re: Фильтр/отстойник
Насчет номера я без понятия:smuschenie:
А хде там фильтрующий элемент????????? По фото вижу только отстойник.
Там написано отстойник а не фильтр.
Абсолютно верно,чистый отстойник!
HQP9 фильтр отстойник 4hk1 покупал на Борщаговской 194 тел.0971112213 мне отстойник обошелся в 140грн.но как сказал продавец-он стоит двести с мелочью,просто он ошибся называя цену(я предложил доплатить,но он категорически отказался-мол сам виноват)
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...8&d=1371809927 |
Не подумайте что умничаю, у меня вопрос::friends:
а в чем разница между таким же отстойником но с фильтром и просто отстойник.:smuschenie: С фильтром лучше- фильтрует и отстаивается?:neznayu: Шурави- Олег???? |
мне нужен визуальный контроль наличия воды в топливе(и фильтр в эту фигню вроде тоже ставится)
В цене Виталя. С фильтром минимум 800 грн.
Олежка,у меня где то есть отстойник новый с ГАЗ-53. Он конечно меньше по размерам, но функцию свою выполняет. Если хочешь, могу поискать...
Канешна хачу.:smuschenie:
Оно конечно проще, а мне спокойнее когда я вижу что у меня в отстойнике(а то буду после каждой заправки сливать-заглядывать)
Зачем после каждой?
Вы же не водой заправляетесь, прикиньте какое количество воды должно быть что бы вы ее после одной заправки обнаружили ее в отстойнике. Вода тяжелей топлива и находится снизу. Топливозаборник в баке забирает топливо на каком то расстоянии (пару тройку мм) от дна Что бы вода пошла в отстойник она должна уже быть на уровне топливозаборника в баке, т.е. ее должно быть реально много. У меня стандартный переносной пластиковый бак, за сезон в нем суммарно (конденсат, топливо и т.п.) собирается не более столовой ложки воды, которая в отстойник естественно не попадает. |
У темі 1 долучень
Тезка, вот нашел аж два. Один со стеклянной колбой...
у меня два бака,переносной и стационарный.пользовался только переносным,когда пришел черед стационарного(первая заправка,из канистры через лейку с сеткой,до заправки с момента установки сухой стоял)имел три карбюратора полные водички.Так что пускай стоит отстойник,хотя бы для самоуспокоения:-)
просто нет слов...:'( |
Re: Фильтр/отстойник
Подскажите! у меня фильтр-сепаратор Attwood вот такой.
Топливо/водяной сепаратор Топливная система Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде Поставил, подсоединили топливопровод и =-O=-O=-O из под штуцеров, где присоеденены шланги подтекает топливо!!!!! Давления там нет, штуцера уже некуда подтягивать, ЧТО ДЕЛАТЬ????? Может на какой герметик садить нада???? И ещё!! У меня бак стоит в носу лодки. Заправил литров 45 топлива, прокачал систему и ..... из шланга, где он подключен к забортной трубке топлива ТЕЧЕТ МАСЛО!!!!!!!!=-O=-O=-O=-O Или может эмульсия топлива или осадок какой!!!! Топливо залил первый раз в новый бак!!!! Шланг на трубке затянут 2-мя хомутами очень сильно!!!!! Шланг бензостойкий!!!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!! В чистом бензине примеси МАСЛА???? БРЕД!!! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:54. |
