Старий 07.01.2012, 22:09   #1 (permalink)
Аватар для rshaporenko
Карапь: Grand Silver Line S470L, Suzuki DF-60A TL
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 41 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: "Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU"
Спасибо. Я исхожу из того, что мотор хонда легче моторов от конкурентов, и действительно лучше других смотрится на гранде Разница в цене у всех полтийников +-300у.е. - мне кажется ею можно пренебречь. Ну, а если сервис тоже приемлемый, то это хорошо. Может есть и недостатки, конечно. Но о них я не пока слышал.
Востаннє редагував rshaporenko: 07.01.2012 о 22:15.
rshaporenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.01.2012, 22:17   #2 (permalink)
Допис від rshaporenko Переглянути допис
При всём при этом, я бы очень внимательно присмотрелся к Сузуке новой.
Кстати вот эта Ямаха по цене отличается от Сузуки более чем на 1000уе http://sail.com.ua/yamaha/f50detl.html
Востаннє редагував Руслан 35: 07.01.2012 о 22:21.
rshaporenko (07.01.2012)
Старий 07.01.2012, 22:23   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Вес то такое дело, он ведь достигается за счет чего-то.
Мотор с весом в сотку не руками же носить каждый раз.
Как по мне +-10кг не в счет.
Первое что пришло в голову у Сузы 2 распредвала, а у Хонды? (реально не интересовался)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 07.01.2012, 22:39   #4 (permalink)
Дописи: 74
Согласен. Различием в весе тоже можно пренебречь. Спасибо
Grand Silver Line S470L, Suzuki DF60A TL
Старий 07.01.2012, 22:50   #5 (permalink)
Типа коученг
Вес отпал.
Остается: Цена, Сервис, Характеристики, Дизайн
Цену из Ваших постов тоже понимаю отбрасываем?
Сервис? Я бы не заморачивался, вроде как новый мотор берете (или путаю?) а уже думаете о поломках (Не по феншуЮ), т.е. пока о поломках не стоит думать. Я бы на сервис забил но это сугубо личное, тут лучше не советовать.
Старий 07.01.2012, 22:59   #6 (permalink)
Дописи: 74
Типа коученг
советовать.
Получается так :) Не ожидал такой активности на форуме. Только час назад зарегистрировался, а уже столько полезных советов.
Итак: Вес, Цена, Сервис, Характеристики, Дизайн
отбрасываем: Вес, Цена, Сервис (не заморачиваемся).
Дизайн мне нравится больше всего у Хонды.
Остаётся определиться с характеристиками.
60 сил много, нужно именно 50.
наверное инжекторный (не карбюраторный).
Посмотрю ещё на сузуку.
Старий 07.01.2012, 23:10   #7 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
........60 сил много, нужно именно 50.
Не, 60 будет не много для RIBа. Гораздо хуже будет когда при большой загрузке не хватит 50ти сил.
Тут как говорится запас жо... не е..
Для справки, мы на такую же лодку повесили DF-90 и хозяин остался очень доволен.
Востаннє редагував VladSVS: 07.01.2012 о 23:14.
Старий 08.01.2012, 01:35   #8 (permalink)
Дописи: 74
У хонды тоже 2 распредвала. По крайней мере так у них на сайте написано.
dberegovoy (08.01.2012)
Старий 08.01.2012, 08:48   #9 (permalink)
Зашел на украинский сайт хонды, так там вообще про карбюраторную модель описано. Пришлось буржуинские читать.
Хонда
Суза
Объем суза - 941куб.см, хонда - 808куб.см.
Обороты практически одинаковые Суза 5300-6300, Хонда 5500-6000
Передаточное отношение редуктора. Суза 2.27:1, Хонда 2.07:1
На максимально заявленных оборотах двигателя с учетом редукции обороты на винте выходят: Суза 2775, Хонда 2898.
Теоретически Хонда для более легких лодок и получения большей скорости на легке при одиноковом винте. Но суза из за большего обьема и редукции сможет раскрутить винт большего шага и в итоге уделает хонду как по тяге так и максимальной скорости.
Количество клапанов на цилиндр Суза 4шт, Хонда 2шт (про два распредвала на хонде вопрос???)
Генератор Хонда 17А, Суза 19А
Суза вроде как с рождения инжекторный (поправьте если ошибаюсь), хонда пару лет назад только стала инжекторной.
Суза 50-60 это один и тот же мотор при не большой разнице в цене есть смысл выбирать при том же весе 60 а не 50
Хонда 50 и 60 разный.
Если бы выбирал себе то выбрал бы 60 Сузу или на крайняк 50 Сузу
Речь о новых моторах.
Востаннє редагував dberegovoy: 08.01.2012 о 09:07.
hooker (31.03.2012), rshaporenko (08.01.2012)
Старий 08.01.2012, 09:18   #10 (permalink)
Однозначно 60 сил. Это экономия и продление ресурса движка. (отпадает необходимость эксплуатации на максимальных оборотах)
Старий 08.01.2012, 14:37   #11 (permalink)
Хонда
Суза
Денис, насколько в курсе, между 50 и 60 Сузой общее только механика. Инжекторы, насосы и всё, что касается зажигания, совсем другое и новое, рассчитанное работать на обеднённой смеси. И неизвестно, как оно поведёт себя на наших бензах, бо например уже не раз слышал нарекания на инжекторные Хонда, причём разных мощностей, но именно инжекторные и именно на инжектор.
Востаннє редагував dimon: 08.01.2012 о 14:43.
Старий 08.01.2012, 19:55   #12 (permalink)
Гена, про обедненную смесь и нашу мачмалу (бенз) не скажу. Вроде же в клубе были современные сузы 60-70 сил. нужно у владельцев поспрашать.
Про 50 и 60 сузовских сил не имел ввиду что 50 легко превращаться в 60, а то что вес и конструктив один и тот же, если разница в цене не значительна для покупателя то стоит сразу брать 60ку
Старий 09.01.2012, 11:06   #13 (permalink)
Хонда
Суза
Мерк, Яма - 4 цилиндра (суза, хонда 3) и обьем 995 и 996 соответственно.
Передаточное мерк 2,33, яма 1,85
Яма 60 и 70 судя по всему практически одинаковая движка (редуктор разный у 70 передаточное 2,33, ну и мозги)
Возможно будут чуть прожорливей но и тяговитей.
Думаю Яма всех уделает по скорости, обороты на винте будут 3243
Как не крути а идеального решения нет
rshaporenko (09.01.2012)
Старий 09.01.2012, 12:00   #14 (permalink)
ДЩенис, Мерк редукция у Мерка и у Ямы по 1,87. 2,33 редукция у Мерка Бигфута, такая же и у Ямы Бигфута.
Старий 07.01.2012, 22:23   #15 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Причём, если будет вариант DF-60, я бы предпочёл именно его.
Старий 07.01.2012, 22:30   #16 (permalink)
Допис від VladSVS Переглянути допис
Согласен, тем более они в одном корпусе и отличаются только ценой.
Лично я выбрал бы именно новую Сузу.
Мітки
honda , mercury , выбор , подвесной мотор
Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" Чехардон Общалка 77 04.11.2013 09:41
"Страхи на выхи" или "до 4 марта еще дожить"... Deniz76 Общалка 41 24.03.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:57.
