Старий 10.11.2012, 21:21   #101 (permalink)
Дописи: 19.698
Сказал(а) спасибо: 9.567
Типово Re: Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
Да есть.А чего спрашиваешь?
Старий 10.11.2012, 21:24   #102 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
Просто его нужно делать
после того как его установишь (зажмёшь)
то бишь по месту.
Завод кричал о его одноразовом использовании.
Старий 10.11.2012, 21:32   #103 (permalink)
Дописи: 19.698
Это я так понял на тот случай когда не совпадёт отверствие после затяжки?
Старий 10.11.2012, 21:35   #104 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Ну да
Первое- его скрутили и потом разобрали
Второе- его тупо сделали.
Я об этом , мне приносили всегда собранный.
Старий 11.11.2012, 20:54   #105 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Здравствуйте! Не являюсь Всезнайкой, но... Если для "Вихреводов" лично мною Уважаемый, но, увы, ушедший из жизни Страшкевич Ростислав Владимирович является авторитетом, то в его "Вихре без секретов" нет даже намеков на одноразовость стяжного болта, расписана метода его подтяжки(10-12кг усилия), сверления нового отверстия, установки и осаживания шплинта, но никак не винта и т.д. С Уважением, Олег
spawn2233 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2012, 22:34   #106 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Допис від spawn2233 Переглянути допис
Не имею малейшего желания быть кем то
но в свои годы имею неплохой опыт.
Как Вы думаете зачем существует столько
различных по структуре металлов и почему
в таких местах применяется определённый
металл , а не китайский блестящий ширпотреб.
На торцах болтов указано немало полезной
информации
Любой металл имеет своё растяжение.
Попробуйте открутить, а потом закрутить
один и тоже болт с одинаковым усилием.
Разницу Вы увидите даже по расположению граней
Потом попробуйте сделать отверстие D 2мм на растоянии
1мм от существующего отверстия D 2мм
Старий 12.11.2012, 12:52   #107 (permalink)
Дописи: 19.698
В принципе интересен врообщем то вопрос.Какего этого болта потом закрепить? Если резьба то думается надо и этот болт потом стопорить.ХЗ. Как он устанавливатся заместь шплинта?
Старий 12.11.2012, 13:32   #108 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Столько постов... шплинт... болт... глядим на календарь... первая цифра из 4х (имеется в виду год) уже таки "2"... давно придумали фиксаторы резьбы... наносим на резьбу, затягиваем с нужным усилием, забываем...
Вовчик (12.11.2012)
Старий 29.06.2019, 07:36   #109 (permalink)
Псевдо: Гусь
Звідки Ви: Бабруйск
Карапь: Вихрь 35
Дописи: 1
Ребята не пробовали направить топливо в цилиндр, чтобы ускорить наполнение котлов ?
Гусек зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.07.2019, 20:58   #110 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Красиво ))))
Не, нуашо. Ч/з 7 лет - и так по сути - из Бобруйска.
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 18:01
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 10:12
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 12:53
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:47.
