Старий 22.06.2013, 21:03   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Запаска она же маневровое колесо для лафета
Давно в голове бродит следующая идея:
Сделать запаску в виде опускающегося маневрового колеса. Что бы в таких случаях, легким движением руки лафет становился 3х колесным, после чего его без проблем можно выдергивать буксировочным троссом. Видел вариант с лыжей, но запаска все равно нужна. Поэтому если кто то где то встречал фото готовых вариантов или есть идеи по поводу кронштейна, который позволит легко и надежно фиксировать запаску в положении 3го колеса и в положении запаски, поделитесь пожалуйста.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 22.06.2013 о 21:59.
Старий 22.06.2013, 21:29   #2 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Типово Re: Октавия с лафетом
Если дискусия по этому поводу разовьется перекину в новую тему.
У меня эта идея давно была. Сейчас реализовываю. Еще 2-3 дня и будут фото.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (22.06.2013), vital-777 (23.06.2013)
Старий 23.06.2013, 09:06   #3 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Типово Re: Запаска она же маневровое колесо для лафета
- Re: Как приколхозить запаску к прицепу? -- Форум водномоторников. -интересное решение .
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (23.06.2013)
Старий 23.06.2013, 09:54   #4 (permalink)
Допис від mitrichh Переглянути допис
Если кому лень читать тему, стянул фото с мотолодки
Назва:  1058444_109024.jpg
Переглядів: 1680
Розмір:  71,1 КБ
ID:	45379Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1058476_109029.jpg
Переглядів: 1640
Розмір:  213,7 КБ
ID:	45380Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1058481_109030.jpg
Переглядів: 1391
Розмір:  83,2 КБ
ID:	45381Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1058483_109031.jpg
Переглядів: 1290
Розмір:  81,3 КБ
ID:	45382Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1058485_109032.jpg
Переглядів: 1280
Розмір:  17,7 КБ
Для себя думаю стоит ли ее извращаться что бы колесо могло поворачивать, т.к. у себя во дворе катаю не только по прямой? Но при таких раскладах кронштейн получится сложней, т.к. колесо тогда должно быть ниже дышла, то оно будет задрато и в рабочем положении на шар хрен зацепишь. Если что, при таком варианте как на фото, ничего не мешает приподнять (при правильной развесовке) лафет за дышло и повернуть. Но хочется совершенства
chaser (23.06.2013), Deniz76 (23.06.2013), hooker (25.06.2013), Muller (23.06.2013), student (24.06.2013), Карапуз (23.06.2013), слава (05.04.2014)
Старий 23.06.2013, 09:58   #5 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 1.094
Вот решение попроще : ступица от ТАЗа 08 б\у , два уголка и две стремянки из прутка 12 мм
Назва:  939941_97024.jpg
Переглядів: 1711
Розмір:  62,7 КБ
chaser (23.06.2013), hooker (25.06.2013), Моряк (24.10.2018)
Старий 23.06.2013, 11:02   #6 (permalink)
Первый вариант как по мне поинтересней, да и удобней в использовании будет.
Быстренько пошкреб по сусекам
Назва:  P1010486.JPG
Переглядів: 1044
Розмір:  650,5 КБ
Надыбал 2 ступицы, одна самопальная, слишком масивная, вторая заводская но кем то крепежные отверстия перерезаны под болты большего диаметра. Если что можно будет рассверлить отверстия для направляющих и нарезать нормальную резбу (будет на 2х болтах). В качестве фиксирующего в верхнем и нижнем положении отлично подойдет винт от струбцины Нептуна23.
Осталось только цапфу найти.
Кто сталкивался цапфы под жигулевскую ступицу бывают в продаже, или нужно будет точить?
Старий 23.06.2013, 11:09   #7 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Денис, я проще сделал, взял старую полуось с Жигуля. На ней есть подшипник посаженый очень плотно. Обварил все на трубе квадратной. Трубу креплю к дышлу на ось. Колесо поднимается и опускается параллельно дышлу. Фиксация штырем снизу для походного положения, для транспортировки снизу под дышло. Поворачивать (доворачивать) маневровым колесом.
Старий 23.06.2013, 11:10   #8 (permalink)
На один головняк меньше, шкодовские колесные болты как раз подходят. В крепежном отверстии ВАЗовского колеса правда плотнинько без зазора сидят но то мелочи.
Старий 23.06.2013, 11:12   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
На рынке у старьёвщиков куча, но нужно обратить внимание на состояние резьбы.
Старий 23.06.2013, 11:24   #10 (permalink)
Интересно а новые в продаже есть? На неделе сматаюсь на авторынок.
Вот в принципе на базе этой опоры вала, можно сделать запаску-маневровое еще и поворотным. Рассверлить на ступице одно из отверстий направляющих и в транспортировочном положении крепить через него болтом колесо и ступицу к дышлу.
Осталось определится, нужна ли "поворотность", т.к. тогда будет задран лафет, дышло должно быть выше колеса.
Назва:  P1010487.JPG
Переглядів: 1022
Розмір:  644,5 КБ
Старий 23.06.2013, 11:37   #11 (permalink)
Назва:  P1010488.JPG
Переглядів: 1597
Розмір:  655,4 КБ
Вот как получается, при том что запаска R13, а основные колеса R14.
Ну или выносить запаску подальше от дышла, что бы могла хотя бы каком то небольшом диапазоне поворачиваться для подруливания
Старий 23.06.2013, 19:36   #12 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
зачем этот головняк не пойму
чем старый упор не устраивает
Старий 23.06.2013, 20:17   #13 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Мне кажется, что лыжа и проще и функциональней! ИМХО. Если трос прикрепить за ухо, приваренное к лыже, то при рывке лафет будет "приподниматься", и его легче будет вытащить, а при таком раскладе крепить трос нужно будет за ТСУ, и этот эффект пропадет.
Старий 23.06.2013, 21:45   #14 (permalink)
Допис від sofyart Переглянути допис
1 отсутствие полноприводного авто или хотябы паркетника.
2 желание спускаться на необустроеных слипах, мелкий песчаный пляж, обрывистая пребражный участок суши (как на поляне возле ЖД моста) и т.п.
3 Необходимость иметь запаску, и отсутствие желания ее возить в автомобиле, т.к. не всегда приходится спускать лодку в черте города.
4 Никакого голавняка, делается при наличии сварки и материала за пол дня. Бюджет копеченый.
5 Маневровое колесу при таких нагрузках будет плохо. Оно преднозначено для того что бы лафет катать по ровному покрытию, а тут возможны камни размером с само маневровое колесо, бровки, впадины и т.п.
6 Вес оснащенной лодки не позволяет ее вслучае чего перенести 2-3 рыбакам.
Артур, а теперь твои аргументы почему нет
Это первый этап, т.к. более простой, после этого буду городить систему подымающихся роликов как у Роман 37
Востаннє редагував dberegovoy: 23.06.2013 о 21:55.
Старий 24.06.2013, 19:05   #15 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Выкладываю фото конструкции запасного колеса на лафете. До конца не завершено, но фоткам думаю понятна будет идея. Из деталей квадрат и отрезанная полуось от жигуля. Обваривал по подшипнику.
Назва:  IMG323.jpg
Переглядів: 1117
Розмір:  830,1 КБ
ID:	45414   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG325.jpg
Переглядів: 1079
Розмір:  935,6 КБ
ID:	45415   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG324.jpg
Переглядів: 1052
Розмір:  872,2 КБ
ID:	45416   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG326.jpg
Переглядів: 1036
Розмір:  687,8 КБ
dberegovoy (24.06.2013), hooker (25.06.2013)
Старий 26.06.2013, 21:37   #16 (permalink)
Купил на разборке за 50 грн поворотный кулак от клссики в сборе, чуть его подрезал и вот что получается. По сути и сварка нужна только для монтажа на лафете.
Назва:  P1010489_новый размер.JPG
Переглядів: 1117
Розмір:  186,9 КБ
ID:	45544Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010490_новый размер.JPG
Переглядів: 914
Розмір:  157,9 КБ
ID:	45545Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010491_новый размер.JPG
Переглядів: 1024
Розмір:  187,6 КБ
ID:	45546Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010493_новый размер.JPG
Переглядів: 1079
Розмір:  205,9 КБ
ID:	45547Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010494_новый размер.JPG
Переглядів: 1078
Розмір:  221,2 КБ
Старий 27.06.2013, 19:45   #17 (permalink)
Решил не жлобится и что бы было аккуратненько и красиво, торцанул у токаря обратную сторону цапфы. Спасибо Артуру (Sofyart), за то что подсоветовал хорошего токаря, сразу заказал у него и ролики.
Назва:  P1010495_новый размер.JPG
Переглядів: 877
Розмір:  146,0 КБ
ID:	45565Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010496_новый размер.JPG
Переглядів: 1058
Розмір:  140,2 КБ
ID:	45566Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010497_новый размер.JPG
Переглядів: 947
Розмір:  182,7 КБ
ID:	45567Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010498_новый размер.JPG
Переглядів: 915
Розмір:  225,2 КБ
Итого пока бюджет:
Цапфа 50грн
Токарка 30грн
Подшипники, сальник, шайба, гайка 70грн
150грн
Drapp84 (19.07.2013), igor67 (05.04.2014), Rickov (27.06.2013), Карапуз (27.06.2013), КумВлада (29.05.2014)
Старий 05.04.2014, 19:42   #18 (permalink)
Без наведения красоты пока получился такой конструктив.
Назва:  IMG_20140405_182231_новый размер.jpg
Переглядів: 1137
Розмір:  158,0 КБ
ID:	60828Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140405_182517_новый размер.jpg
Переглядів: 1015
Розмір:  161,3 КБ
ID:	60829Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140405_182552_новый размер.jpg
Переглядів: 1010
Розмір:  156,3 КБ
ID:	60830Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140405_183115_новый размер.jpg
Переглядів: 1118
Розмір:  172,3 КБ
dimon (05.04.2014), vital-777 (05.04.2014), Евгений_77 (05.04.2014), КумВлада (29.05.2014)
Старий 05.04.2014, 20:47   #19 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
А зачем такое длинное дышло?
Старий 05.04.2014, 20:55   #20 (permalink)
Что бы задняя ляда в бусе открывалась, ну и на всяк случай, вдруг что то габаритное везти, передвинул стойку с лебедкой вперед и все.
Кстати запаску технологичней и правильней было бы сделать на дышле, но тогда двигать стойку с лебедкой бы не получилось, пришлось изгаляться.
Может фотка еще искажает от якоря до шара 1,15-1,2м
Опорное колесо для прицепа oleh Прицепы 34 29.08.2016 14:32
Куплю рулевое колесо Energy-Sergey Куплю, где купить 14 11.05.2013 16:58
Пробил колесо! Ruslan Бытовые вопросы 7 10.05.2013 18:54
Колесо от ВАЗ Влад Подарю. Приму в дар 1 07.03.2013 21:49
Куплю рулевое колесо Маkekas Куплю, где купить 3 07.06.2012 19:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:20.
