#581 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
![]() По памяти, данный грузовой подходит и на 9,8/9,9х4тактные Меркури/Тохатсу. А ваш мотор соответствует этим моторам. Попробую найти коробку и перепроверить. П.С.:по объективным причинам, сейчас не могу держать большой объём информации в памяти.(винты, моторы и всё связанное с ними-это хобби). В телефоне фото сохранилось: Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.06.2021 о 14:17. |
#582 (permalink) |
Карапь: Колибри 330, Парсун 9.8 4т
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Спасибо.
Фото моего винта. Трудно разобрать, но вроде 8х8.9хнепонятно. может кого натолкнет на мысль, что у меня и какие винты-какие варианты? В магазинах теряются ответить по модели двигателя. |
#583 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Можно пойти от обратного.
Посмотреть что тахометр покажет в одного на ПВХ или на Казанке/Южанке с булями. И уже по оборотам и скоростным данным можно сказать какой на моторе стоит винт.(я для себя делю винты на три группы : грузовой, универсальный, скоростной ! Есть очень сильно грузовой,но в мощностях 8-9,9 мне так кажется, что он не актуален). На вашем моторе, скорее всего винт универсальный. В основном данные винты ставят штатно. Чтобы и в одного без перекрута и чтобы 2-3х мог вывести на глисс. Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.06.2021 о 16:04. |
Busurman (03.06.2021)
#584 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
На ямахе 9.9 4т. Используют 9 ¼ х 10-j думаю что он должен подойти на 9.8
#585 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
У нас есть замечательный сайт ABC motors
Открываем, находим ваш мотор и видим Парсун 9.8 4х такта стандартный винт 3x8,9''x8,3'' |
#586 (permalink) |
Дописи: 66
Следуя логике, винт жолжен быть универсальный? Или грузовой? Может уже кто сталкивался?
Игрался кто-то? Особо скоростной и не нужен, я не мал да и комплект вес имеет чуть более обычного. |
#587 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Вам только тахометр подскажет. Определите среднюю загрузку лодки и под эту загрузку подбираете винт. Мотор при этом должен развивать 5800-6000 оборотов (смотрите ттх вашего мотора), если ваш комплект мотор крутит сильно меньше этих показателей то винт нужен более грузовой (шаг винта меньше брать), если перекрут то шаг больше или диаметр увеличить.
#589 (permalink) |
Звідки Ви: Днепродым
Карапь: ENERGY 350 нднд + Suzuki 9.9
Дописи: 28
Добрый день! Подскажите кто знает какой зазор клапанов должен быть у парсун 5 4 такта? Возможно (временно) вырубать прокладку под крышку клапанов с паронита (1-2мм)
#590 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Вітаю, підкажіть на парсун ф6 стоїть гвинт 7,8*9, більш вантажний треба, 7.8*7 думаю, від якіх моторів дивитись, шліців 12 як на мерка тохатсу ямаха. Вони підійдуть до парсуна?
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 21:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 12:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 17:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 14.01.2011 23:08 |
