Re: подскажите по хонде
Об пропеллерах. Взял местном магазинчике(на попробывать) Аполло Мич. НЕРЖ. 10 1/2 *13, подумал диаметр гдето на 2см. меньше,родного 11 1/4 *13 и площадь одной лопатки гдето на 15-20% меньше родной люминьки подумал--"Будет Круто". АН НЕТ, нерж. почти на 1кг. тяжелее, поэтому и "врубаеться" жёстче. На полном газу раскрутилось только 5600 об. и туже скорость 52 км. по GPS , что и на родной люминьке при 6200 об. приопускал ,подымал ,,до лампады. Но на "крейсерких-ходовых" 4600-4800об. скорость на 5-6 км. выше , чем на родном, даже с 3 чел. Вот подумываю оставить себе. Домой сегодня поставил родной люминь, раскрутилось родные 6200об с 3чел. , вруб. мягче.
Хочу поблагодарить всех, кто проникся моей проблемой, включением передачи.
На выходных эта проблема была устранена, регулировкой гайки соединяющая 2 тяги, согласно Мануала. Настроил себе и товарищу, довольны. Еще раз спасибо всем. :*-)%* |
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:13. |
