Старий 16.12.2011, 08:47   #1 (permalink)
Типово ремонт сузуки
Господа, кто знает, один цилиндр гильзуется или только оба? (сузуки 30, 2 т.)
Старий 16.12.2011, 09:14   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: ремонт сузуки
Только оба! По крайней мере у меня было так
Старий 16.12.2011, 10:10   #3 (permalink)
у меня один цилиндр живой, а второй с задиром... вот соболезнующие и посоветовали одну гильзу менять...
Старий 16.12.2011, 10:33   #4 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Тоже самое было на моём моторе, верхний с задирами, нижний нормальный, пост №6. Всё равно делали 2, сперва проточка, замена порши и т.д.со всеми вытекающими
Востаннє редагував stp: 16.12.2011 о 10:39. Причина: чуть поправил ссылку
vlad2002 (16.12.2011)
Старий 16.12.2011, 10:37   #5 (permalink)
Дописи: 19.438
Так он уже гильзованный?
Старий 16.12.2011, 10:39   #6 (permalink)
Возможно есть заводское гильзирование
п.с если второй цилиндр в идеале...а ремонтный подогнать под родной размер...тогда наверное можно перегильзовать один поршень.
Старий 16.12.2011, 10:45   #7 (permalink)
о чем и речь... задир глубокий и возможно на первый ремонтный размер выйти не получится, а сразу на второй(т.е. последний). нижний полностью живой... жалко трогать.
Старий 16.12.2011, 23:43   #8 (permalink)
Саша, 2-тактники все идут гильзованные, с запресованной гильзой.
Старий 17.12.2011, 10:01   #9 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Подсоединяемем динамометр через переходник к коленвалу.Со второго целиндра выкручиваем свечу и запускаем двигатель.даем полный газ-динамометр показывает ну например15кг.на первый целиндр. Закручиваем свечу во второй целиндр а в первом выкручиваем и запускаемна на полный газ.показывает например 14кг.на второй целиндр.Второй явно слабее.Растачиваем гильзу второго целиндра под ближайший ремразмер.естественно вывешиваем поршни по весу.собираем и замеряем.результат почти одинаков.двигатель работает очень сбалансированно. А у большинства двигателей мощность в целиндрах разная.
Востаннє редагував bethov: 17.12.2011 о 10:04.
Параметри теми
Параметри перегляду
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Ремонт гаража tarantas Подскажите плиз... 36 30.12.2011 12:27
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:37.
