Старий 01.03.2012, 19:56   #1 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Крыльчатка на Suzuki DF40
Менял сегодня крыльчатку на своем моторе и был удивлен какую геометрию приняла старая крыльчатка.
Вопрос к специалистам, кто сталкивался с заменой крыльчатки - нормальное ли это положение лопастей и могло ли это влиять на слабую струю воды из контрольного отверстия, позней осенью когда вода ночью была твердая на поверхности, а днем таяла.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1229
Розмір:  454,4 КБ
ID:	20325   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  464,7 КБ
ID:	20326   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 887
Розмір:  509,8 КБ
ID:	20327   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 889
Розмір:  298,1 КБ
ID:	20328   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 863
Розмір:  741,3 КБ
ID:	20329   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 809
Розмір:  699,8 КБ
Старий 01.03.2012, 21:18   #2 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Re: Крыльчатка на Suzuki DF40
Кто то, когда то собирал помпу не правильно. Некоторые лопасти крыльчатки так и остались ,,неправельными,, , это возможная одна из причин слабого напора воды.
Добавлено через 8 минут
Ещё раз прочитал про ,,твёрдую,, воду и возник вопрос--Вы не пытались прокручивать мотор в ручную, но в другую сторону от нормального вращения маховика?
Востаннє редагував alexwas: 01.03.2012 о 22:31.
Старий 01.03.2012, 23:32   #3 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Нет не прокручивал, а про лед я писал, думал может вода оставшаяся в помпе замерзла, а я завел мотор и лед повлиял как то на крыльчатку, но в тоже время крыльчатка была на шпонке ее не сорвало.
Старий 02.03.2012, 14:07   #4 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
сорвать ее наверное не реально , края крыльчатки обчесать тоже не реально , так как бы образовавшийся лед между лопостями крутился бы вместе с ними и с контрольки бы не шла вода если мотор был опущен то в воде он бы не замерз ,а если поднят то вода бы полюбому от туда бы стекла
скорее всего крыльчатку ставили кривые ручки
а сколько она у Вас отработала ?
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2012, 20:46   #5 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Допис від -Александр- Переглянути допис
Мотор 2007 года, купил его в прошлом году, наработка была 260 м/ч, за сезон накатал 30-40 м/ч не больше, (т.е. на сегодняшний день наработка около 300 м/ч), а крыльчатку решил менять после проблемы описанной мною раньше.
Старий 02.03.2012, 21:35   #6 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Андрей!
Данная крыльчатка при сборке была неправильно "закручена",я имею ввиду лопасти,отсюда и геометрия всех лопастей,также падает ее КПД.
При сборке нужно устанавливать сразу правильно и не прокручивать в обратном направлении до полной сборки,чтобы не нарушать правильную установку.
bredley (03.03.2012)
Старий 23.04.2012, 21:16   #7 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Напишу для таких же новичков как и сам, вдруг кому то пригодится.
Сегодня после длительной зимней спячки, вытащил лодку из тепленького гаража, с целью замены свечей, масла и масляного фильтра перед открытием сезона, также хочу отметить и то что зимой была произведена замена крыльчатки.
После запуска двигателя из контрольного отверстия - вместо ожидаемого напора, вода еле брызгала, снял заглушку пластиковую, из отверстия выходила вода слабым напором с бульбами воздуха или отработанных газов. Начал обзванивать всех кто мог бы сталкиваться с ПЛМами и их проблемами. Услышал от нескольких человек, что возможно пробита прокладка головки блока цилиндров.
Для самоуспокоения снял редуктор, открутил помпу и не полностью ее снимая посмотрел на крыльчатку, у крыльчатки несколько лопастей находились в противоположных сторонах, видимо при установке моей криворукой (по неопытности) или во время установки редуктора крутил вал, то в одну то в другую стороны.
В общем поставил правильно крыльчатку, тут же установил редуктор на место, завел двигатель и струей смыло моего напарника, который стоял на ее траектории.
Оказывается все дело было в неправильно установленной крыльчатке, так что не радужные перспективы проведения майских праздников в городе, после неутешительных диагнозов, отошли на задний план.
Может мой опыт кому нибудь пригодится.
4umebli (25.03.2014), borabora (10.08.2013), Forwarder (14.05.2012), Mark (23.04.2012), Вовчик (23.04.2012)
Продам крыльчатку на Suzuki DF40-50 bredley Архив 1 21.04.2012 20:03
Suzuki DF 2.5 dberegovoy Архив 3 31.10.2011 16:03
Крыльчатка на помпу. PSergej Амур 20 01.08.2011 23:54
Командер SUZUKI lisnik Куплю, где купить 2 09.07.2011 10:58
SUZUKI DT 15S VUB Архив 1 01.06.2011 16:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:30.
