Старий 04.09.2017, 00:07   #1 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Нужен совет по лафету
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, интересует 1 лафет на 2 лодки казанка 1 и казанка 5. Я так понимаю что скорее всего мне нужен лафет на который встанет казанка 1 и на этом же лафете я смогу перевозить казанку 5. (как по мне вся проблема в ширине лодок) Или есть какие то нюансы?
Спасибо
Старий 04.09.2017, 05:44   #2 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово re: Нужен совет по лафету
Спасибо
Наоборот. Лафет нужен под Казанку5, а на него можно втулить и другую лодку.
exceptional (04.09.2017)
Старий 04.09.2017, 14:14   #3 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Но казанка 1 гораздо уже, мне кажется она на проваливаться будет. Нет?
Старий 04.09.2017, 14:29   #4 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Ложементы на лафете как правило имеют возможность перестановки как по ширине так и по высоте
exceptional (04.09.2017), Валера М (04.09.2017)
Старий 04.09.2017, 14:31   #5 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
есть прицепы с ложементами которые регулируются по ширине и высоте, под любой корпус лодки.
Старий 04.09.2017, 16:05   #6 (permalink)
100500! У меня лафет изначально был под 1 казанку. На нем последние 4 сезона прекрасно себя чухает Ю-2 сейчас. Прогрессы 2, 4 и К-5 тоже нормально стоят - проверено!!!
Лаги в сторону не двигал ни на полшишечки. Двигал только носоприемник т.к. Ю-2 короче. В случае К1 + К5 думаю и этого не понадобится.
Старий 04.09.2017, 19:15   #7 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Типово Re: Нужен совет по лафету
На что обращать внимание при выборе?
Старий 04.09.2017, 20:42   #8 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
На ось!
Ось должна быть торсионная и на 1350кг. Дабы иметь запас прочночти на дороге. Независимо ит того какая лодка будет потом.
Почему 1350¿ ? ¿
Предположим лодка весит 450кг с шмотками АКБ и горючкой, двигатель 150. Сам лафет 250кг. Итого 850кг. Належачих полицейских, ямах и ухабах нагрузки возростает с геометрической прогрессией скорости. Ну и учитываем центробежную силу, при повороте вправо, на левое колесо нагрузка увеличивается на процентов 30ть.
Знаю случаи, когда люди ехали ловить рыбу а получали полноценный секс, начиная с поисков колеса со ступицей в пшенице и онлайн покупкой оси на перова и доставкой новой оси в страхолесье , замена, удовольствие от проделанной работы и отсутствие желания ловить из-за отсутствия сил.
И хорохо когда в таких случаях Бог берет баблом и нервами.
Удачного выбора.
Старий 04.09.2017, 23:01   #9 (permalink)
Допис від Кацан Переглянути допис
На ось!
Почему 1350¿ ? ¿
Удачного выбора.
Толик ты как всегда перебарщиваешь.
AlexGrom (15.09.2017), sergey71 (04.09.2017), БАКЕНН (05.09.2017), Валера М (14.09.2017)
Старий 04.09.2017, 23:21   #10 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
На ось!
Ось должна быть....
Удачного выбора.
А вот чтоб всего этого НЕ иметь, подвеска должна быть рессорной! На Коротких АЛКОвских рессорах. И тут пофиг, что и как с дорогой...
Begemot (08.04.2019), exceptional (05.09.2017), Pasic (14.09.2017), Ruslan (05.09.2017), sergey71 (04.09.2017), БАКЕНН (05.09.2017), Валера М (14.09.2017), Дмитрий Лупашко (02.02.2019), Роман 37 (15.09.2017)
Старий 04.09.2017, 23:43   #11 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
100 % согласен , особенно по нашим дорогам.
Старий 04.09.2017, 23:51   #12 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Рессора более ремонтопригодна в отличие от торсиона. Но на двухосном прицепе торсион даст компактное размещение осей.
Старий 05.09.2017, 00:40   #13 (permalink)
Дописи: 2.735
А зачем для "КОЗ" двухосный прицеп?
Старий 05.09.2017, 00:50   #14 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
На ось!
Почему 1350¿ ? ¿
Удачного выбора.
Если под казанку засунуть такую ось то заклепки повыскакивают от наших дорог
Старий 05.09.2017, 02:06   #15 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Спасибо за советы. Может какие лафеты можете порекомендовать?
Старий 05.09.2017, 08:08   #16 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Это в общем имел ввиду.Конечно для легкой лодки одна ось.
Старий 05.09.2017, 09:04   #17 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
сер бастер №1, кияшко№2 и потом поцепочке белая церковь ......
Старий 14.09.2017, 09:52   #18 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Себе взял недавно бастеровский лафет который построен ими под 505й Финвал.
На него водрузил Прогресс 4, регулировки заняли часа полтора с одним подемом и сбросом катера. Можно и не сбрасывать а все отрегулировать с помощью обыкновенного автомобильного домкрата, киянки, двух ключей на 17 и еще бвух на а 19. Лафет в принципе хороший но страдает культура производства - кое где не ровные резы турбинкой и потом не обработанные места резов имеют очень острые кромки (я порезался при регулировки лафера). Как по мне то можно было бы и. Мазать домкраты на ложиментах при передаче лафета клиенту, пришлось смазывать самому, ну и, опять же, как по мне то было бы не плохо еще и вместо передних опор ложиментов поставить тоже домкраты, но то такое либо выточить их самому либо купить у произодителя можно, так же думаю что и сразу при заказе лафета можно как опцию заказать.
Еще, производитель категорически не соблюдает сроки выполнения заказа, задержки недели на три.
Так же смотрите чтобы при передаче вам лафета сертификат соответствия был годен именно на момент производства лафета а так же на момент постановки лафета на учет в МРЭО, иначе вам откажут в его регистрации.
По трассе он идет четко за машиной, хороший дорожный просвет у него, подем спуск катера на него действительно не составляет труда и легко производится водиночку.
Вобщем по пяти бальной шкале твердая четверка из-за вышеперечисленного.
Niyazovitsh (13.12.2019)
Старий 14.09.2017, 19:52   #19 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Смотрел я на новые цены лафетов, и понял что буду искать б.у. уже зарегистрированный в мрэо. (Чтобы потом лишних вопросов не было)
Старий 15.09.2017, 08:52   #20 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
могу подтвердить все сказанное выше , все теже нюансы . единственное с регистрацией мы скинули на мыло копии наших доков производителю , и забрали на почте лафет уже с номерами на нас ( по моему 1200грн весной обошлась регистация)
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет, катер до 20k AlexKiev Катера, лодки 50 29.03.2013 14:54
Нужен совет по стоянке student Подскажите плиз... 2 02.10.2012 20:37
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:11.
