Старий 28.06.2012, 10:09   #1 (permalink)
Типово Мерк 4л.с. редуктор
Дружбану достался мотор времен царя гороха, со снятым редуктором, редуктор разморожен, нет винта, корпуса крыльчатки, т.е. был бы корпус можно было бы заниматься и сваркой редуктора.
Ищу редуктор или корпус крыльчатки в сборе и винт. Год выпуска неизвестен, предположительно 80-90г.
Назва:  Фото0529.jpg
Переглядів: 579
Розмір:  484,5 КБ
ID:	25892   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0530.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  413,1 КБ
ID:	25893   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0531.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  530,0 КБ
__________________________
Востаннє редагував Вовчик: 22.03.2013 о 00:43. Причина: Изменил название темы
Старий 29.06.2012, 11:56   #2 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Re: Мерк 4л.с. редуктор
Мой тел 0505561645. Есть такие ,,железяки,..
Востаннє редагував Вовчик: 22.03.2013 о 00:44. Причина: Изменил название темы
popovitch (16.03.2013)
Старий 04.02.2013, 21:47   #3 (permalink)
Стал я владельцем этого металлолома. Открыл хомут, а там катушка от вихря как то раком стоит, сразу закрыл. Подергаю его на предмет состояния ЦПГ, если все в порядке, буду восстанавливать
Старий 16.03.2013, 10:10   #4 (permalink)
Обследовал я этот моторчик, первым делом помыл его бензином , на голове появилась родная черная краска, нашел даже пломбу на картере. Заглянул в цилиндр через свечное отверстие, царапин нет, люфтов по шатуну тоже, давление не мерил но по приложенному усилию к стартеру похоже что нормальное. Решил его кратковременно запустить, груши с коннектором под рукой не было, подвел бенз самотеком, завелся с первого раза
Короче, клиент скорее жив, чем мертв, надо только ноги прикрутить. На днях поеду к alexwas за железом.
Назва:  12032013426.jpg
Переглядів: 549
Розмір:  1,46 МБ
ID:	39144   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12032013427.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  1,22 МБ
ID:	39145   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12032013429.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  1,16 МБ
ID:	39146   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12032013430.jpg
Переглядів: 506
Розмір:  1,53 МБ
Востаннє редагував Вовчик: 22.03.2013 о 00:45. Причина: Изменил название темы
Старий 16.03.2013, 10:18   #5 (permalink)
ВИДЕО первого пуска
Старий 16.03.2013, 11:20   #6 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Андрюха поздравляю! Хороший дырчик - как раз тебе на докатку.
Будешь у Саши - попробуй покопаться в вариантах редуктора... так чтобы передаточное и диаметр побольше, при хороших раскладах на 8кмч можешь рассчитывать.
Востаннє редагував Вовчик: 22.03.2013 о 00:46. Причина: Изменил название темы
Старий 16.03.2013, 12:22   #7 (permalink)
..., при хороших раскладах на 8кмч можешь рассчитывать.
Сомнения давят, я с Л-12, 12 кмч делаю, а с этим веслом.
Доп. транец очень просится на катер, но есть куча моментов по поводу куда его прикрутить, как заводить мотор или управлять им, у меня задняя площадка вынесена дальше кормы, а это есть препятствие
Я, забегая вперед, посматриваю на малогабарит ПВХашный, обязательно с "нормальным" транцем типа ТАКОГО , использовать как гонца в лавку или подобрать человека с берега.
Старий 16.03.2013, 20:09   #8 (permalink)
Типово Re: Мерк 4л.с. надо редуктор
Вопрос еще возник, а нафига этому мотору такой длинный румпель?
Старий 16.03.2013, 20:20   #9 (permalink)
Наверно на яхте стоял, длинный, что бы легче было дотягиваться к нему.
ИМХО.
popovitch (16.03.2013), Sven (16.03.2013)
Старий 16.03.2013, 20:24   #10 (permalink)
Дописи: 2.036
это из за неправильного винта думаю что пару кмч выжать еще можно
Для докатки прикрути аналог регулируемого транца из уголка (не мне тебе рассказывать сколько часов позора и пива на него пойдет) и не парься!!!
крепить - абыкак к торцу твоей платформы... там усилие не большое, не оторвет!
Управлять - если идти далеко - то штатным рулем (только радиус порворота будет огромный) а если для маневрирования то прямо с платформы...
Востаннє редагував Вовчик: 22.03.2013 о 00:47. Причина: Изменил название темы
Старий 16.03.2013, 20:35   #11 (permalink)
Ну в общем то так и представляю себе, но у мотора будет год за два - макнул, поднял, дыркнул и бросил за корму.
Старий 20.03.2013, 12:37   #12 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
может оно? merc 4- 2-т на з.ч. 200 уй.
popovitch (20.03.2013)
Старий 20.03.2013, 12:55   #13 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Позвоните Андрею, у него этого добра должно быть навалом 0934663938.
Старий 21.03.2013, 23:57   #14 (permalink)
, спасибо!!! Еще мне подарок на День Варенья от alexwas
ручная лебедка на мой длинномер Походу надо будет поворочать мозгом куда ее прикрутить...
Тема исчерпала себя, alexwas, вместо редуктора отдал еще один такой же мот и запчасти под мой, понюхаю что за перец лежал в закромах Саши, возможно что то сложу 1+1 или 2+2
Модераторы , перенесите тему из купли в подвесняки, продолжение будет
Востаннє редагував Вовчик: 22.03.2013 о 00:48. Причина: Изменил название темы
Старий 23.03.2013, 18:21   #15 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Это 80-е. У моего друга была 35-ка 1986 года, верхний кожух был выполнен в таком стиле.
Старий 28.03.2013, 00:04   #16 (permalink)
Начал восстановление мота, изготовил съемник для корончатой гайки, мой редуктор осторожно в пресу расколол, ему и так капец, так было удобнее разбирать
Пришлось разбирать редуктора, на моем вал включения длинный, на Сашиных - короткие, на одном даже кулибин какой то переделал входной вал со шлицов на квадрат. Продефектовал то что есть на редуктор, надо крыльчатку, комплект из трех сальников (на входной, гребной и вал включения скоростей) .
Кто знает как он хоть обзывается, кроме меркури 4л.с., а то трудности возникают с подбором РТИ.
Осталось немного времени, так я потихоньку колхоз удалять стал, скоро будет установлена оригинальная ручка переключения скорости, катушка и заглушка центральной гайки кикстартера (еще раз спасибо Саше alexwas)
Есть вопросы, газ на румпеле, должен сам возращатся? Как глушить мотор? (кнопки и чеки нет, на корпусе лишних отверстий нет) Воздушной заслонкой? Чеку приколхожу обязательно, интересно как в оригинале.
Назва:  27032013466.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  1,20 МБ
ID:	40022   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  S__4701.jpg
Переглядів: 548
Розмір:  132,9 КБ
ID:	40023   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27032013465.jpg
Переглядів: 472
Розмір:  1,18 МБ
Старий 28.03.2013, 00:53   #17 (permalink)
Дописи: 2.036
в оригинале видимо как на ветерках, глушение происходит уводом зажигания в "позднее"... соотв никакого "автовозврата" , проверить просто, если при "возврате" газа после закрытия закслонки карба в ноль зажигание продолжает двигаться то то так оно и есть. если пользовать только румпель то вполне удобно, если будешь городить дистанцию - надо делать электрическую глушилку...
popovitch (28.03.2013)
Старий 28.03.2013, 08:35   #18 (permalink)
Посмотрю спасибо! На румпеле, на конце ручки фрикцион есть, я и подумал что она сама возвращаться должна. На моторе близнеце Саши, есть заводское отверстие в поддоне с остатками кнопки и надписью "стоп". У меня такого нет.
Я на метле пару раз ходил - не понравилось , поэтому туплю в эксплуатационных моментах.
А с этим вопросом кто то поможет? А то даже звонить продавцам з.ч. стыдно, предвижу диалог "Мне на машину колодки надо. А какая машина? Зеленая..."
Старий 28.03.2013, 10:30   #19 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
Звони. расскажу особености крыльчатки, где РТИ, где ,,стоп,,.
Казанка 5М3 что надо, а что нет? Маджевод Казанка (2-5) 71 24.12.2012 10:25
Надо иметь здоровье, чтобы есть грибы dimon Новости 0 02.05.2012 19:48
На раритет надо колесные диски. popovitch Автомобили 9 11.01.2012 14:26
может кому то надо корпус Прогресс 2? игоряныч Архив 4 09.04.2011 19:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:17.
