Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, интересует 1 лафет на 2 лодки казанка 1 и казанка 5. Я так понимаю что скорее всего мне нужен лафет на который встанет казанка 1 и на этом же лафете я смогу перевозить казанку 5. (как по мне вся проблема в ширине лодок) Или есть какие то нюансы?
Спасибо |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Наоборот. Лафет нужен под Казанку5, а на него можно втулить и другую лодку. |
exceptional (04.09.2017)
#4 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Ложементы на лафете как правило имеют возможность перестановки как по ширине так и по высоте
Еще не вечер, а уже как утром. |
exceptional (04.09.2017),
Валера М (04.09.2017)
#5 (permalink) |
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
есть прицепы с ложементами которые регулируются по ширине и высоте, под любой корпус лодки.
100500! У меня лафет изначально был под 1 казанку. На нем последние 4 сезона прекрасно себя чухает Ю-2 сейчас. Прогрессы 2, 4 и К-5 тоже нормально стоят - проверено!!! Лаги в сторону не двигал ни на полшишечки. Двигал только носоприемник т.к. Ю-2 короче. В случае К1 + К5 думаю и этого не понадобится.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
На ось! Ось должна быть торсионная и на 1350кг. Дабы иметь запас прочночти на дороге. Независимо ит того какая лодка будет потом. Почему 1350¿ ? ¿ Предположим лодка весит 450кг с шмотками АКБ и горючкой, двигатель 150. Сам лафет 250кг. Итого 850кг. Належачих полицейских, ямах и ухабах нагрузки возростает с геометрической прогрессией скорости. Ну и учитываем центробежную силу, при повороте вправо, на левое колесо нагрузка увеличивается на процентов 30ть. Знаю случаи, когда люди ехали ловить рыбу а получали полноценный секс, начиная с поисков колеса со ступицей в пшенице и онлайн покупкой оси на перова и доставкой новой оси в страхолесье , замена, удовольствие от проделанной работы и отсутствие желания ловить из-за отсутствия сил. И хорохо когда в таких случаях Бог берет баблом и нервами. Удачного выбора.
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
Толик ты как всегда перебарщиваешь.
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
А вот чтоб всего этого НЕ иметь, подвеска должна быть рессорной! На Коротких АЛКОвских рессорах. И тут пофиг, что и как с дорогой...
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Begemot (08.04.2019),
exceptional (05.09.2017),
Pasic (14.09.2017),
Ruslan (05.09.2017),
sergey71 (04.09.2017),
БАКЕНН (05.09.2017),
Валера М (14.09.2017),
Дмитрий Лупашко (02.02.2019),
Роман 37 (15.09.2017)
#13 (permalink) |
Дописи: 2.735
А зачем для "КОЗ" двухосный прицеп?
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Если под казанку засунуть такую ось то заклепки повыскакивают от наших дорог
#18 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Себе взял недавно бастеровский лафет который построен ими под 505й Финвал.
На него водрузил Прогресс 4, регулировки заняли часа полтора с одним подемом и сбросом катера. Можно и не сбрасывать а все отрегулировать с помощью обыкновенного автомобильного домкрата, киянки, двух ключей на 17 и еще бвух на а 19. Лафет в принципе хороший но страдает культура производства - кое где не ровные резы турбинкой и потом не обработанные места резов имеют очень острые кромки (я порезался при регулировки лафера). Как по мне то можно было бы и. Мазать домкраты на ложиментах при передаче лафета клиенту, пришлось смазывать самому, ну и, опять же, как по мне то было бы не плохо еще и вместо передних опор ложиментов поставить тоже домкраты, но то такое либо выточить их самому либо купить у произодителя можно, так же думаю что и сразу при заказе лафета можно как опцию заказать. Еще, производитель категорически не соблюдает сроки выполнения заказа, задержки недели на три. Так же смотрите чтобы при передаче вам лафета сертификат соответствия был годен именно на момент производства лафета а так же на момент постановки лафета на учет в МРЭО, иначе вам откажут в его регистрации. По трассе он идет четко за машиной, хороший дорожный просвет у него, подем спуск катера на него действительно не составляет труда и легко производится водиночку. Вобщем по пяти бальной шкале твердая четверка из-за вышеперечисленного. |
Niyazovitsh (13.12.2019)
#19 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Смотрел я на новые цены лафетов, и понял что буду искать б.у. уже зарегистрированный в мрэо. (Чтобы потом лишних вопросов не было)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
могу подтвердить все сказанное выше , все теже нюансы . единственное с регистрацией мы скинули на мыло копии наших доков производителю , и забрали на почте лафет уже с номерами на нас ( по моему 1200грн весной обошлась регистация) |
| Нужен совет по АКБ | Zhuzhik | Электрика | 39 | 01.06.2020 13:26 |
| Нужен совет, катер до 20k | AlexKiev | Катера, лодки | 50 | 29.03.2013 14:54 |
| Нужен совет по стоянке | student | Подскажите плиз... | 2 | 02.10.2012 20:37 |
| нужен совет | zah800vv | Надувнухи, РИБы | 17 | 17.12.2011 09:55 |
| Нужен совет | Azhik1977 | Куплю, где купить | 2 | 04.03.2011 22:20 |
