малой воде, а перо могли подогнуть и стоя возле берега при неподнятом полностью моторе, даже о песок:neznayu
Сбрось скорость-начни жить.
Mykola234 (28.04.2017)
Старий 13.05.2017, 13:46   #15 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Можно но не долго.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно переделать и чем влияет переделанный мотор на срок его службы?
Спасибо.
Старий 13.05.2017, 21:03   #16 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Советы по переделке давать не буду очень много там проблем и противоречий. А по поводу влияния на срок службы- мы заведомо будем перегружать двигатель, мощность это произведение крутящего момента на количество оборотов, чтобы ее поднять нужно увеличить обороты или крутящий момент это потянет за собой увеличение нагрузки на опоры коленвала повышеный нагрев- все проблемы описаны в литературе много раз. И материальная сторона вопроса-потребуется провести много точных работ с привлечением специалистов которые действительно специалисты просто напильником там не обойдется .
exceptional (13.05.2017)
Старий 21.06.2017, 09:04   #17 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
Не могу отрегулировать тягу включения передач Сузуки 5 . Вынимал редуктор , т.к. надо было приварить отломанный кусочек пера. Вроде все установил назад правильно, но включается "ВПЕРЕД" И "НЕЙТРАЛЬ" - РЕВЕРС не включается.
Где можно почерпнуть инфу по настройке-регулировке, - или поделитесь своим опытом.
Да, без редуктора тяга ходит свободно, ставлю редуктор - нейтраль и вперед, задней нема...
Старий 21.06.2017, 23:13   #18 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
Всё, разобрался
Старий 22.06.2017, 09:20   #19 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Всё, разобрался
Поделитесь,ведь это нужная информация для владельцев этих моторов.
Старий 23.06.2017, 09:18   #20 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
Собственно, то делиться нечем.
Когда вынимал редуктор - выпал какой-то маленький шток, он вставляется в отверстие блока шестеренок и играет роль фиксатора.Поставил на место - когда собрал все на место - перестала включаться задняя,, хотя на муфте метки перед разборкой я поставил. Два дня разбирал - собирал- результата небыло...пока не зашел сюда https://www.selffixer.com/parts/outb...rive-shaft.jpg пистон под №20 - у меня отсутствовал...Пришлось обследовать место разборки мотора - и ... нашел эту "боночку" - поставил на место - выставил тягу по меткам - зажал - и все пполучилось.Включается, фиксируется чётко. Завтра - воду.
Вывод: надо быть внимательным, несмотря на уверенность, что всё просто разобрал-собрал. Ну вот, как-то так...
Sergii79 (23.06.2017), Шамич (23.06.2017)
Куплю 2-х тактный мотор от 2,5-4 л/с Вихрь Куплю, где купить 0 22.09.2016 15:50
Куплю мотор 4-х тактный русалдини Куплю, где купить 2 06.02.2016 15:27
Куплю командер для Suzuki 30 (2-х тактный) vasy_lcf Куплю, где купить 0 15.06.2015 14:31
Johnson 2-ух тактный 25 л.с. vezuvis Подвесные импортные брендовые 5 09.05.2015 16:10
Продам Южанка 2 + Suzuki 40 4-х тактный + лафет semm722 Архив 7 28.09.2014 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:39.
