Старий 06.08.2013, 00:42   #1 (permalink)
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 26
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Проблема с оборотами двигателя
Всем доброго времени суток! Просветите пожалуйста начинаещего водномоторника! Новый мотор Mercury F 60 ELPT EFI был куплен в конце прошлого сезона. Обкатку прошел правильно и аккуратно. Под конец обкатки, когда ходил на полном газу, тахометр показывал 6 тыс оборотов и скорость чуть больше 60 км/ч. Это почти пустой бак и я один в лодке (RIB 500) С родным винтом, вот только какой шаг я не посмотрел. На том в прошлом году и закончил. В этом сезоне, вначале тоже разгонялся пару раз ради интереса до максимума, с теме же показателями. А вот в позапрошлом выходе заметил что обороты максимум 5600 В прошлом выходе 5400 -5500. Лодку облегчал, выкладывал все что можно, все то же. Никаких механических повреждений не было, ударов об дно или других негативных силовых воздействий на винт. Один раз намотал водоросли. Но шел на минимальном ходу, почти сразу остановился и все убрал. Может это как-то повлияло? Никаких масляных потеков или иных признаков повреждения, снаружи все сухо. Что посоветуете? Ехать в сервис или есть варианты самому разобраться?
Itek.75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2013, 11:27   #2 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Типово Re: Проблема с оборотами двигателя
Водоросли на днище не наросли?
Старий 06.08.2013, 11:44   #3 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
В каких условиях производились замеры скорости и оборотов?
На показатели влияет:
- сила и скорость ветра
- направление и скорость течения
- качество бензина
- угол наклона (трим) двигателя
Старий 06.08.2013, 12:26   #4 (permalink)
Дописи: 26
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Нет, лодка на лафете, днище чистое.
Добавлено через 3 минуты
- качество бензина
Силу и скорость ветра учитывал. Заходил в заливы, там пробовал - без изменений. С течением то же самое. Бензин - под вопросом, заправлялся вроде на нормальной АЗС, но все может быть. Угол мотора менял - без существенных изменений.
Замеры - по родному тахометру. Скорость по GPS на Lowrance. Не думаю чтобы оба одновременно начали врать.
Востаннє редагував Itek.75: 06.08.2013 о 12:30. Причина: дополнение
Старий 06.08.2013, 12:35   #5 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Бензин прошлогодний? топливный фильтр есть?
Старий 06.08.2013, 13:13   #6 (permalink)
Дописи: 26
Нет, бензин не прошлогодний Я перед каждым выходом заправляюсь. Топливный фильтр только тот что в моторе. Между баком и мотором надо ставить или достаточто того что есть?
Старий 06.08.2013, 13:20   #7 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Допис від Itek.75 Переглянути допис
однозначно ставить, у вас же инжектор.
Старий 06.08.2013, 13:32   #8 (permalink)
Дописи: 26
Обычный автомобильный в прозрачном пластиковом корпусе подойдет для этих целей?
Старий 06.08.2013, 14:29   #9 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Лучше купить лодочный, с отделителем воды (сепаратором), он своих денег стоит, особенно если бак аллюминиевый.
Старий 06.08.2013, 15:53   #10 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Можно и тот что для больших дизельных машин, и сетка есть и слив если водичка попала. Стоит 80-100 грн.
Старий 06.08.2013, 16:19   #11 (permalink)
А водички под пайоламе нету???Литров 100.
Larik (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 17:54   #12 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Кстати да, подмечено верно. Весьма может быть.
Старий 07.08.2013, 00:11   #13 (permalink)
Дописи: 26
Неее это я уже прошел. Катался с притопленной кормой и не понимал в чем дело )) Но даже если бы и так, свои обороты двигетель выдавать должен! А он не выдает ((
Сегодня купил топливный фильтр. Немного поторопился, не лодочный. Но до конца сезона хватит - для Ланоса в металлич. корпусе. Установил, теперь еще одна напасть. Не смог грушей прокачать. Груша пустая, сколько ее не жмакал, ничего. Тогда снова отсоеденил от фильтра топливный шланг и по-народному, т.е ртом )) заполнил ее бензином. Потом собрал все снова, все равно груша пустая и не качает. Фильтр стоит правильно, направление проверял. Я на воде смогу завестись стартером ??!
Старий 07.08.2013, 00:35   #14 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Груша не качает !
плохие груши не качают в горизонтальном положении... Надо качать в вертикальном. (Если так- топливопровод под ревизию.
Востаннє редагував Евгенич: 07.08.2013 о 00:37.
Fix (07.08.2013), Itek.75 (08.08.2013)
Старий 07.08.2013, 00:37   #15 (permalink)
Попробуйте отсоединить шланг на выходе из груши и покачайте грушей, она должна плеваться бензом!
По идее, если магистраль заполнена бензом, то куда же качать груше бенз?
100%! Есть такое дело!
Востаннє редагував Fix: 07.08.2013 о 00:38.
Старий 07.08.2013, 00:50   #16 (permalink)
Дописи: 26
До того как разрезал шланг, груша была твердая, я ее пару раз сжал, все как должно быть. А вот после подключения фильтра магистраль завоздушилась и не прокачивается. Фильтр полный! Бензина как полагается, попил Может имеет значение где ствавить фильтр, до груши или после нее? А на воде-то я заведусь со стартера?
Старий 07.08.2013, 06:30   #17 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Лично у меня-бак алюминий,топливопровод до кормы,вильтр крупной очистки,потом сеппаратор,и под конец груша ,-все работает 100%.....
Старий 07.08.2013, 10:07   #18 (permalink)
Нормальный фильтр. У меня уже третий год такой стоит.
Старий 07.08.2013, 10:10   #19 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
У товарища моего такое было, дело оказалось в груше - забита чем-то была. Грушу поменял и двиг нормально заработал. Посмотрите может и у вас с ней траблы?
Старий 07.08.2013, 10:21   #20 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Недавно у товарища на Меркури 50 инжекторе было такое, 2000-3000 об.лодка едет, а даешь полный газ, едет 2-3 мин. и двигло глохнет.Груша была как камень, решилось все заменой груши.
Проблема с тахометром Sergei33 Электрика 0 03.07.2013 23:24
Проблема блокировки диф GX-470 student Автомобили 9 16.01.2013 00:21
Проблема с Меркури 30(40) 2т. Sedobor Подвесные импортные брендовые 363 07.11.2012 12:08
проблема с кавитацией андрей-В12 Подскажите плиз... 8 11.06.2012 18:37
Проблема с помпой? bredley Уход за двигателем 17 17.11.2011 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:02.
