re: Фильтр/отстойник
А я хочу по другому сделать - у меня есть замок зажигания меркуриевский на 4 положения, как в машине, но без функции push to shoke так возму переключатель 3-х позиционный )вкл-выкл-вкл) без фиксации в во включенном положении и на одно включение подключу заслонку, а на другое - бензонасос. И будет как в машине.
Незнаю насколько актуальна еще тема, :scenic:может возродим ее, но я сейчас в поисках фильтра с влагоотстойником (сепаратором). Так-как баки у меня жигулевские, то-есть стальные, и вних в отличии от пластиковых может быть конденсат, который инжекторному мотору может здорово навредить. На просторах интернета нашел такой сайтик тыц. Фильтра интерестные и есть с подкачкой но все вроде для саляры. Позвонил пообщался, суть такова, что если топливная магестраль не под давлением, то можно использовать, если под давлением(насос в баке) то нельзя. Помоиму очень привлекательный вариант не хуже чем на кабеласе (там фильтр на 10 мк), у этх 2 фильтрующих элимента на выбор 2 мк и 20 мк и стоимость самого простого 29 евриков. Может кому будет интересно я думаю на толпу будет дешевле. Себе буду заказывать в конце месяца.
Не так давно Денис (Таманго) предлагал подобные фильтра, по вполне приемлемой цене, обратитесь к нему, возможно это именно то, что вам и нужно.
У темі 4 долучень
А я вот нашел для себя тоже дизельный вариант со сливом отстоя но аж за 103 грн. Поставлю сразу после бака и водичка с гуано будет оставаться именно в нём.
Где взял? Контакт.
Руслан ты буш его на Мерк инжекторный ставить??? Я просто позвонил они у нас аж по 62 грн-правда со скидкой:smuschenie: |
Ну ставить буду естественно не в сам мотор, а врежу в топливную магистраль перед грушей.
Покупал в Эпицентре , этот из Польши, а не Украина, вот и разница в цене, но и это не важно.Важно ,что он целиком стоит понты в сравнении с мега девайсами у которых сам фильтр картридж стоит дороже этого . Хомутом прикреплю к перегородке багажника кормового возле бака и на годы забуду об этой проблеме. Тут именно с отстойником, что как раз и нужно в наших условиях. |
У темі 2 долучень
Фильтр не разборный, как часто его менять надо, на авто меняют каждые то т.е. 10000 км. на лодке - раз в сезон?
У темі 1 долучень
Топливный фильтр-сепаратор для лодочных двигателей стоит 300грн комплект, съемный элемент от 70 грн, работают надежно, замена 50-100 часов работы, или раз в сезон (в зависимости от загрязнений в баке и качества топлива). Грушу лучше ставить до фильтра - легче прокачивать воздушные пробки после замены фильтра
Кстати не у всех в машинах топливные фильтра меняются раз в 10 000, у моеё Реношки к примеру он вместе с насосом меняется,они в одном корпусе через 120 000. А вот в ПЛМ обычно пишут 100 мч, для того,что под капотом, но там площадь ни какая в сравнении с этим. |
Кстати частенько бывает, что для вашего модного фильтра ешё и фитинги покупать нужно на которые шланг одевается, так, что тут уж кому , что, а я лично голосую за байду от Фильтрона, у которой уже всё есть от рождения. |
Ну а если серьезно то я думаю работать будет, хуже-лучше все таки фильтр, хоть и "фильтрон", а кто эксплуатировал или будет -- делитесь -- тема актуальна PS. а я голосую за вещи которые испытаны временем и ... (Ну не верю я аля "Фильтрон":nytik:) |
Да и бак пластиковый почистить легче:-) |
Увидел тему, аж вздрогнул....(вспомнил)...=-O=-O=-O
А я на один из своих Амуров ставил Камазовский фильтр тонкой очистки.:ok: Фотки нет, но я думаю и так всем понятно, две колбы с сменными картонными элементами(вкладышами) стоят они и сейчас по10грв. Поставил фильтр, купил в начале сезона четыре вкладыша. Два поставил, а два кинул в каюту про запас, весь сезон отходил горя не знал. А в конце сезона подгадали сходить через последний (в том сезоне)шлюз в Страхолесье на рыбалку. А заправочка (та которая возле Московского моста) уезжает на зимовку вместе с последним шлюзом, заправили мы как обычно два бака по 50л.и две канистры по 25л. Только вышли (14.00) со шлюза, как началась пиз..юля, ветруган, даже я о..уел, доходим да Лютижа глохнет мотор. Завожу, 5 мин идем глохнет. Груша вроде полная, но не такая как обычно. Вечереет. Открываю отстойники, воды нет. Собираю, завожу, тоже самое!!! Свечи, бензонасос, груша, проводка, карбюраторы-отстойники........наступила темнота! Приходит гениальная мысль достать вкладыши из фильтров тонк.очистки. Я в шоке!! Еле их достал, на столько они разбухли от воды, благо в каюте провалялись все лето запасные. Уроды на Лукойле залили нас каким то говном которое у них там на собиралось за весь сезон! В Страхолесье перецедили весь бензин(пол дня!!!) и слили 20л.!!! воды!!!>:->>:->>:-> P.S. Дополнительный фильтр нужно иметь по любому! Р.Р.S. И еще один запасной!!! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:06. |
