Старий 19.02.2017, 00:39   #41 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: ветерок 8 с ветерка 12
Допис від Шумахер Переглянути допис
Не надо бросать камни в сторону барка, отличная лодка, юзаю уже 5 сезонов, и слетала с крыши авто на скорости 90км\ч, волны больше метра переживала, не хуже и не лучше известных производителей.
Анатолий...ничем не хочу обидеть владельцев лодок барк, но то, что было произведено 5 лет назад и сейчас есть "немного" разница...а отношение данного производителя к отечественному покупателю оставляет желать лучшего...низкокачественное изделие с большой долей вероятности на лотерею и попандос...естественно имхо.
kotysh123 (19.02.2017)
Старий 19.02.2017, 00:45   #42 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
извените что не втему но подскажите как достучатса к модераторам для смены ника ?
я при регистрацыи неправельно написал ник недостаточно одной буквы!(((
Саджо а надо Санджо! все спасибо !извените !
санджо зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.02.2017, 00:50   #43 (permalink)
Дописи: 24.740
Прошу прощения Александр, но так как идёт реклама лодок Энерджи, просто другого мнения не возникает. Ведь и на Домике уже это заметили и не я один, вернее там я вообще молчал.
Гена, кто что и где заметил...мне честно абсолютно фиолетово...если делишься опытом и восторгом от того чем владеешь и на чем ходишь, особенно когда есть с чем сравнивать и к чему прикладывал свои руки(а не где то прочитал), то тот парень который сие называет рекламой, просто или глуп или хамит...
Уверен, так как знаю тебя давно(хоть и заочно но более чем достаточно), ты не такой, скажу более тебя уважаю как хорошего и толкового парня...посему твои выводы про рекламу меня огорчили и расстроили.
пы.сы. я не обидчивый, но в данной теме больше не пишу.
Востаннє редагував AlexGrom: 19.02.2017 о 00:53.
Старий 19.02.2017, 00:59   #44 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
вот незадача! незнаю что делать оставлять наверное В 12 !
ладно утро вечера мудреней! пока все спасибо! завтра будем продолжать дескусировать!
sofyart (19.02.2017)
Старий 19.02.2017, 09:48   #45 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Тут есть представитель Барка, пусть прокомментирует нынешнее состояние качества лодок, я не в курсе.
Тема Ветерка получилась разбавленная пвх лодками, добавлю про моторы, в свое время выписывал журнал ,, катера и яхты,, . Так в этом журнале была статья о ветерках, что ветерки на ихнем топливе и маслах ходят не хуже иномарок. Это правда было в 80-е годы.
Востаннє редагував Шумахер: 19.02.2017 о 09:55.
AlexGrom (19.02.2017), санджо (19.02.2017)
Старий 19.02.2017, 10:16   #46 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
на данном гуандоне
в8 винт с шагом 202 один в лодке 27-29 км в час, двое по 80кг= 21-22 км в час
в12 винт стандарт с шагом 225...один =35-37 км в час, двое 29-32
Был у меня 12, потом из за недостаточной надежности поставил голову от 8, потом из за недостаточной надежности купил 3,3. В 35-37 на 12 не верю, а с 8 на глисс не мог выйти ( лодка МКМ), но в водоизмещающем он по ощущениям как 3,3. Вот табличка из сети: http://www.barque.ru/engine/1969/new...utboard_breeze
Старий 19.02.2017, 10:57   #47 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
подержеваю "шумахера" о розбавлености темы!
и так подскажите пожалуста какие доработки надо сделать на В-12?
о 8-ке много читал ну вот на 12-ке читал что не все доработки работают хорошо одно зих ето перевод на 92-95 бензин пишут что если присадить головку целиндров то тогда начнет доставать поршень к свиче! наскоко ето правда незнаю! поетому ПРОШУ вашы коменты о том что нужно доработать! ну кроме гидрозатвора ,зажигания, выхлопную пластину, глушитель.
Старий 19.02.2017, 11:25   #48 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
да не надо ничего делать.
поставить зажигалку от
http://forum.fregat.club/member.php?u=4451
подобрать винт.
Старий 19.02.2017, 13:58   #49 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
Допис від sofyart Переглянути допис
подобрать винт.
зажигалка само собой но а дифектовка розвесовка поршневой "пилинг" каналов ну и незнаю ищё что?
Старий 19.02.2017, 14:33   #50 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
забей на это.
после 8 мы купили голову 12 - которая валялась в чулане лет очень много.
решено было отмыть от пыли и поставить =два сезона он летал как угорелый.
потом был продан.
это пилят восьмерки они слабы-если явных дефектов нет пилить трата времени.
Старий 19.02.2017, 14:35   #51 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Сильно не замарачивайся:1-зажигание, 2-спилить головку на 1мм, 3-между корпусом редуктора и винтом пластина 2см,чтобы на 2-3мм она накрывала винт (про водоросли забудеш).
Иванович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.02.2017, 15:27   #52 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
непонял о пластине как ето ? есть фото?
Старий 19.02.2017, 15:30   #53 (permalink)
Дописи: 24.740
по причине массовости производства и "никакой" культуры производства, если собирать для себя с расчетом на беспроблемную эксплуатацию, то
необходимый минимум для любого ветромотора
-развесить ЦПГ
-отбалансировать КВ с маховиком
-в случае с В12 палец сделать плавающим в бобышках поршня и досверлить в бобышках поршня смазочные отверстия(меньше нагрузка на втулги ВГШ и значительно лучше ресурс узла в целом), откусить нах усики стопорных колец.
-шлифануть и отполировать шейки кв где работают сальники
-проточить продувочные каналы картер-блок до полного совпадения и правильной геометрии
-подогнать вставки продувочных окон до отсутствия паразитного мешка
-торцануть все привалочные между картером и блоком...блоком и головкой блока, картером и клапанной, клапанной и крышкой
-плоскость фланца карба сделать идеально ровной, установить правильный уровень в поплавковой, проверить наличие(привет шадринским производятлам) всех необходимых каналов и отверстий, а так же их девственную чистоту, плюс отсутствие сифона между эмульсионной трубкой и корпусом карбюратора(неплотная посадка в корпусе), плюс правильную высоту установки эмульсионной трубки
-шлифануть клапанную и ограничители клапанов и правильно собрать(обязательно шлифануть привалочную плоскость ограничителей клапанов, отверстия не сверленные, а штампованные, посему в районе отверстий выпуклость наружу, которая при прижиме ограничителей клапанов их выгибает на полусферу, что есть плохо как для условий работы так и ресурса клапанов, плюс уплотнение самим клапаном никакое, он согнут по оси) Клапана можно заменить на пластик=безопасны в случае поломки клапана, в отличии от стоковых
-устранить люфт магнето на корпусе верхнего подшипника(или колхозным методом или втулить основание магнето или проточить под подшипник), в противном случае люфт магнето влечет цепляние магнитами маховика торцов железа накопительных и управляющих катушек и перебои в искрообразовании, в итоге безупречная работа и заводка с полоборота в любых условиях.
-касательно В12 шпильки м6 на ГБЦ желательно поменять на м8
-отревизировать и доработать карб
-устарнить люфты по цепочке от румпеля до магнето
-устранить люфт румпеля установив с наружной стороны втулку с винтом и самоподжимной гайкой, которая через шайбы прижимается к плите(не люфтит и не опускается под собственным весом из поднятого положения)...кроме отсутствия люфта бонус в удобстве, при поднятии мотора в надводное положение румпель не упирается в сидуху капитана
-устранить выработку в шестерне с поводком(порочный конструктив, посадочное шестерни в плите вырабатывается и шестерня в итоге как уй в ведре, причина несоосность хвостовика и оси шестерни с тягой с поводком
-шлифануть ГБЦ до одинакового обьема по каждому цилиндру(контроль проливкой масла) возможно уменьшив обьем камер до необходимого...если свечу начинает загибать(грубо переборщил), то дополнительное колечко уплотняющее на свечу решает проблему тюнингатора.
-досверлить смазочные отверстия в верхней и средней опоре КВ, в средней опоре КВ желательно сделать уплотнение хоть с использованием колец от АКПП подходящего профиля и толщины соответственно даработав одну из лабиринтных канавок.
-низ картера доработать под установку сальников снаружи и изготовить защитную шайбу, сальников ставится три(даже на корродировавшем хвостовике КВ таким макаром получается хорошее уплотнение и кромки сальников работают по неизуроводанной части хвостовика)
-поставить нормального качества подшипники и сальники(использую только начи, койо,энэска соответствующего класса и требованиям по тепловым характеристикам, разобраться с маркировкой и что означает С1,С2,С3 и т.д. в маркировке)
-капот изнутри обклеить самоклеющейся шумкой лучше толщиной от 5мм(колпак становится непотопляемым помимо глушения громкости)
-выхлопную пластину укрепить наклепав полосу люминьки по высоте-собранную моторную часть опрессовать на предмет сифона по прокладкам и сопрягаемым, уйдут мотоциклетные нотки при работе и звук станет значительно глуше.
-перепаять ЭСЗ на импортную комплектуху и проверить зарядную и управляющие обмотки хоть по сопротивлению плюс всю остальную цепь по низковольтной части до ВВ катушек.
-установить ВВ катушки(новый кронштейн при использовании катушек от скутера, нравятся хондовские, больше железа и искра мощнее, но хуже чем родные 2112)
-отревизировать и прошлифовать плоскости в бензонасосе с проверкой и возможной заменой клапанов
-установить в топливную магистраль топливный фильтр
-возможно(а в случае с В12 как правило) в шатунах заменить изношенные втулки ВГШ
-притереть посадочный конус маховика на хвостовике КВ до засвета более 60 проц сопрягаемой, но не просадив маховик на валу(в итоге не угандошится паз шпонки и соответственно КВ в аварийном случае, при столкновении с сопротивлением по линии винт валы КВ, а маховик имеет массу и приличную инерцию...которой может хватить вплоть до отрывания по излому хвостовика КВ)
-заглушить в дейдвуде штатное выхлопное и досверлить полумесяцем в водяной карман 8-10 отверстий сверлом 1,5 мм
и это только по верхней части мотора и то что не описано у ветропапы Фишбейна...делается все несложно, выполнит любой парень от 12 лет отроду который дружит с ключем 8 на 10 и отверткой и имеющий время, молоток весом от 1кг, полено, набор напильников и надфилей, где сие сделать и ЖЕЛАНИЕ...сделать своими руками ВЕЩЬ, которая будет реально служить верой и правдой
После сборки прямыми руками без использования кувалдометра, вдумчивой регулировки зажигания и карбюратора, правильной обкатки .... работает надежно и безотказно, не хуже любого иномотора и не требует снятия капота хоть весь сезон, возможно не один...в отличии от иномоторов такой ветерок заводится даже руками за маховик
с кем поспорить?
и это не тюнинг, а просто привести в порядок, как оно должно быть форсировка отдельная тема, но в случае с в12 плюс 3-4-5 сил легко добавить...правда жизнь у него будет яркая, но не долгая
пы.сы. владельцам иномоторов завидовать молча
Востаннє редагував AlexGrom: 19.02.2017 о 18:16.
kotysh123 (19.02.2017), КТМОВ-- (19.02.2017), санджо (19.02.2017), Шамич (19.02.2017), Шумахер (19.02.2017)
Старий 19.02.2017, 16:10   #54 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
AlexGrom а что ты думаеш о редукторе? ЧТО НУЖНО ДОРАБОТАТЬ ? ну и винт стоит замарачиватся с балансировкой и полировкой?
Востаннє редагував санджо: 19.02.2017 о 16:22.
Старий 19.02.2017, 16:28   #55 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Не могу сказать что то против ув AlexGrom но то что вы предлагаете доработать относится уже не к рыболовно-охотничьим моторам а к водно-моторному спорту СССР. Если все это сделать, то дешевле купить японца
Kostass (19.02.2017), sergey71 (19.02.2017), Карапуз (19.02.2017)
Старий 19.02.2017, 16:50   #56 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
Допис від Иванович Переглянути допис
ето так я понял правельно?
Старий 19.02.2017, 17:20   #57 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Вот эта пластина-обручЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170219_164701.jpg
Переглядів: 864
Розмір:  101,3 КБ
ID:	129292 весь прошлый сезон по водорослям мотор отработал что" мясорубка"
Востаннє редагував Иванович: 19.02.2017 о 17:23.
Старий 19.02.2017, 17:30   #58 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
Вот эта пластина-обручДолучення 129292 весь прошлый сезон по водорослям мотор отработал что" мясорубка"
все понял читал гдето о такой доработке! токо там ета втулка была в ровень с вентом и редуктором
Добавлено через 4 минуты
Старий 19.02.2017, 18:20   #59 (permalink)
Дописи: 24.740
с учетом последних постов добавлю немного
Это не тюнинг, а убирание косяков производства и производственного раздолбайства относительно предмета широкого потребления...народу из совка типа и так сойдет...У иномоторов культура производства повыше.... и качество обработки и подгонки выше...плюс материалы качественные и зачастую нержавеющие, отсюда и цена...., еще обращу внимание, что подобным раскиздяйством все больше страдают современные производители именитых брендов...это если сравнивать с моторами произведенными 20-30 лет назад...современные по сравнению со старичками по качеству нервно курят в сторонке кто имеет дело с моторным железом подтвердят и знают сами об этом
речь в данном вопросе про спорт вааще не идет...Спорт это отдельная тема и не предмет рассмотрения в теме топикстартера.
второе=данные манипуляции и телодвижения с ветромотором легко делаются даже в условиях квартиры на столе на газетке долгими зимними вечерами...т.е. ничего сложного и особенного с минимумом инструмента... и без использования каких либо станков(кроме завтулить магнето или проточить под установку подшипника)...роллсройсы в ручную делают многие детали и подгоняют вручную...поэтому они и стоят и служат десятилетиями
как это сделать легко и непринужденно без особого инструмента много лет описывалось на указанных мной ресурсах...почитать тему и погулять по ссылкам в них... одно и то же описывать в 100500 раз влом...правда нужно потратить время и почитав вникнуть.
например у меня на ветромотор уходит 6-7 рабочих дней на вылизать...7 полноценных рабочих дней стоят денег...с учетом стоимости мотора, стоимости запчастей и потраченных трудочасов естественно цена становится значительно дороже...именно поэтому касабельно ветромотора можно приложить свои руки...наименьшая вероятность серьезно попасть на деньги, в случае если засохатишь какую либо деталь...зато получишь опыт и знания, а так же полезные по жизни навыки. Именно поэтому СТО не занимаются подобным, быстрее поменять изношенное плюс комплект прокладок, сборка и вперед юзверю...быстро(поэтому дешевле), работает и так сойдет Откапиталенный ветерок у Вариводы стоит 300 баксов...но он не делает того, что описал я. красиво блестит, работает и так пойдет...и стоимость этого ветра в 7 раз ниже ямахи 8...а работают они почти одинаково, свои задачи по передвижению капитана по воде исполняют исправно))
Далее... понимание того, что придет очередное тело, которое твои труды по настучать по клаве и донести до народа=рыбака лодкомоторника полезную информацию и назовет рекламой...итог=желание тратить свое время по стучанию по клаве донести свои знания и опыт, умножается на ноль.
Прикинте, рекламирую и энерджи и навигатор, бриг, адвенчер, ямахи, меркури , гари лумисы и остальные вкусняшки, рыбацкие и охотничьи и рыбацкомоторные радости, когда есть время и желание...сейчас есть немного, посему и стараюсь народу подсказать и помочь что сам знаю и поделиться своим опытом =хождением по граблям.
мля, и мотор Ветерок здесь тоже...рекламирую
и еще...то кольцо на траву почти не влияет, но сальник гребного валика защищает от шнуров,лески, шнуров сеток и другой гадости ...ну и намотавшуюся траву легче скидывать, не попадает между редуктором и винтом, в совокупности с мелководным упором при небольшой скорости движения по траве намного лучше, чем без них.
Востаннє редагував AlexGrom: 19.02.2017 о 18:25.
Старий 19.02.2017, 18:33   #60 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Всё правильно кольцо крепиться плотно к редуктору и обязательно на2-3мм накрыть винт. Всю траву винт сам с себя сбрасывает. Проверенно.
санджо (19.02.2017)
редуктор ветерка 8 ник большой Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 8 20.11.2016 02:46
приму в дар прокладки для Ветерка maestro82 Подарю. Приму в дар 7 17.06.2015 18:20
Продам нептуна и ветерка + лодка Паяльник Архив 11 01.05.2015 21:50
Приму в дар стубцину от ветерка sofyart Подарю. Приму в дар 2 21.06.2013 15:32
Переделка ветерка 8 на 12 л.с. Рыбак Дмитрий Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 06.11.2011 10:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:08.
