Старий 22.04.2013, 00:53   #21 (permalink)
Типово Re: "Зажатые" моторы
Есть реальные номера блоков для "зажатых" и "разжатых"?
__________________________
Старий 22.04.2013, 13:22   #22 (permalink)
Андрей - блоков чего - мозгов или двигателей ?
Старий 22.04.2013, 16:55   #23 (permalink)
Номера ЭБУ.
Старий 22.04.2013, 17:57   #24 (permalink)
Карапь: прог 4 мерк 50 EFI
Дописи: 2
А не много ли оборотов? По паспорту вроде 6000 максималка. Ну и при таком превышении, наверно, должны отсекаться обороты.
Добрый день, отсекатель действительно срабатывает - если один в лодке и по течению.
квик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2013, 21:30   #25 (permalink)
Номера ЭБУ.
По Меркам не знаю а по Ямахе так :
60-ка - 6С5 -8591А-32-00
50-ка - 6С1 -8591А-32-00
40-ка(итальянская) отличается - 6АК-01.Внешних отличий нету.Хотя по Мегазипу пишут - 6АК - 8591А-01-00.
Из Мегазипа :23 Engine control unit assy
6C1-8591A-21-00
F50F
35 472 р.
6C5-8591A-S1-00
F60C-FOR SAV
35 472 р.
6AK-8591A-01-00
F40D
35 472 р.
6C5-8591A-21-00
F60C
35 472 р.
Востаннє редагував Shel: 22.04.2013 о 22:02.
Старий 22.04.2013, 22:24   #26 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Подскажите по ямахе 30 4-тк 2007г.в.№ F30AET 69H S 1009065
Можно ли как то добавить резвости на перспективу? Зарание благодарен.
Старий 22.04.2013, 22:30   #27 (permalink)
Вашему наврял ли. Но надо смотреть, может у вас 40 зажатая, а может быть из линейки 25-30.
Старий 23.04.2013, 08:13   #28 (permalink)
В ямахе действительно блоки разные.
Нашел на одном форуме в архиве.
ECU от YAMAHA F50
Привет всем
может кто имел дело с лодочными моторами YAMAHA F50
блок управления 6С1-22 внутри проц MH8102F
может кто читал его нужна прошива
вроде должен опен порт сними работать
а проблема в следующем с мотором идёт типа сигналка с брелком
пока не снимишь работает в аварийном режиме не развивает обороты
пошла такая система гдето с 2009-2010 года
если взять блок года 2008 там токого нет
Пришлите блок на пару дней будет читалка - писалка. И фотку бы, если можно. Пока все процы хитачи и ренесас что ко мне заходили, были прочитаны и записаны.
Судя из цитат, блок шьется. Если бы были два блока от 50 и 60, мог бы отдать товарищу на опыты, т.е. считать из 6С5 и записать в 6С1 .
Старий 23.04.2013, 08:25   #29 (permalink)
Андрюха, уже давно такое умеют. И недалеко- в Киеве. И сигналку снимают, имобилайзер то есть.
Старий 23.04.2013, 08:31   #30 (permalink)
Т.е. они делают из 6С5, 6С1?
Старий 23.04.2013, 14:02   #31 (permalink)
Да Андрюха. А ещё моточасы сматывают. На Яме это уже возможно
Старий 24.04.2013, 00:01   #32 (permalink)
Зашибись!!! А нафига мы тут стулья протираем? Есть готовое решенье вопросам
Старий 24.04.2013, 00:10   #33 (permalink)
Не знаю
Старий 24.04.2013, 00:20   #34 (permalink)
Ну как бы имхо не совсем все так красиво - как бы не оказалось из разряда - говорят что кур доят - а как пошли....
И вообще я не очень понимаю это мутиво серьезных фирм с мощностью лодочных моторов.Этож можно как заработать - выписать предъяву Хонде за реальные 47 сил на полтиннике или Ямахе за 51 силу на сороковке.
Старий 24.04.2013, 01:19   #35 (permalink)
Нет мутива, есть факт. Десять верблюдов это надо права, и регистрацию, а на 9.5 нет, пятьдесят тоже надо,.. а шестьдесят не надо, (где то), вот тут и начинается муть. Производители ставят в линейку под свои страны покупатели, а мы так, кому послать, Производители грамотные, им перца под хвост не поставишь, , наверное с ямой были вопросы,.. поэтому заточили переоборудовать. Мериканцы знаю ленивые, судами их не затянешь, там правда быстрая по наращиванию коняк
Добавлено через 9 минут
Все так, но, кроме "СИЛ" есть номинал оборотов, момент на номинальных оборотах и в последнюю очередь эфемерные конячные силы. (я заметил что в в крайнее время производители пишут в мануалах максимальные показатели )
Старий 24.04.2013, 01:28   #36 (permalink)
Ну если только проверенные голые факты - на привезенной итальянской 40-й Ямахе(задушенной 60-ке) при предпокупочной проверке на сервисе душительная шайба-вставка отсутствовала.Пробег мотора был 60 часов.Крепления мозгов просмотрены под лупой - похоже что не откручивалось.
Старий 24.04.2013, 01:32   #37 (permalink)
Факты пожалуйста Особенно с фотами.
Старий 24.04.2013, 01:53   #38 (permalink)
Андрей - пардон не фотографировал.Мотор мой - имхо думаю ты мне веришь на слово.
Если твой товарищ опытный ставить опыты - я готов прислать мозги от 40-ки.Имхо - должны найтись и смельчаки с 6С1 и 6С5.Бо эта тема уже довольно давно периодически всплывает - а воз и ныне там.Ну очень хочется поставить точки над i .
popovitch (24.04.2013)
Старий 24.04.2013, 02:14   #39 (permalink)
Товарищ опытный, ( с пяток годков по по ключам и местным глюкам, работаю) знает что такое EEPROM , ЭБУ с прошивкой на повышение давать ему надо. 60-й блок нужен, прописки с воздуха не возьмешь, сочинить не получится
Старий 24.04.2013, 02:24   #40 (permalink)
Ну тогда кидаем клич - пока еще не совсем сезон - парни кто имеет необходимую технику и готов малость рискнуть для достижения истины ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:57.
