Старий 10.07.2020, 14:14   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 33 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Re: Вихрь 25_не работает нижний цилиндр
В продолжение темы, Спасибо Дмитрию за зажигание, поставил, подключил, дерг и заторохкотел движек)
Заводил на пару секунд без редуктора и помпы, и пришлось быстренько глушить, за оголенные провода с коммутатора, чето не подумал что там может в пальци немного давать от катушек, как взял их, движек в одну стору я вдругую, со второй попытки получилось)
Потом уже дошло что можно было воздухан на карбюраторе закрыть и не получать розряды в пальци)
Полез к помпе, как то на холостых оно временами работала, в итоге резинки на трубке водной никто при ремонте не менял мне, сальника который на корпусе помпы стоит, НЕ было вообще, зеркало старое самодельное уже просаженое.
Купил зеркало, крыльчатку, сальник(не замерял и дали в магазине 25*14*7, а туда нужно 22*14*7), купил 22*14*7, собрал помпу нормально, промазал герметиком низ корпуса помпы где стык с зеркалом и корпусом редуктора.
Собрал все, долго попадал тягой переключения передачи, а с контрольки дым.
Разобрал, не попал трубкой водной, ну в итоге собрал/разобрал было наверное раза 3-4.
И наконецто после последней сборки завел и аж удивился какакой напор воды на холостых с контрольки, как у иномарки.
Цилиндры теперь тепленькие а не гарячие)
После того как двигатель полностью заглушен и маховик уже не крутится еще пару секунд идет струя воды с контрольки.
Ну и пробовал я заводить на своем нижнем цилиндре(на котом была свеча мокрая и он сразу глох), теперь на нижнем заводится и работает отлично.
На обеих цилиндрах вообще зверь
Думаю на выходных получится на воде испытать.
Sashok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
vlad2002 (15.07.2020)
Чем заменить нижний винт на редукторе? Fairman Подвесные импортные брендовые 10 17.04.2018 21:26
Не всегда работает нижний цилиндр на ветерке 8м. васка васкин Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 09.11.2017 20:12
эвинруд е60 нижний редуктор олег челышев Куплю, где купить 3 06.03.2015 12:56
HONDA 50 BAZE 2й цилиндр глючит slavakum1 Подвесные импортные брендовые 65 07.05.2013 22:47
Нижний Днепр рыбалка Angler2012 Рыбалка 11 08.09.2012 00:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:10.
