Старий 21.01.2018, 22:06   #81 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Типово Re: Yamaha 60 Карбюратор 4 такта
Это вы все про инжекторы глаголите? А как с карбовым получить 60 из 40 ?
Старий 21.01.2018, 22:17   #82 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Rasputin, если 4ех котловая 40 ка, то заменой всех карбов и блока зажигания ( короче не бюджетно)
Старий 25.01.2018, 22:14   #83 (permalink)
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: ums 450
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
в1961, Віктор дайте свой номер телефона.
Віктор7455 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2018, 07:26   #84 (permalink)
Допис від Віктор7455 Переглянути допис
0977421083
Старий 20.02.2018, 11:38   #85 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь. В планах поменять мотор, хотел спросить, стоит ли смотреть в сторону yamaha 50 4-т но карбюраторная, или под копить денег и купить инжекторный двигатель???
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2018, 22:48   #86 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
вопрос стоит в деньгах! если подешевле то карбы ( как сделал я и в принципе не жалею). Если деньги есть, то инж! а вообще желательно любой, но новый!
Карбовая не так требовательна к топливу и все вопросы по карбам можно решить при наличии прямых рук самому.
Инжевая к топливу построже (но не так уж и кретично), за счет мозгов и при наличии проги и провода, все поломки легко диагностируются, но поломка датчиков инжектора расстраивают из-за их стоимости. в то же время есть возможность подключить приборы, которые как миниум покажут ошибки и расход, а как максимум все показания двига на картплоттер ( вот это для меня самый главный плюс по сравнению с карбами). Опять таки приборы далеко не дешовые, как и интерфейс для картплотера как сам девайс!
по расходу разницы не замечено.
Востаннє редагував Wild: 20.02.2018 о 23:01.
alex__k (21.02.2018), Dimenty (21.02.2018), Morgh_Olegovsky (22.02.2018)
Старий 22.02.2018, 10:46   #87 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
... как по мне... "то абсолютно в дырочку"...
Старий 22.08.2018, 14:32   #88 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Карапь: Windboat 4.6 EVO - Yamaha F60-4T
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Подскажите с магазина если купить 60ку инж, какой винт стоит и что на нем написано, так как купил б\у 60ку - 16 м.ч но винт подсунули очень старый и вместо 62 км.ч как у других на такой лодке моя едит не больше 51км.ч
Oleggnat зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.08.2018, 14:53   #89 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Oleggnat Переглянути допис
Купите себе нержавейку Солас Нью Сатурн 13 шаг и будет вам счастье.
р. s. Из магазина бывает по разному. Иногда и без винта продают.
Oleggnat (22.08.2018), Валера М (22.08.2018)
Старий 22.08.2018, 17:52   #90 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Что говорит тахометр ?
Старий 22.08.2018, 21:30   #91 (permalink)
угу... у меня когда в лодке 3 тела комплекции Фикса то тоже... так себе "едИт"...
Тахометр это раз... загрузка лодки - два. А на "старом, плохом" чё написано то? циферки может там какие есть? что с чем сравниваем?
Старий 22.08.2018, 23:23   #92 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Дописи: 51
На максималке при скорости 51 км.ч тахометр показывает 5600 оборотов, на винте пишет 11.1х13 но винт по всем лопастям заточен как нож, есть подозрения что ранее он попал на камешки и сильно затупился, на вид вроди не погнут.
По весу я 98кг, жена 50, шмота немного, 40л бенза
Старий 22.08.2018, 23:48   #93 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
чет я очень сомневаюсь что у кого-то на ямахе 60 с вашим корпусом разгоняется до 62 км в час... у меня полтос и крым и 62 на нерже в одно лицо это потолок! т.е плоскодонная незахламленная лодка длиной всего 4.2 метра и шириной намного меньше....
а вот с 70 лошадями все уже может быть... и дело не только в 10 лишних лошадях, а еще в винте который больше в диаметре... да в обьеме двигла ( так например Яма 60 это литр а Суза 70 это 1.5 литра, что сказывается как минимуму на моменте)
Старий 23.08.2018, 00:16   #94 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Трим в каком положении? При 5600 и 51 км.час.
Старий 23.08.2018, 10:11   #95 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Дописи: 51
Тримом игрался по разному, ничего особо не меняется
Старий 23.08.2018, 15:04   #96 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Попробуйте для начала обычный стоковый винт для этого мотора 11*1/8*13(не коцанный и НЕ "тюнинхованый"
Oleggnat (09.12.2018)
Старий 23.08.2018, 22:06   #97 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Дописи: 51
Можно ли где то в Киеве или в К-Святошинском раене взять на прокат такой винт для попробовать и понять что дело именно в нем?
Старий 23.08.2018, 22:26   #98 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Видно меня не услышали...
ANRI-72, у вас максималка какая?
Старий 23.08.2018, 23:34   #99 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Wild, На14 шаге в два лица, с моторгадом и батарейками 58км.чНа 13м шаге с чуть большим весом+10~15кг больше 55км не видел
Wild (24.08.2018)
Старий 24.08.2018, 12:34   #100 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Oleggnat, где-то и у вас должно быть похожие цифры (если поиграться винтами), но точно не 62 ( ну разве что на пустом корпусе и голодном капитане)...
YAMAHA F25 4 такта электростартер Olejon ProgJoh Двигатели лодочные и привода 1 26.11.2017 14:58
карбюратор на yamaha f4 lobunko Архив 1 01.09.2016 22:10
Коммутатор cdi yamaha 50 4 такта NOTNA!! Архив 4 04.10.2015 20:50
yamaha f 20 4 такта 2011 г.в Ш к и п е р Архив 0 15.06.2015 17:31
продам yamaha 80 2 такта серый волк Архив 11 20.07.2013 21:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:31.
