Старий 16.03.2012, 11:23   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 2
Типово покупка мотора Honda BF30 D4 SRTU
Собираюсь купить мотор Honda BF30 D4 SRTU для лодки Прогресс-2.
Пообщался с Днепромотор. Они советуют менять рулевое управление (лодка 1971 года выпуска) на новое.
Получается установка мотора+ замена рулевого с запчастями грубо прикидочно около 5тыс.грн. (установка 200 долларов, остальное запчасти).
Плюс сам мотор 52.600грн. у Хонды. Есть вот тут Подвесной лодочный мотор Honda BF30 D4 SRTU - Магазин электроинструмента, садовой техники, бензотехники и термотехники. за 49.850грн.
Сказали что могут подъехать на РОП-1 и установить на месте (у меня нет прицепа).
У меня вопросы:
1. Нужно ли менять рулевое если старое не вызывало проблем? Не повлияет ли этого на безопасность движения, надежность мотора?
2. Можно ли брать в интернет-магазине, а не у официальных дилеров Хонды? (они говорят что берут у официала, а потом продают со скидкой).
В общем чёта я ачкую Славик... :) опыта нет в этих делах, а цена вопроса серьзеная. Помогите.
Impextr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2012, 11:34   #2 (permalink)
Типово Re: покупка мотора Honda BF30 D4 SRTU
А старое рулевое это какое? На тросах? Тогда нужно менять, потому что оно не подойдёт к новому мотору, а колхозить крепёж к новому двигателю, как то и незнаю даже...
А если рулевое под импортные двигатели и в нормальном состоянии, без сильных люфтов (ну в смысле что холостой ход руля совсем небольшой), тогда можно и оставить своё рулевое.
Старий 16.03.2012, 11:35   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
мое мнение на 30 если родное тросовое рулевое не ушатоное, то лучше оставить его, во первых оно резче во вторых бюджетную имортную рулевку разебьет через сезон другой и будет оущтимый люфт при троссовой рулевке люфта не будет т.к. даже если он возникнет уберется пружиной.
200дол за установку мотора? как помне очень дорого, нужны будут следующие операции:
Закрепить мотор на транце.
подключить троса командера (газ, реверс)
Подключить подачу бенза (втыкнуть штуцер)
Вклчить фишку элкетрики идущей на командер.
все это не сложно и выполнимо самостоятельно из инструментов максимум что понадобится дрель, пару ключей (может и хватит одного на 10ть), ответрка
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 16.03.2012, 11:43   #4 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Установка обычно 100-150у.е - это установка командера, рулевого, мотора и подключение. По поводу Рулевого - если готовы сверлить новый мотор, и старая рулежка нормальная, не подклинивает, троса и ролики в порядке, то можна и старую оставить, как Денис говорит. Но я б новое поставил
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 16.03.2012, 13:31   #5 (permalink)
там ничего не нужно колхозить
1
2
3
Себе тоже оставил тросовку, о чем не жалею ни грама, жаль фоток нет.
Весь "колхоз" заключается в том что в родной кронштейн закруитил болт вроде М8 на него надел пружины которыми заканчиваются тросса и все.
Старий 16.03.2012, 13:41   #6 (permalink)
1
2
3
Всё правильно Денис, родное для этой мощи самое оно. Смешно смотреть как на РОПе пытаются развернуться между бонами с импортным рулевым редуктором, так как оно не сильно мотор поворачивает в отличии от родного тросового.
Старий 16.03.2012, 14:07   #7 (permalink)
Допис від Impextr Переглянути допис
Обратитесь к Руслан35 или ГенеБ я думаю не откажут, лучше и дешевле сделают
Гена (17.03.2012)
Старий 16.03.2012, 20:28   #8 (permalink)
Серега ничего сверлить не нужно!!! Дрель то если отверстия в транце нужно будет просверлить для болтов крепящих мотор. Т.е. мотор остается в первозданном виде, не понравится тросс или будут с ним проблемы купите импортную рулевку, только не выбирайте дешевую
Старий 16.03.2012, 20:29   #9 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
У меня вопросы:
При возникновении проблем с двигателем во время гарантии( не дай бог ), при соблюдении остальных условий, повод к отказу ремонта по гарантии. Отсутствие знаний в данной теме покупателя даёт возможность продавцу к манипуляциям фактами.
Никогда. Нет собственной базы ремонта (условия гарантии при профилактике).Ни один интернет-магазин не продаст дешевле себестоимости(Только в случаях явного дефекта).Они являются перекупщиками с возможностью изменением цены в пределах оптовой скидки. (Мыши пытаются выработать иммунитет при виде сыра в мышеловке. Только людям пока это не пришло в голову.)Только у специализированного продавца с наличием простейшей станции для проведения тех контроля.
Старий 17.03.2012, 20:10   #10 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Спасиба всем отписавшимся! Все-таки склоняюсь к 20 BF3 SRU - разница 15тыс. Не то чтобы нет денег, но есть более приоритетные расходы...
Старий 04.04.2012, 00:20   #11 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
На П2 и 30 Хонды маловато,а 20 так вообще не вытянет паспортную загрузку, отдать такие деньги за новый мотор и не получить удовлетворения от использования его - по моему это неправильный поступок. Б/У можно вернуть или продать примерно за те же деньги, а новый - обнять и плакать. Мой совет - основательно подумать до покупки, лучше 30 2-х тактную Ямаху или Сузу на худой случай.
Старий 04.04.2012, 10:26   #12 (permalink)
Допис від DneprZDN Переглянути допис
100%
Старий 04.04.2012, 12:10   #13 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Суза 30 2т., заводится геморно на холодную, а так моторчик то что надо, к стати продаю такой за не дорого
Старий 04.04.2012, 12:17   #14 (permalink)
А в чём геморой то?
Просто Суза любит,чтоб её холодную ручной шморгалкой перед запуском крутанули, а потом она как часики. У меня такое ощущение,что стартер её крутит слишком быстро и свечи заливаются. А вот после ручной прокрутки она сразу хватает.
Старий 04.04.2012, 12:51   #15 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
А в чём геморой то?
Вот вот, шморгалкой!!! Но не с 1-го раза далеко, а с раза 5-го или 6-го, при чём такая же проблема была на сузе 2т. 15 сил., как взял яму 15 2т., там с 1-й-2-х протяжек заводится, думаю в 30-ке яме та же философия присутствует
п.с. при чём на сервисном центре сузуки, говорили,что это нормально....
Старий 04.04.2012, 14:16   #16 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Как по мне вообще затея сомнительная,брать новую 30ку за 50штук гривен и как писали выше не получить удовольствия это уж слишком расточительно имхо. К тому же на прог реально 30ки мало,у меня такой мотор был на казане5,в двоём ничего нормально,а загрузились 4 уже тяжело и очень. Как по мне я бы на прог поискал б/у 40ку в хорошем состоянии а то и 50ку можно найти в очень хорошем состоянии за 3-4,5 килобаксов,а это ну уж никак не 50 штук гривен,так хоть радость при катании будет а не чихпых опять же имхо.
Андрей04 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Покупка RIB 450-500 (50-70 сил) DneprZDN Надувнухи, РИБы 10 28.05.2013 23:08
Покупка Б.У мотора, документы, процедура в ГИМС Klinton Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.11.2011 18:34
Покупка ноутбука ВинБот Подскажите плиз... 10 07.04.2011 21:15
Покупка лодки под заказ Sakfan Мой опыт 47 21.01.2011 18:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:58.
