Старий 01.06.2021, 15:09   #581 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від Busurman Переглянути допис
Доброго!
А какой винт штатный а какой грузовой на Парсун 9.8 4т?
не могу разобрать цифры на винте, краской залиты, брал б/у мотор.
Спасибо.
И в мануале не пишут. Просто подбирайте винт :)
По памяти, данный грузовой подходит и на 9,8/9,9х4тактные Меркури/Тохатсу. А ваш мотор соответствует этим моторам.
Попробую найти коробку и перепроверить.
П.С.:по объективным причинам, сейчас не могу держать большой объём информации в памяти.(винты, моторы и всё связанное с ними-это хобби).
В телефоне фото сохранилось:
Назва:  Screenshot_20210601-141424.jpg
Переглядів: 180
Розмір:  1,88 МБ
Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.06.2021 о 15:17.
Старий 01.06.2021, 16:30   #582 (permalink)
Карапь: Колибри 330, Парсун 9.8 4т
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Спасибо.
Фото моего винта. Трудно разобрать, но вроде 8х8.9хнепонятно.
может кого натолкнет на мысль, что у меня и какие винты-какие варианты?
В магазинах теряются ответить по модели двигателя.
Назва:  P10601-151829.jpg
Переглядів: 193
Розмір:  4,74 МБ
Busurman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2021, 16:38   #583 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Можно пойти от обратного.
Посмотреть что тахометр покажет в одного на ПВХ или на Казанке/Южанке с булями.
И уже по оборотам и скоростным данным можно сказать какой на моторе стоит винт.(я для себя делю винты на три группы : грузовой, универсальный, скоростной !
Есть очень сильно грузовой,но в мощностях 8-9,9 мне так кажется, что он не актуален).
На вашем моторе, скорее всего винт универсальный. В основном данные винты ставят штатно. Чтобы и в одного без перекрута и чтобы 2-3х мог вывести на глисс.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.06.2021 о 17:04.
Busurman (03.06.2021)
Старий 02.06.2021, 13:26   #584 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
На ямахе 9.9 4т. Используют 9 ¼ х 10-j думаю что он должен подойти на 9.8
Старий 02.06.2021, 13:46   #585 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
У нас есть замечательный сайт ABC motors
Открываем, находим ваш мотор и видим
Парсун 9.8 4х такта стандартный винт 3x8,9''x8,3''
Старий 03.06.2021, 09:22   #586 (permalink)
Дописи: 66
Следуя логике, винт жолжен быть универсальный? Или грузовой? Может уже кто сталкивался?
Игрался кто-то?
Особо скоростной и не нужен, я не мал да и комплект вес имеет чуть более обычного.
Старий 03.06.2021, 09:45   #587 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Вам только тахометр подскажет. Определите среднюю загрузку лодки и под эту загрузку подбираете винт. Мотор при этом должен развивать 5800-6000 оборотов (смотрите ттх вашего мотора), если ваш комплект мотор крутит сильно меньше этих показателей то винт нужен более грузовой (шаг винта меньше брать), если перекрут то шаг больше или диаметр увеличить.
AlexGrom (04.06.2021), Busurman (07.06.2021), Евгений (Киев) (04.06.2021)
Старий 04.06.2021, 11:38   #588 (permalink)
Дописи: 66
Спасибо! Так уже и будет. Это крайний вариант после теоретической подготовки.
Старий 14.06.2024, 10:12   #589 (permalink)
Звідки Ви: Днепродым
Карапь: ENERGY 350 нднд+ Parsun F5BMS
Дописи: 25
Добрый день! Подскажите кто знает какой зазор клапанов должен быть у парсун 5 4 такта? Возможно (временно) вырубать прокладку под крышку клапанов с паронита (1-2мм)
Игорянычь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2025, 07:55   #590 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Вітаю, підкажіть на парсун ф6 стоїть гвинт 7,8*9, більш вантажний треба, 7.8*7 думаю, від якіх моторів дивитись, шліців 12 як на мерка тохатсу ямаха. Вони підійдуть до парсуна?
Старий 01.08.2025, 22:39   #591 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Гвинт від тохатсу підійшов як рідний.
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 22:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 13:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 18:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 15.01.2011 00:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:35.
