Старий 03.03.2011, 10:11   #1 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Типово как переделать ВИХРЬ30.
Как грамотно переделать ВИХРЬ 30 на 92 бензин?80 уже не выпускается.
Востаннє редагував dimon: 03.03.2011 о 14:36.
Старий 03.03.2011, 10:16   #2 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: как переделать ВИХРЬ30.
Насколько мне известно актановое число применяемого бензина определяется обьемом камеры сгорания, то бишь степенью сжатия. Чем больше степень сжатия тем больше актановое число. Это обсуждалось на мотолодке. Вариант подрезка головки.
Востаннє редагував dimon: 03.03.2011 о 14:37.
bethov (12.11.2011)
Старий 04.03.2011, 09:02   #3 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Допис від bethov Переглянути допис
Ка...80 уже не выпускается.
К счастью, в Украине таких проблем нет.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.03.2011, 13:37   #4 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
А вообще проще понизить актановое число бензина. пол литра керосина на канистру 92 и у Вас 80. П крайней мере мне так нач ГСМ так советовал для моего м-72
Старий 09.03.2011, 20:10   #5 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Ничего переделывать не надо,масло1к20 и помпа должна нормально работать.Лил 92й не раз -особой разницы с 80м не замечал.
Старий 10.03.2011, 10:51   #6 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
САнич здорова. Я как раз 1-20 и лью. А что тягине добавилось, ну хоть чуть чуть?
Старий 10.03.2011, 11:33   #7 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Использование бензина с октановым числом выше штатного без измения степени сжатия и сдвига зажигания в лучшем случае не приводит к УХУДШЕНИЮ эксплуатационных характеристик, а в худшем - приводит...
Старий 10.03.2011, 12:03   #8 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Сравнений никаких я не делал,просто какой был в наличии бензин тот и лил,единственно что с 80м масло для 2Т лью 1к40, с 92м масло 1к20.Настроек зажигания (УОЗ)не менял ,а к подрезке головки всегда относился критично -верный путь к прогоранию поршней и замене КВ,на мой взгляд (еще в 80х были личные опыты "модернизации" Вихря и пиленные винты и головки и насадки на карб и зажигалки ,слава богу наибольшие потери -замена поршней,колец,подшипников).
Бекас (10.03.2011)
Старий 12.11.2011, 15:14   #9 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
У Нептуна какая степень сжатия?На 25 вихре 7,5.Залил в бак 92й и пошел.15-20 минут работы и поршень прогорел!Расточил блок под рем05.Головку шлифонул на 1мм.Обкатываю уже 4 часа на 92м.Все нормально.Температура блока в норме.Получается что вихрь 25й обязательно нужно подготавливать к 92му.Спасибо Всем !!!!
Старий 12.11.2011, 19:51   #10 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
....Головку шлифонул на 1мм...
Полезно было как минимум 1,5
Использование высокооктанового бензина
без переделок это выброшенные деньги на ветер.
Подрезка и шлифовка головки, установка зажигания
это как минимум.
Много здесь
forum.motorka.org • Просмотр форума - Вихрь
а точнее
forum.motorka.org • Просмотр темы - Шлифовка головки на 30-ке, За и Против
bethov (13.11.2011)
Старий 16.01.2012, 01:54   #11 (permalink)
Псевдо: Andrei2012
Звідки Ви: Балахна
Карапь: Воронеж
Дописи: 11
ребят на сколько я знаю не выпускают 76 а за место него выпускают 80 многие думают что отменили 80, его не могут перестать выпускать потому что автомашины н.новгорода (газ) какой-то модификации которых достаточно много по РФ и не только ездят только на 76 тобишь на 80, а 92аи слишком высокое актановое число для этого авто, на сколько знаю я ( может и не прав но у нас н.новгороде везде продают)
Andrei2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2012, 03:49   #12 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від Andrei2012 Переглянути допис
нету 80-го, у нас весь автопарк головки шлифовал на 2,2мм, но это авто, а сколь надо на Вихрь - считать надо, или заменить голову на готовую поздних выпусков
Старий 16.01.2012, 16:04   #13 (permalink)
Дописи: 19.714
Женя а поздних выпусков моторы, уже под 92-ой?
Старий 16.01.2012, 16:13   #14 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
А по моему их вообще сейчас не выпускают
Старий 16.01.2012, 16:42   #15 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Последние выпуски Вихря ни чем не отличаются.Головка такая как и была.Бенз 76. Знакомый купил 3 месяца назад новый мотор .Наверное из последних партий. 36тыс.руб.
Старий 17.01.2012, 02:20   #16 (permalink)
Дописи: 4.703
В инструкции по эксплуатации был указан 92-й бензин (мы его в свой лили - и ничего).
У последних Вихрей была шестиканальная петлевая продувка цилиндра, у старых - трехканальная, может и это тоже как-то влияет
PS кстати, у нас моторы продавали по 42 тыс.руб, но больше нету.
В конце 90-х годов теперь уже Самарским заводом была проведена модернизация двигателя "Вихря-30". Учитывая тот факт, что бензины марок А-66, А-72, на работу с которыми рассчитывался когда-то двигатель, давно не производятся, было принято решение об увеличении степени сжатия. Кроме того, введена шестиканальная петлевая продувка, головка блока цилиндров с камерой сгорания специальной формы, карбюратор с уменьшенным сопротивлением смесительной камеры. Усилены коленвал, шатуны и некоторые другие детали. В результате модернизации с коленвала двигателя удалось снять более 32л.с. мощности, возможна работа на бензине с октановым числом 76~95, несколько увеличился моторесурс двигателя. К сожалению, модернизация не коснулась подводной части мотора, что при возросшей мощности только увеличило нагрузку на и без того слабый редуктор. Эта модель получила название "Вихрь-32".
Востаннє редагував Rickov: 17.01.2012 о 03:28.
Старий 17.01.2012, 10:43   #17 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
...Кроме того, введена шестиканальная петлевая продувка, головка блока цилиндров с камерой сгорания специальной формы, карбюратор с уменьшенным сопротивлением смесительной камеры. Усилены коленвал, шатуны и некоторые другие детали. ...
Вот бы фото в студию.Такие точно можно под 76 растачивать
Обращаюсь к Вам жители необъятной России у Вас там удлинённых
валов в редуктор не встречалось?
Старий 17.01.2012, 17:11   #18 (permalink)
Дописи: 4.703
Петрович, вот, может пригодится, если можно, то тебе зачем?
.4.23. Об удлинении дейдвуда.
Все "Вихри" предназначены для установки на лодки с высотой транца не более 405 мм, однако при некоторых доработках моторы можно использовать и при высоте транца 510 мм.
Для этого нужно изготовить проставку высотой 130 мм с двумя фланцами для крепления к дейдвуду и редуктору, между которыми она устанавливается. При этом тяга реверса, торсионный вал и трубка подачи воды удлиняются также на 130 мм.
Тяга реверса разрезается на прямолинейном участке и в нее аргонно-дуговой сваркой вваривается удлинитель длиной 130 мм. Материал тяги – сталь Х18Н9. Трубка заменяется на более длинную.
Торсионный вал состоит из двух полос. На заводе эти полосы изготавливаются из стали X18Н9Т методом прокатки прутка Ø 9 мм. Из обычного листового материала их изготавливать нельзя. Допустимым вариантом является пристыковка куска от другого торсионного вала при помощи дуговой сварки. Сварные стыки на полосах должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 20 мм.
Удлинение дейдвуда более чем на 130 мм требует больших конструктивных изменений и поэтому не рекомендуется.
Старий 17.01.2012, 17:12   #19 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Вихрь 32-эксперементальная модель.В серии не была.Только опытная не большая партия.Они даже базовую модель перестали выпускать и закрыли производство,не говоря уже о новых моделях с выхлопом через ступицу,и модернизированной головой! У меня Вихрь 30 с одной из последних партий.Разберу голову ,посмотрю какая продувка.
Востаннє редагував bethov: 17.01.2012 о 17:16.
Старий 17.01.2012, 17:19   #20 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Кстати новый Вихрь продают.Мотор Вихрь30 - 24AU.RU
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:37.
