Старий 02.04.2013, 13:19   #21 (permalink)
Типово Re: Целесообразен ли гидроусилитель руля?
На 115-й мотор не нужен. Его достаточно легко поворачивает обычный редуктор.
Ты обманываешь сам себя!!!
Я даже на 175 Сузуки его не ставил и производитель отговорил, как буду поворачивать, посмотрю с открытием сезона
Поставишь после первого же выхода на воду!!! 100% БЕЗ имхо!!!!
Добавлено через 30 секунд
230кг одной рукой- лекго!
БРЕД . . .
Старий 02.04.2013, 14:48   #22 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Ну и я вмешаюсь, да управлять легче, курс держит - если есть деньги - однозначно ставить. Я тоже был скептиком по поводу гидравлики, пока на 60 км.ч у меня из итальянского (родной редуктор с катером шел) редуктора не вырвало трос... дальше .... полет над водой, лодка влево а я вправо и 15 минут купаний в +11 воде. Хорошо, что чека была пристегнута и жилет на месте (тобишь на мне). А вот была бы гидрааавлика, то даже при обрыве шланга в в цилиндре остается масло которое не даст резкого заворота мотора. Вот так... А еще из памяти, но это уже другие моторы и лодки, когда у меня был Нептун3 и Эвин 60й, то я за 2 дня редуктор т61 укатал, слизались звездочки, тоже не самое приятное ощущение... Так что если есть возможность, лучше иметь запас - он на воде не лишний.
Denis 840 (03.04.2013), Valeron (03.04.2013)
Старий 02.04.2013, 22:40   #23 (permalink)
Дописи: 19.436
Или я что-то путаю...
Но кажись у меня нет гидравлики...
Старий 02.04.2013, 22:45   #24 (permalink)
Саша, на твоём Бае гидравлика есть, но управляется она может просто троссом. Схема проста - насос гидроусилителся, который приводится от двигателя ремнём и рейка, которая стоит на колонке и к которой подходит управляющий тросс, который и задаёт направление и количество движения рейки. Насос ессно соединён с рейкой шлангами. Если хочешь, можешь заскочить ко мне на работу, я покажу и гидроусилитель и рейку.
stp (03.04.2013)
Старий 03.04.2013, 00:27   #25 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
Все верно на стационарах гидрик стоит возле мотора, а от рулевого к нему идет трос, на новых и модных лодках уже и в этом месте ставят гидравлику, получается двойная гидравлика.
stp (03.04.2013)
Старий 03.04.2013, 00:28   #26 (permalink)
Допис від Denis 840 Переглянути допис
Ну я про Сашин рассказывал, у него мотор даже не инжекторный. А на новых не всегда ставят двойную гидравлику, но часто.
Старий 03.04.2013, 07:20   #27 (permalink)
Дописи: 19.436
Спасибо Вам за разъяснения бестолковому!
Старий 03.04.2013, 10:48   #28 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Здается мне пры обрыве гидрошланга произойдет тоже самое. На первых газелях (соболях) люди чуть непереворачивались (авто кидало в сторону). Житкость имеет свойство быстро перетикать и вытекать. Просто гидравлика легше на руки и надежнее. Все ИМХО.
БОНДЫК (03.04.2013)
Старий 03.04.2013, 11:39   #29 (permalink)
Да тут и разговор не о чем.........
Хочешь чувствовать за рулем любимой лодочки себя комфортно ( и позволяют финансы...) однозначно нужно ставить ! ! !
Старий 03.04.2013, 11:40   #30 (permalink)
А ты себе поставил?
Старий 03.04.2013, 11:59   #31 (permalink)
Дописи: 1.173
Рома, да масло как и любая жидкость вытекает, но вцилиндре стоят клапана которые не дают возможность ему вытекать самотеком и как я уже говорил, пока оно вытечет, даже под действием кавитационной нагрузки мотора у тебя будет мнооооого времени остановить катер, а не катастрофа за 1 сек.
Walentin (03.04.2013), БОНДЫК (03.04.2013)
Старий 03.04.2013, 12:06   #32 (permalink)
А ты себе поставил?
Жду предложений!
P.S. От тебя кстати тоже.
Старий 03.04.2013, 12:24   #33 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Спорить небуду но по логике клапана перепускные должны стоять в рулевом. А может их там вобще нету (если рулевое двухконтурное). Туда давление, а с другой стороны вакуум, так и гоняем жидкость.
Старий 03.04.2013, 12:42   #34 (permalink)
Антон не говори ерунды, в рабочем цилиндре нету никаких клапанов, в рулевой помпе есть.
Добавлено через 45 секунд
Жду предложений!
Так телефон знаешь, чего набрать не можешь. Наберу.
БОНДЫК (03.04.2013)
Старий 05.05.2013, 20:26   #35 (permalink)
Аватар для Matiros
Псевдо: Николай
Карапь: Campion 505 allante
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Поставил на 115 сузуки и, честно говоря, не в восторге. Ожидал, конечно, большего. На малом ходу приходится постоянно подруливать, что сильно раздражает. Уже пожалел за механикой.
Matiros зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Muller (05.05.2013)
Старий 06.05.2013, 01:18   #36 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від Matiros Переглянути допис
Проясните плиз, стало хуже... или ожидалось что станет лучше но не стало?
Старий 06.05.2013, 08:32   #37 (permalink)
Килечек на моторе не пробовал повернуть в ту или в другую сторону?
Поверни ми да будет тебе счастье!
Matiros (09.05.2013)
Старий 06.05.2013, 23:06   #38 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
У меня стационар Вольво с гидроусилителем. На холостом ходу нужно всегда подруливать; если отпустить штурвал, катер поплывет в неизвестном направлении. С увеличением скорости неудобство резко исчезает. Я не знаю, имеет ли наличие гидрлусилителя руля прямое отношение к данной ситуации, но я полагаю, подобный эффект имеет место на многих судах.
Старий 07.05.2013, 09:38   #39 (permalink)
Дописи: 19.436
Я бы сказал чуть по другому.
Подруливать надо ВСЕГДА в водоизмещающем режиме.
После выхода на глиссер все ОТЛИЧНО!!!!!
в1961 (07.05.2013)
Старий 09.05.2013, 21:34   #40 (permalink)
Аватар для Matiros
Псевдо: Николай
Дописи: 55
На глиссере идёт как по струнке.
Добавлено через 6 минут
Именно так и происходит. Но должнен ли быть эффект подруливания на малом ходу, мне не известно. Поэтому и спрашиваю у знатоков.
ПродаюTELEFLEX HK4200A BAYSTAR HDY STEERING KIT Гидроусилитель. Walentin Архив 1 07.08.2012 12:47
Гидроусилитель на bayliner Bicho7777 Архив 0 17.06.2011 22:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:53.
