-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Фильтр/отстойник (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/783-фильтр_отстойник.html)
esvesk 14.09.2010 12:34
Фильтр/отстойник
Из бака всякая дрянь лезет. Подскажите правильный фильтр и где взять. И может что-то, что б и моторчик промыть ( 2-х тактный).
Sven 14.09.2010 13:08
re: Фильтр/отстойник
Врезать в шланг до бензонасоса (после груши)
ВОТ или любой аналогичный с базара за 5грн
esvesk 14.09.2010 13:21
Допис від Sven (Допис 19078)
Я думал что-то покозырнее.
Бодя 14.09.2010 13:37
Мне на официальном сервисе Сузуки рекомендовали врезать такой фильтр от жигулей или заправляться на Укравто. Я выбрал 2-е ;-)
dimon 14.09.2010 13:43
Да в принципе любой фильтр(автомобильный)...а заправку нормальным бензином, ещё никто не отменял.
Sven 14.09.2010 13:44
для карбового 2т просто не имеет смысла
popovitch 14.09.2010 14:13
Вообще лучше дизельный фильтр, с отстойником. Вид имеет такой-же, только соты там немного больше и не создают препятствие маслу размешанному в бензине:-).
esvesk 14.09.2010 14:31
Допис від dimon (Допис 19083)
Допис від Sven (Допис 19084)
Сами баки старые и грязные и течёт из них бенз. со взвесью, видимой невооружённым взглядом, а снимать их и трясти - как-то -облом. Имел в виду такой взрослый фильтр, который можно периодически разбирать и промывать фильтрующий элемент. И пусть себе стоит - работает.
Допис від popovitch (Допис 19087)
Вот это похоже. Это нужно на авторынке поискать?
Руслан 35 14.09.2010 18:24
У темі 1 долучень
Вот такие дизельные у меня стоят
Fix 14.09.2010 18:45
А почему после груши? У нас стоит перед грушей, это не правильно? :smuschenie:
popovitch 15.09.2010 20:44
Допис від esvesk (Допис 19089)
Если "психовать" и бюджет позволяет, можно дизельную колбу со вкладышем-фильтром там в основном есть ручная подкачка, можно и от груши отказаться, во многих дизельных моторах такое есть. Только просто помыть не получится, там фильтра одноразовые. Как по мне самый толковый, бюджетный и безотказный вариант это прозрачный подвесной девайс как на фото(бывают но редко, такие только с отстойником), его даже в крайнем случае продуть в другую сторону можно. У меня очень древний автомобиль 1953г.в. так себе ставил два фильтра, дизельный и бензиновый за четыре замены фильтров довольно неплохо почистил бак, после "чистки"установил инжекторный мотор, сейчас пользую обычный(штатный) фильтр - полет нормальный:-).
popovitch 15.09.2010 20:48
Допис від Fix (Допис 19124)
Наверняка разницы нет, а если и есть, то настолько неощутимая, что на неё не стоит обращать внимание:ok:.
esvesk 16.09.2010 16:12
Допис від Руслан 35 (Допис 19121)
Походил по авторынку и пришёл к выводу, что это оптимально - и меняй хоть каждый день и всё видно.
Sven 16.09.2010 16:47
Во время стоянки по мере испарения безнизна в фильтре образуется пробка из паров. Когда клапана на груше чуть уставшие бывает сложно прокачать эту пробку... экспериментальным путем пришел к тому что при использовании китайских груш купленных в тд баркас лучше когда фильтр стоит после груши... ато приходилось отсоединять шланг от мотора и зажимая большим пальцем шланг типо "грушу сжал, шланг зажал, гушу отпустил" прокачивать пробку...
ИМХО если все и так ОК то нет смысла что либо менять.
Novell 16.09.2010 17:19
у меня шатаный фильтр примерно такогоже формата, ток более узкий и вытянутый, чемто намоминает капельницу.... находиться он под крышкой мотора между конектором и бинзонасосом..... как по мне то его место там.... малоли а вдруг подключите чужой бак с шлангом или еще что-то .... а так фильтр всегда будет присутствовать независимо от бака и шланга............
Fix 16.09.2010 18:53
Допис від Novell (Допис 19219)
Лёха, у меня тоже такой есть! ;-) Я думаю, что наверно, на всех моторах такой есть! :neznayu:
Andrey55 16.09.2010 20:43
Мне кажется, что всё же правильней будет, поставить фильтр с отстойником, а потом уже прозрачный фильтр.:ok:
Классную идею подкинул popovitch, про дизельный фильтр с ручной подкачкой, вот только не знаю как фильтрующий дизельный элемент, справится с очисткой бензина.:neznayu:
popovitch 16.09.2010 22:25
У темі 1 долучень
В место груши бюджетнее бензонасос от 21-ой волги, там сетка в отстойнике крупнее чем в дизельном, но воду держит. Лапку привода от мотора отрезать, останется площадка для крепления на плоскость. Минус - покачать придется раз двадцать вместо двух качков груши.
Механик 16.09.2010 23:12
я года четыре-пять назад поставил эл. бензонасос от запорожца (кто не знает, там на отопителе установлен) и обычный бензофильтр. Бензин идет уже смешанный с маслом. Мысль была в начале на дизельный фильтр, но и этот нормально справляется. Включаю эл. насос вместо подкачки грушей, дабы лишний раз не бегать на транец. Ну и на всякий случай, вдруг штатный (на моторе) выйдет из строя...:-)
Гена 04.10.2010 02:14
Допис від mehanik66 (Допис 19269)
а прикольная штучка, Он ведь при накачке давления сам отключается.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:06.
