Старий 25.10.2021, 17:59   #41 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
Типово Re: Не развивает обороты Ямаха 60 4т
Допис від Sergii79 Переглянути допис
Может аккумулятор? Без одной свечи ему легче крутить
У меня мотор заводится и на трех цилинлрах без проблем
Я на трех цилиндрах даже ходил по воде Слетел разьем с катушки и я не мог понять что с мотором не так, расход бешеный и максималка 50км/ч.
Заводился с пол оборота
Sergii79 (25.10.2021), taavura (26.10.2021)
Старий 25.10.2021, 18:35   #42 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Sergii79, с языка снял! Жму краба!! Думал тоже что просадка напруги и что-то там в моцках «клинит».
taavura, Как стартовый акуум подключен к мотору?
Прерыватели массы? Окисленные клеммы?
Старий 25.10.2021, 18:40   #43 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Наверное умные люди думают одинаково
Вообщем посмотрим, думаю проблема простая, притом что 100ч накат
Старий 25.10.2021, 19:07   #44 (permalink)
Звідки Ви: Украина/Краматорск
Карапь: TUNA 485 DC - YAMAHA F60
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 17
Любую или какуюто определенную?
пробовал только первую ( легче всего доступ )
Добавлено через 6 минут
Аккумулятор на корме в рундуке ( зимой перенёс добавить вес на нос ) , может кабель длинный получился и есть потери и просадка ? Но ведь после того как поработает 3-5 секунд на трёх свечах он ведь запускается на 4 свечи и просадки нет ?
Добавлено через 3 минуты
Что Вы имеете ввиду ? Я знаком с теорией ДВС ( даже курсовой писал о газо-динамическом расчёте двс ) .
Аккумулятор подключен через штатный прерыватель массы. окислений нет . Может быть действительно после нескольких секунд работы на 3 свечи мотор проще запускается и просадка уже так не влияет на пробивание искрою давлений внутри цилиндров и на скорость вращения стартером ?Попробую перенести аккум на место и проверю .
Востаннє редагував taavura: 26.10.2021 о 11:50.
taavura зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2021, 20:13   #45 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Проверьте клемы, силовые кабеля и тд, думаю там проблема
Добавлено через 28 минут
Допис від taavura Переглянути допис
Старий 25.10.2021, 22:17   #46 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Здравствуйте участники форума . Нужна помощь и консультация ... двигатель YAMAHA F 60 FETL не заводится пока не выкрутишь свечу и не заведёшь без одной свечи ! Может знаете причину ? Спасибо ... извиняюсь если не в теме ! Накат примерно 100 часов у мотора .
Однозначно просадкв напряжения. Ямаха к просадке очень привередлива
Стартер весело крутит, а эбу закрыт. Если до переноса екб все было ок, то сейчас недостаточное сечение проводов. А так окисление, контакты, щеточный узел стартера. Как временный выход зарядка акб до 12.8-13в
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey77 (25.10.2021), taavura (26.10.2021)
Старий 25.10.2021, 22:25   #47 (permalink)
Дописи: 2.771
.....( зимой перенёс добавить вес на нос ) , может кабель длинный получился и есть потери и просадка ? .....
я правильно понял, акуум в носу? Какое сечение кабеля от акуума к мотору? Как говорил покойный ныне Гена Б (его не хватает) если при переносе акуума в носовые рундуки не кините кабель 35 мм2 вы осенью меня вспомните!!!!
Прокиньте паралельно с кабелями автомобильные «прикуриватели» и попробуйте пустить мотор, уйдет проблема - меняй кабеля или кидай параллельно еще.
Добавлено через 5 минут
....притом что 100ч накат
это вообще 6и о чём - две замены масла )))
Востаннє редагував Andrey77: 25.10.2021 о 22:24.
Старий 26.10.2021, 00:15   #48 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Сто пудов кабеля и контакты.
Было такое , убрал акум в нос и всё не заводится , вернул обратно и вуаля работает.
Старий 26.10.2021, 11:49   #49 (permalink)
Дописи: 34
Всем огромное спасибо !!! Как только попробую на штатном месте ... сразу отпишусь ! Ещё при запуске двигателя выключается эхолот Lowrance HDS 12 Live когда на воде запускаю мотор ... может и эта проблема уйдёт ?
Старий 26.10.2021, 13:57   #50 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
Эхолот отключается точно по просадке напряжения.
И еще, акум нужно дозаряжать после рыбалок. Я когда ставлю лодку в гараж, кидаю зарядное сначала на тяговые акумы, потом на стартовый (бортовой).
Просто на воде вы его больше разряжаете, чем заряжаете.
taavura (27.10.2021)
Старий 26.10.2021, 13:58   #51 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Ну 35 мм2 это занадто Кабель КГ 16,с сечением 16 мм2 соответственно,от уже 4 сезона заводит в любую погоду. АКБ в носу.
По поводу плавающих оборотов на холодную такая же история в холодное время года,не обращаю внимания
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (26.10.2021), Morgh_Olegovsky (27.10.2021), Sergii79 (26.10.2021), taavura (27.10.2021)
Старий 27.10.2021, 10:44   #52 (permalink)
Дописи: 34
Поставил в корму на место аккум и штатные кабели ... заводится как говорят « с пол тыка « ! Наверное заменю кабель на нос ... СПАСИБО ВСЕМ !!!
Andrey77 (27.10.2021), Sergii79 (27.10.2021)
Старий 27.10.2021, 21:00   #53 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Тоже було думав розгрузити корму поставив акб в ніс, і якщо неділю, дві постоїть, то ледь крутить ( це при тому шо кабель був нормальний з ауді ку7), як завівся перший раз, то все нормально, попробуйте кабеля мають грітися, а взагалі поставте акб назад. Я поставив і забувся.
taavura (29.10.2021)
Старий 28.10.2021, 06:12   #54 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
А может заправку нужно сменить?
не в топливе причина, полностью обновил и вчера выезжал (+3 с утра) - обороты плавали так же как и на предыдущей заправке
Минимальные обороты двигателя Владимир гризли Подскажите плиз... 9 06.10.2016 10:01
Не набирает обороты Evinrude 115 wvitalik Подвесные импортные брендовые 14 13.09.2015 00:37
SUZUKI DF50 не развивает обороты elektron Подвесные импортные брендовые 13 20.06.2014 00:28
Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит PROKOPNIK Подвесные импортные брендовые 15 04.10.2013 22:37
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 07:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:00.
