Старий 06.08.2013, 15:19   #1 (permalink)
Типово Re: Проблема с оборотами двигателя
А водички под пайоламе нету???Литров 100.
Larik (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 16:54   #2 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Кстати да, подмечено верно. Весьма может быть.
Старий 06.08.2013, 23:11   #3 (permalink)
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Неее это я уже прошел. Катался с притопленной кормой и не понимал в чем дело )) Но даже если бы и так, свои обороты двигетель выдавать должен! А он не выдает ((
Сегодня купил топливный фильтр. Немного поторопился, не лодочный. Но до конца сезона хватит - для Ланоса в металлич. корпусе. Установил, теперь еще одна напасть. Не смог грушей прокачать. Груша пустая, сколько ее не жмакал, ничего. Тогда снова отсоеденил от фильтра топливный шланг и по-народному, т.е ртом )) заполнил ее бензином. Потом собрал все снова, все равно груша пустая и не качает. Фильтр стоит правильно, направление проверял. Я на воде смогу завестись стартером ??!
Itek.75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2013, 23:35   #4 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Допис від Itek.75 Переглянути допис
Груша не качает !
плохие груши не качают в горизонтальном положении... Надо качать в вертикальном. (Если так- топливопровод под ревизию.
Востаннє редагував Евгенич: 06.08.2013 о 23:37.
Fix (06.08.2013), Itek.75 (07.08.2013)
Старий 07.08.2013, 23:37   #5 (permalink)
Дописи: 26
Купил сегодня новую грушу, надо думать что хорошую, потому что дорогая (просто других не было) А перед заменой думаю, дай попробую вертикально покачать. И через раз, другой пошло дело, наполнилась и стала твердой! Евгенич, спасибо что подсказали! А что значит "топливопровод под ревизию"? Чистить все? Или это все дело было в груше? И что теперь с новой делать, нести обратно? Та что стоит уже дышит на ладан, и скоро потребуется замена? Я новую не ставил, лежит в коробке.
Востаннє редагував Itek.75: 07.08.2013 о 23:39.
Старий 08.08.2013, 11:46   #6 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Пересмотреть все шланги на изгиб (целосность), далее пересмотреть фильтра. (Не знаю как в Вашем моторе), у меня в дополнение фильтра бензонасоса стоит фильтр в карбюраторе. (+ осмотр карбюратора...) бывает залипает (тонет) поплавок и.т.д. + бывает в баке мелкая сеточка забивается + мог кто-то недожать колбу фильтра и.т.д.
Грушу по любому под замену. Она должна качать хоть раком, хоть боком.
Востаннє редагував Евгенич: 08.08.2013 о 11:49.
Проблема с тахометром Sergei33 Электрика 0 03.07.2013 22:24
Проблема блокировки диф GX-470 student Автомобили 9 15.01.2013 23:21
Проблема с Меркури 30(40) 2т. Sedobor Подвесные импортные брендовые 363 07.11.2012 11:08
проблема с кавитацией андрей-В12 Подскажите плиз... 8 11.06.2012 17:37
Проблема с помпой? bredley Уход за двигателем 17 17.11.2011 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:15.
