Старий 05.12.2011, 10:31   #21 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Уверен на все 100 что проблема в свече. В 3,3 может парить только винт когда сломаеш ну и свеча. Да еще румпель может сломаться.
Старий 05.12.2011, 10:54   #22 (permalink)
Карапь: Казанка + М15
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 80 раз(а) в 37 сообщениях
Недавно была очень похожая ситуация с этим мотором. Оказался забит фильтр в бензобаке и выроботка иглы в карбюраторе (резиновый наконечник на иголке почти растворился) А что значит не стабильно?
HODARIK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2011, 12:16   #23 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
Допис від HODARIK Переглянути допис
Ну скажем так когда плыву 3/4 хода работает движек нормально потом раз провалы пошли в оборотах , потом раз обратно схвотило , на халостом ходу проблем небыло замечено , и если резко газануть то как бы хватает не сразу .
Бензин лил 92 , соотношение 1:50
Востаннє редагував Shevron: 05.12.2011 о 12:20.
Shevron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2011, 12:21   #24 (permalink)
Допис від Shevron Переглянути допис
Чтоб хватало сразу когда газуеш, то нужно винтик на карбе подправить, но может тупо переливать из-за поеденного конуса иглы запорной. Это его слабое место в наших условиях.
Старий 05.12.2011, 12:26   #25 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
А эту самую иглу прикупить новую где то можно ?
Старий 05.12.2011, 12:33   #26 (permalink)
Естественно, это расходник у этого мотора. Купить можно в любом сервисе Меркури или Тохатсу.
Отвинчиваете два винта на карбе и снимаете поплавковую камеру. Там смотрите на содержимое(желе и мусор) осматриваете запорную иглу(не теряем её, так как она судя по цене из иридия наверное) и если всё пучком обратно собираем. Но нужно и фильтр бачка почистить по любому, это всего навсего ослабить хомут между баком и краником и потянуть краник вниз.
Shevron (05.12.2011)
Старий 05.12.2011, 12:53   #27 (permalink)
Дописи: 188
100% забит фильтр . Он находится прямо в кранике. Было тоже самое.
Продували прямо на рыбалке . Открутить два винта на бачке, снять краник продуть, промыть. Иглу покупал на столичке 140грн
Старий 05.12.2011, 15:28   #28 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Вопрос еще такого рода. Залил полный бак бензина скажем так , открутил воздушник, открыл кран почати топлива из бака , прошло хоть 1 , хоть 5 минут , топливный фильтр пустой почему то , что не так ?
Старий 05.12.2011, 16:21   #29 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
В крышке бака открутить подачу воздуха
В том то и дело что он откручен белый краник на баку
Старий 05.12.2011, 16:26   #30 (permalink)
Дописи: 188
Топливный фильтр находится непосредственно в бензине в баке. Он не может быть сухой . Кран перекрывает после фильтра
Старий 05.12.2011, 16:36   #31 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Я имею в виду тот фильтр каторый находитьса межку баком и карбюратором , он идет прозначный в середине типа гармошки
Назва:  32851_1.jpg
Переглядів: 690
Розмір:  13,1 КБ
Востаннє редагував Shevron: 05.12.2011 о 16:41.
Старий 05.12.2011, 16:40   #32 (permalink)
Дописи: 188
Там больше нет фильтра . Трубочкой с крана прямо на карбюратор, у меня так(может доработка прежднего хозяина?)
Старий 05.12.2011, 16:42   #33 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Вот такой фильтр стоит там , вот он и пустой почему то .
Старий 05.12.2011, 16:49   #34 (permalink)
Дописи: 188
Снять кран (придется открутить нижнюю часть кожуха) прочистить родной топливный фильтр.
Старий 05.12.2011, 17:23   #35 (permalink)
Уберите нафиг этот фильтр, который мешает самотёком течь топливу и проблемы пропадут.
Старий 05.12.2011, 17:41   #36 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Если я его уберу то где взять новый шланг такой тогда ??? Того шланга что щас стоит уже не хватит ведь .
Старий 05.12.2011, 17:43   #37 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Поставьте на соединение штуцер нужной длины и усё.
Старий 05.12.2011, 18:15   #38 (permalink)
Уже подсказали, или новый шланг или кусочек трубочки для соединения.
Старий 05.12.2011, 19:28   #39 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Значит выкрутил я свечу на ней маркеровка NGK-R BPR6HS-10, обьездил сегодня весь рынок такой маркеровки нету токо нашел вот такой NGK-R BPR6H.
Вопрос это одно и тоже или нет ?
Старий 05.12.2011, 19:53   #40 (permalink)
А Денсо искать не пробовали? или кроме лички вам и тут сказать, что НЖК на рынке это китайское палево.....................
Оно так и работать будет....
Dralexx (06.12.2011)
Нужна помощь!!!! Andrey55 Флудилка 2 19.04.2011 11:44
Нужна помощь гидродинамика RINO Катера, лодки 6 18.06.2010 06:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:14.
