Старий 23.03.2013, 15:16   #1 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Передаточное число и передаточное отношение редуктора ПЛМ
В некоторых мануалах в описании редуктора, применяется понятие передаточное число, а в некоторых передаточное отношение.
Передаточное число является величиной, обратной передаточному отношению, и рассчитывается как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни, а также, как отношение длин окружностей в сечении (или радиусов окружностей в сечении) в точке зацепления, ведущего вала по отношению к ведомому в ремённой или фрикционной передаче. Вместо количества зубьев правильней использовать эффективные длины окружностей, или радиусы шестерней, которые определяют передачу вращающего движения, аналогично формуле для фрикционной передачи.
Передаточное отношение — одна из важных характеристик механической передачи вращательного движения. В общем случае находится как отношение угловой скорости ведущего элемента механической передачи к угловой скорости ведомого элемента или отношение частоты вращения ведущего элемента механической передачи к частоте вращения ведомого элемента.
В случае зубчатых шестерён, передаточное отношение всегда является рациональным числом и может быть легко определено как обратное соотношение числа зубьев ведущей шестерни к числу зубьев ведомой шестерни.
В мануалах Мерка, указывается передаточное отношение, в Сузе - передаточное число.
Где суть?
Это принципиально, так как указанное число в мануале, в одном случае предоставляет большую тягу, а в другом скорость нашему ПЛМ.
Востаннє редагував Dimakdo: 23.03.2013 о 15:26.
Параметри теми
Параметри перегляду
КОРПУС РЕДУКТОРА В30 дима7626 Архив 2 15.01.2013 20:22
Установка рулевого редуктора на П2 Маkekas Прогресс 12 22.06.2012 00:36
Передаточное число и шаг винта на Mercruiser 350 MAG, MPIBravo III.2012г.в. макс Стационарные импортные 18 23.02.2012 00:53
Вода в масле редуктора? Денис Подскажите плиз... 5 19.05.2011 17:44
Редуктора к моторам Ямаха Bfg9000 Архив 0 02.02.2011 16:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:41.
