Старий 02.06.2021, 20:23   #1 (permalink)
Карапь: Крім
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Honda BF 50 инжектор глохнет на горячую
Всем привет столкнулся с проблемой лодочный мотор Honda BF 50 инжектор пока холодный работает отлично только нагревается сразу глохнет, и не заводится пока не остынет. Контрольное отверстие вода бежит исправно. Проверил сегодня термостат рабочий открывается при 64 градусах. Свечи смотрел всё норм. пока холодный даю 5 тис. оборотов работает стабильно. Что ещё может быть?
LexerUA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2021, 22:32   #2 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Типово Re: Honda BF 50 инжектор глохнет на горячую
Было такое на Эвинруде, методом исключения выявил что грелись "мозги". Вылечил изоляцией от блока двигателя.
Larik (03.06.2021)
Старий 03.06.2021, 00:23   #3 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Провірте як охолоджується іжектор. Можливо паливо закіпа.
Старий 03.06.2021, 00:52   #4 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
LexerUA, Каких годов мотор и сколько набегал?
Старий 03.06.2021, 10:26   #5 (permalink)
Карапь: Крім
Дописи: 14
Мотор 2013 года расходники меняю каждый сезон ! ну часиков 800-900 набегал
Старий 03.06.2021, 11:20   #6 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
LexerUA,
LexerUA, посмотрите катушку зажигания.У товарища на яме 70 были те же симптомы.Тупо рассыпалась в руках, когда начал по надцатому кругу перепроверятьПри дальнейшем изучении диагностировали усталость материала.
Вылечил Б.У девайсом от какой то автохонды
Старий 03.06.2021, 12:27   #7 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від LexerUA Переглянути допис
...Контрольное отверстие вода бежит исправно. Проверил сегодня термостат рабочий открывается при 64 градусах...
Не претендую на истину(опыта мало), но не факт что он рабочий. Была похожая история с мерком. Термостат кипятили, температуру меряли, открывался исправно. Поставили новый - проблема ушла.
Старий 03.06.2021, 12:47   #8 (permalink)
Дописи: 1
Паросепаратор горячий? Там где находится бензонасос?
ustas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2021, 15:10   #9 (permalink)
Карапь: Крім
Дописи: 14
Допис від ustas Переглянути допис
Еле тёплый!
Старий 03.06.2021, 20:29   #10 (permalink)
Карапь: Крім
Дописи: 14
Походу вычеслил проблему походу банальный ПЕРЕГРЕВ но с контрольного отверстия вода бежит скорее всего рубашка забита. Вопрос к знатокам как ее чистить? Или для начала как проверить зброс воды в сапог?
Добавлено через 19 минут
А если лить в отверстие воду рядом с термостатом куда оно должно уходить?
Востаннє редагував LexerUA: 03.06.2021 о 20:14.
Старий 04.06.2021, 21:25   #11 (permalink)
Карапь: Крім
Дописи: 14
Снял рубашку водного охлаждения и удивился а там чисто! проверил помпу там тоже всё гут, полил воды вода уходит. теперь хз в какую сторону копать.
Старий 04.06.2021, 22:16   #12 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Была похожая проблема с перегревом. Вода бежит, чуть газу давали, даже не на глиссере перегрев и скидывает обороты до минималки, чуть остывал, давали газу чуть и опять сброс оборотов. На холостом вода с контрольки тоже шла. Посмотрели помпу, вроде все норм. Опять на воду и опять та же история. В общем решили поменять крылатку на помпе. Поменяли и все прошло. Старая крылатка целая была, но жесткая.
Andrey77 (05.06.2021), ANRI-72 (04.06.2021), vlad2002 (06.06.2021), Авиатор (04.06.2021), Валера М (07.06.2021), Моряк (04.06.2021)
Старий 05.06.2021, 07:38   #13 (permalink)
Карапь: Крім
Дописи: 14
Крыльчатка свежая я в прошлом году менял, в меру мягкая как положено.
Старий 05.06.2021, 08:49   #14 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Может проверить датчик температуры.может он неправильные показания предоставляет.и комп ошибочно выключает обороты
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2021, 09:55   #15 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
Допис від Ромео Переглянути допис
Датчик температуры это тупо терморезистор с двумя контактами. Может контакт от него плохой, нужно смотреть диагностикой это дело..
Старий 05.06.2021, 16:14   #16 (permalink)
Карапь: Крім
Дописи: 14
Вернулись к начальной проблеме глохнет на горячую. Проверил всю симтему охлаждения (термостат под замену открывается позно рубашка становится горячей но не в нём дело) датчик температуры двигателя исправен, масло в норме, может быть насос высокого давления клинит когда нагревается найду манометр для проверки давления топлива измеряю.
Вопрос после заглушки двигателя давление в рампе должно падать или нет? Когда двигатель заглох я открутил болт там где меряется давление там ни капли бензина не вытекло.
Старий 05.06.2021, 19:31   #17 (permalink)
Аватар для Сергей1974
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
Смотрите резинку на бензонасосе или сеточку на нём же. Или покурите эту тему:
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...0-honda50.html
Сергей1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.06.2021, 12:52   #18 (permalink)
Карапь: Крім
Дописи: 14
Допис від Сергей1974 Переглянути допис
Сергей, не могу понять про какое кольцо, и сетку идёт речь. Или №10 изолятор?
Назва:  Вопрос.JPG
Переглядів: 194
Розмір:  124,2 КБ
Востаннє редагував LexerUA: 06.06.2021 о 13:43.
Старий 06.06.2021, 13:08   #19 (permalink)
Карапь: Крім
Дописи: 14
Там сетка в Крышке насоса?№13 на картинке.
Старий 06.06.2021, 20:09   #20 (permalink)
Карапь: Крім
Дописи: 14
Добрался я до нассоса на фотках всё покажу но приславутой резинки в низу стакана нет!!! Как проверить насос высокого давления на работоспособность?
Назва:  20210606_173156.jpg
Переглядів: 192
Розмір:  3,02 МБ
ID:	167977   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20210606_173136.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  3,04 МБ
ID:	167978   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20210606_173114.jpg
Переглядів: 189
Розмір:  3,20 МБ
ID:	167979   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20210606_163532.jpg
Переглядів: 180
Розмір:  3,13 МБ
ID:	167980   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20210606_173144.jpg
Переглядів: 171
Розмір:  2,45 МБ
Honda 50 инжектор глохнет после непродолжительной Ltunzhtd Подвесные импортные брендовые 23 12.10.2020 21:39
МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 69 29.10.2018 20:22
Глохнет Honda BF15 D3 на низах и холостых Тугодум Подвесные импортные брендовые 21 12.10.2017 02:46
Глохнет Вихрь 30 BRYK Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 146 20.09.2012 05:51
Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор bocman Архив 0 10.08.2010 23:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:55.
