Старий 11.10.2020, 11:29   #21 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Типово Re: Honda 50 инжектор глохнет после непродолжитель
Она немного стала длиннее и перекрывает переходное отверстие
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.10.2020, 18:54   #22 (permalink)
Аватар для Ltunzhtd
Псевдо: Nik
Звідки Ви: Новгород-Северский
Карапь: Silver Fox 485 Honda 50
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Допис від Ромео Переглянути допис
Добрался до той резинки , похоже что она может перекрывать отверстие , не решился резать сразу . Хочу уточнить с какой стороны ты резал , с той что прилегает к отверстию или с той что прилегает к насосу ?
Ltunzhtd зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.10.2020, 16:46   #23 (permalink)
Аватар для Ltunzhtd
Псевдо: Nik
Дописи: 39
Итак , проблема решена ! Мотор работает как прежде ! Причина ,как и предполагалось ,оказалась намного банальнее многих прогнозов , что здесь были.Я понимал , что неисправность возникает именно после прогрева двигателя и связана с подачей топлива после насоса высокого давления и вызвана использованием бензина непонятного происхождения (спасибо знакомому , который принес этот бензин ...) Поэтому из всех версий больше всего мне нравилась версия Ромео по поводу уплотнительной резинки , которая одевается на выходной патрубок насоса. После разборки блока подготовки топлива мои ожидания подтвердились - эта уплотнительная резиновая втулка потеряла изначальную форму и учитывая то , что выходное отверстие насоса и отверстие канала высокого давления не соосны ,вполне могла перекрывать этот канал при нагревании . Спасибо Роме , по его совету эта резинка была укорочена канцелярским ножом на 1.5-2 мм с более узкой стороны , где она подходит вплотную к каналу куда поступает топливо после насоса.Большое спасибо Геннадию (киев64) за советы и телефонные консультации и всем , кто высказывал свои предположения . Таким образом могу сделать вывод , что за 12 лет эксплуатации мотора (покупался новым) были 2 проблемы и обе связаны были с качеством бензина . Обе решились малой кровью и мотор будет и дальше радовать . Ведь не даром говорят , что на рыбалке самое главное , чтобы моторчик шептал и водка была(в пределах разумного конечно). Всем добра и хорошей работы моторов!
AlexGrom (13.10.2020), Morgh_Olegovsky (16.10.2020), Sergii79 (12.10.2020), stp (12.10.2020), vlad2002 (12.10.2020), Авиатор (12.10.2020), Андрей7 (12.10.2020), киев64 (12.10.2020), КТМОВ-- (12.10.2020), Ромео (12.10.2020)
Старий 12.10.2020, 20:39   #24 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Японцы которые оснастили топливный насос этим резиновым уплотнением не знали что в украине есть бензин который увеличивает их в размере
AlexGrom (13.10.2020), Morgh_Olegovsky (16.10.2020), Sergii79 (12.10.2020), vlad2002 (12.10.2020)
МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 69 29.10.2018 19:22
Глохнет Honda BF15 D3 на низах и холостых Тугодум Подвесные импортные брендовые 21 12.10.2017 01:46
Глохнет 60EFI ice cool Подвесные импортные брендовые 19 21.07.2013 15:55
Глохнет Вихрь 30 BRYK Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 146 20.09.2012 04:51
Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор bocman Архив 0 10.08.2010 22:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:00.
