#22 (permalink) |
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
а у меня на мерк 80 4 такта, нифига не было, ни веревки ни куда ее вматывать(
и тогда я решил быть добрым, потому что понял - патронов на всех не хватит.... |
#23 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Совет!!!!!! ВСЕМ кто будет когда либо заводить что либо со шворки НЕ НАМАТЫВАЙТЕ ВЕРЁВКУ НА РУКУ (ЧРЕВАТО СИЛЬНЫМИ ТРАВМАМИ)
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Alexribalka (29.09.2015),
Bogy (02.10.2015),
bredley (30.09.2015),
Александр В (29.09.2015),
БАКЕНН (29.09.2015),
Шурави (30.09.2015)
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так, как был свидетелем заводилки с толкача, отвечу за Саню! ![]() Вручную завести не удалось, очень туго крутился маховик. Было принято решение дёргать лодкой! Верёвку с узлом на маховик, другой конец к корме второго катера и полный газ!
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр
Дописи: 194
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 92 раз(а) в 41 сообщениях
Про случай с веревкой на руке можно долго ... Вообщем если вы не имеете отношение к тайскому боксу то Вообще никогда не наматывайте веревку на руку!!!
Если у тебя нет проблем, проверь пульс.. |
#26 (permalink) |
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
У меня в лодке, был мотоциклетный аккумулятор, для пожарных случаев, Мерк 60, крутил на ура.
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
За ним же тоже нужно следить! Как правило запаска оказывается пустой, когда колесо в хлам. Кстати, коль его "зацепили", меня убеждают хлопцi шо я переборщил с емкостью 72 Ач. Нужно ставить мотоциклетный на 15 Ач, иначе недозаряжает генератор и большой ток в цепи рано или поздно убъет сам генератор. Хотя читал в темке про "правильную электрику" шо кипят маленькие аккумы. Но это другая тема.
your freedom- your choice! |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Мерк/Тоха/Ниссан 25-30 ЕФИ оснащен штатно шворкой (как у без электростартерного мотора). Несмотря на то что инжекторный (электро насос высокого давления, мозги) отлично заводится без АКБ вручную
А чуть подробней можно, реально интересно.
#29 (permalink) |
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
А чуть подробней можно, реально интересно.[/QUOTE]
Пост №24, куда ж подробней От нашей инженерной мысли америкосы нервно курят в сторонке
#30 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
а ещё совет из практики - если акум сел до состояния "не крутит", то одновременно со шворкой можно ещё пытаться стартёр крутануть (товарища попросить) - ему будет легче и завестись получилось. Особенно касается новых движков, комплектуемых короткой заводской шворкой, которой завестись не всегда получается, особенно утром с бодуна..
#31 (permalink) |
Дописи: 3.878
Кстати заодно и зажигание не забудешь включить, а то так и протрезветь недолго ![]() ![]()
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
у меня так с авто было первым - первая заводка с толкача.. Мужики минут 15 толкали - ну не заводицца и всё тут.. Потом их отпустил, сижу сам и осенило - надо бы зажигание включить! И в результате сам, чуток подтолкнув, завёл с полтыка...
Alexribalka (30.09.2015),
Ромчик 777 (30.09.2015)
#33 (permalink) |
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
И я в этом году попробовал свою сузу завести шворкой после забытой включеной магнитолы. Скинулся, стартер тык-тык, шо робыть..Снял колпак, открутил винты защиты, взял веревку, привязал ключ, намотал, включил зажигание, приготовился (последний раз шворкой заводил вихрь лет двадцать назад, мышечная память помнит) как дерну...А оно так чик-чик-чик... Работает
, воще усилия не почувствовал. Все в обратном порядке собрал и Е-Г-Е-Г-Е-Й...
#34 (permalink) |
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
А еще лучше соломки подстелить... http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%8D%D...%81%D1%8B.html
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
У меня тоже! В общем походу у 4-х тактных Мэрком со шнурка можно завести движки до 60 сил. Потом все! Конструкцией не предусмотрено. По крайней мере подтверждений, что можно завести нет. Востаннє редагував Виталий28: 30.09.2015 о 11:48. |
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.878
Ну вот как и обещал. Не сразу гладко все получилось , но когда удлинил шворку до двух оборотов (как советовали), все произошло! Ура...!! ПС Кстати у товарища на МЕРКЕ 100 4т (который снимал) даже в инструкции аварийный запуск описан. ВНИМАНИЕ: в видео присутствует немного ненормативной лексики. Лицам не достигшим +18 лет, просматривать не рекомендуется , правда Андрюха в этом отдыхает против некоторых школьников. http://www.youtube.com/watch?v=Qpm9L1r_mIw
#37 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
А что это за красный флажок на Джонсанах?
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.878
Для запуска после длительной стоянки . Прямая подача топлива в карбы. Если заводишь с ключа, то утапливашь его-соленоид также подает в карбы топливо.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (30.09.2015)
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Соломка не всегда помогает. Этим летом на острове подошёл мужик, не запускается оптимакс 150. Говорит, у меня два аккумулятора. - Зачем? - Чтобы не было таких случаев. . Моя жена говорит, что бы не было таких случаев, нужно три ставить. ![]() Товарищ снял свой аккумулятор, запустили его. Мораль сей басни такова: если не следить за батареями, то и три не поможет. |
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Видимо древний мотор MERCURY F 115 ELPT EFI (2003-2006 год), который выпускался до горбатого. Да там действительно предусмотрено конструкцией. Так как начиная с горбатого мєрка 80-115 я найти в инструкции раздел аварийного запуска не смог. Так же на маховике этих двигателей отсутствует проушина. Подтверждения, что в моделях 2015 года тоже есть она, я не нашел. Конечно на выходных я еще гляну свой двигатель в живую, но сомневаюсь, что обнаружу ее. Про модель мерков 80-115 2015 года выпуска утверждать на 100% не берусь, но что то мне подсказывает, что там тоже "дело табак". Если бы кто то выложил фото этих движков, это было бы более убедительно. И обсуждения как запустить двигатель где отсутствует отверстие для шнурка, было бы более интересно чем обсуждать какой длины должен быть шнурок. Метод запуска со шнурком изложен в ютубе и в инструкции и тут уже на двух листах описано что шнурок должен обматывать маховик два раза, в крайнем случае один. А вот как быть когда конструкцией не предусмотрен такой запуск двигателя. Что делать? Может можно, что то придумать на быструю руку или ..... Вот такой метод на видео покажите. Mercury 80 EFI (4-STROKE) (в природе горбатый) ![]()
Востаннє редагував Виталий28: 01.10.2015 о 16:36. |
| Проблема с аккумулятором | VIKOV | Электрика | 29 | 13.08.2015 20:20 |
| SOS! Запуск SELVA 100 без коммандера | Ш к и п е р | Подвесные импортные брендовые | 7 | 27.07.2015 16:11 |
| Обкатка мотора | kotysh123 | Куплю, где купить | 26 | 08.06.2015 15:55 |
| 2 мотора | Хакимбай | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 2 | 14.01.2015 10:20 |
| Запуск мотора без фишки | Moldovan | Электрика | 14 | 13.08.2013 22:17 |
