Старий 08.03.2012, 20:40   #21 (permalink)
Типово Re: Выбор бюджетного лафета.
Руслан, спасибо за поднятую тему, я тоже подыскиваю себе прицеп с мин..бюджетом, но никак не могу определиться.... Планирую под Днепр, но не короче, с перспективой - мало ли что.
Кстати, регистрация/перерегистрация в МРЕО, со слов знакомых - тоже обходится в копеечку - что-то около тысячи, поэтому, ИМХО, нужно ( буду ) смотреть б/у уже с доками.
Дело в том, что доверенность плюс затраты на снять с учёта в случае продажи, будет равны регистрации нового.......
Старий 08.03.2012, 20:46   #22 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Тот , что на фото выше в таком виде как на фото 7300 грн
Судя по фото подрамник двигается это + (если конечно не показалось)
Стоит пообщаться что бы от стоимости отняли стоимость лебедки
Трапик можно доварить, но тут как раз есть один минус, точнее у отсутсвия трапика в районе оси есть плюс, а именно можно ниже опустить раму к оси. Если бы был трапик то из-за того что центральная часть поперечен выгнута в низ, а соответственно и тарапик, была бы велика вероятность что трапиком на скачках билось бы об раму (по той же причине себе пришлось подымать минимум на 7-12см.) Получается при прочих равных условиях с таким трапиком можно опустить раму а соответственно лодку ниже а это жирный плюс.
Чем ниже лодка тем меньше заежать в воду, тем на меньшей глубине можно скинуться с тем же комфортом.
даже не регистрация а сделка купли продажи или справка счет.
Ну и снять поставить в МРЕО будет около штучки с копейками.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 08.03.2012, 20:51   #23 (permalink)
Тебе не показалось, ось действительно двигается по раме , а лебёдку они и другую поставить могут или не ставить убрав стоимость. Они даже приблуду для лёгкого спуска за 1000 грн готовы присобачить, так ,что есть варианты, только лафет автоматически перестанет быть бюджетным, а приблуда та Днепру не подходит , так как он килем ролик режет.
Назва:  9.jpg
Переглядів: 669
Розмір:  292,4 КБ
Старий 08.03.2012, 21:02   #24 (permalink)
При необходимости сам сколхозиш и поставишь.
Мне в моих местах сброса не разу не понадобилась.
Пару раз за сезон подымал оснащенную лодку с асфальта (на покрышках стояла), следующим макаром, лафет отсегнул от авто, подогнал его что бы ролик стал в районе носового киля, престегнул трос от лебедки к лодке, чуть задрал дышло в верх и лебедкой затянул лодку, неудобно но при острой необходимости скинуть и закинуть можно, причем скидывать тяжелей значительно чем затягивать, т.е. даже если мелко загнать лафет поглубже хоть руками скинуть лодку, вытащить лафет, а когда подымать то уже описным макаром. Но это если разово, если постоянно то приблуду лучше сколхозить.
Пока не вижу что данный лафет чем то уступает Кияшковским, единственное что не хватает так это "ворот" но они легко практически бесплатно делаются самостоятельно.
А есть инофрмация по применяемой трубе, кто с какой толщиной стенки применяет? Себе по совету Петровича делал со стенкой 3мм
Старий 08.03.2012, 21:07   #25 (permalink)
Трубу применяют 80х40 с толщиной стенки 3,0 мм , что не может, не радовать.
Вот поэтому и сам пристально смотрю на это изделие, которое они готовы изготовить под мои индивидуальные размеры.
Что до оси и рессор, то вот их изделие. АЛКО используется в подвеске.
Назва:  8669cd8c0aeba1467d399290eaf94748.jpg
Переглядів: 636
Розмір:  227,5 КБ
Старий 08.03.2012, 21:15   #26 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
А задний бампер съёмный???
Для меня это сразу огромный минус!!!
Старий 08.03.2012, 21:19   #27 (permalink)
Судя по всему, на бюджетной версии нет.Вот тут видно при увеличении.
Назва:  192dcda9e9df689f0d6ceed9d144bafc.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  477,3 КБ
Старий 08.03.2012, 21:20   #28 (permalink)
а Кияшко какую толщину стенки трубы применяет? Мож кто может замерять штангелем?
Руслан за 7300 он что еще и оцинкованный?
Старий 08.03.2012, 21:20   #29 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Парни, подскажите, а ТО официально как часто? Никогда не сталкивался. Подозреваю, макс.- пару лет?... или...?
Никогда не говори Никогда
Старий 08.03.2012, 21:23   #30 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
За такие деньги ВРЯД ЛИ, а если да, то надо искать какой то подвох...
Старий 08.03.2012, 21:25   #31 (permalink)
Нет, горячего цинкования он уже других денег стоит.....
ТО отменено с прошлого года(пока што...)
Авиатор (08.03.2012)
Старий 08.03.2012, 21:36   #32 (permalink)
Руслан, попроси Сергея(СерБустер), может он тебе раму с балкой соберёт в твой размер......остальное сам доделаешь(проводку, лыжи, фонари).
Думаю в эти деньги в конце и выйдешь, но будет оцинкованный.
Старий 08.03.2012, 21:40   #33 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Блин... Семен Семеныч! Понятно - приравнен к некоммерческому ТС!
Старий 08.03.2012, 21:48   #34 (permalink)
Так вот и взвешиваю все варианты за и против, но доделки тоже ведь есть затратная часть и не учитывать их в общем бюджете есть не правильно.
Нужно и сним этот вопрос перетереть, чтоб бюджет определить. Может он сюда в тему заглянет и оценит суть проблемы, и на основании этого предложит вариант...
Старий 08.03.2012, 21:56   #35 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Вариантов много. Приезжай, найдем компромисс
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2012, 22:03   #36 (permalink)
Допис від Ser Buster Переглянути допис
Адресок уточните пожалуйста.
Старий 08.03.2012, 22:05   #37 (permalink)
Дописи: 308
Якутская 7, 0667606817
Старий 08.03.2012, 22:13   #38 (permalink)
Дописи: 19.436
А почему не хотите у Русика спросить????
Думаю что будет идеальный прицеп и за вменяемые деньги!
Старий 08.03.2012, 22:15   #39 (permalink)
Аватар для alex7777
Звідки Ви: Украина. Киев.
Дописи: 286
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 109 раз(а) в 32 сообщениях
Ищу лафет под крым . Можно ли гдето под заказ зделать для крыма лафет?
alex7777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2012, 22:21   #40 (permalink)
Понял, рассмотрю всякие варианты.
Востаннє редагував Руслан 35: 08.03.2012 о 22:40.
Выбор Эхолота. Студент Эхолоты 545 24.03.2025 23:06
ФАРКОП выбор рюрик61 Автомобили 101 10.04.2013 18:19
Габариты лафета esvesk Прицепы 14 08.09.2012 18:06
Перевозка лафета по воде/под водой :) Чехардон Флудилка 24 15.11.2011 09:49
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:10.
