Старий 10.04.2019, 16:12   #221 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Вот и я опрогрессился)))
Купите сварочный КГ16 по 40 грн метр.
Хватит его с головой.
Morgh_Olegovsky (10.04.2019), Лехаа (10.04.2019)
Старий 10.04.2019, 16:17   #222 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Допис від Гурик1970 Переглянути допис
Пусковые провода(прикуриватели) бывают с максимальным током 200,300,400,500,600 Ампер. Чем больше, тем лучше?
Я брал на 1000А
Старий 10.04.2019, 16:29   #223 (permalink)
ерунда )))
на резинке на 15 парсуне был генератор и я взял акум 45 и подключил все с помощью провода от компа тот что на 220 от блока питания , и все прекрасно заряжалось!!!!!!!
Взял и всех удивил
Старий 11.04.2019, 10:00   #224 (permalink)
Аватар для Гурик1970
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Он?https://strumok.kiev.ua/kabel-kg-1h1...yj-gibkij.html
Востаннє редагував Гурик1970: 11.04.2019 о 10:27.
Гурик1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.04.2019, 10:09   #225 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Гурик1970, да!с запасом(по сечению) и на века как говорится,клемы набил(ну запрессовал после протяжки)прикрутил и забыл как и что там,не перегреешь и не потеряешь силы аккума !100%
ну короче такой это уже с гарантией и запасом!
Гурик1970 (11.04.2019)
Старий 11.04.2019, 12:15   #226 (permalink)
С запасом это 25 квадратов. 16 необходимый минимум.
Morgh_Olegovsky (11.04.2019), Гурик1970 (11.04.2019)
Старий 11.04.2019, 13:42   #227 (permalink)
Дописи: 3.110
Гена, как показала практика,16,это и есть с запасом,я понимаю и не противоречу цифрам,но из опыта,при капризном вихре после 25й попытки в отчаянии всё тоаки его завести,16й не греется
Mr.Dmitro (16.04.2019)
Старий 11.04.2019, 14:53   #228 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Поставил на е-тек 3-х метровые 12 кв - огонь.
Старий 11.04.2019, 15:00   #229 (permalink)
Дописи: 3.110
поэтому и говорю что 16,это с запасом))))
Mr.Dmitro (16.04.2019), Гурик1970 (11.04.2019)
Старий 11.04.2019, 22:42   #230 (permalink)
Ну не знаю 60 моторы уже не раз встречался что 16 квадратов при 0 градусов идёт просадка и стартёр не крутится вернее крутится как при разряженном акуме.
Игорь Кр (08.08.2019)
Старий 12.04.2019, 00:26   #231 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Было дело , поставил акум в нос когда то, привёз лодку на причал скинул на воду , а стартер не гугу , поставил вместо 60 ампер 110 ампер акум, и не гугу , перенёс акум к мотору с кабелями 2 метра и всё заработало, кабель был 12 или 16 квадратов не помню точно.
Так что ставьте 25 на верочку!
Старий 15.04.2019, 11:46   #232 (permalink)
Дописи: 305
Всем водомоторникам желаю легкой трудовой недели! Выходные у меня прошли прекрасно, я стал счастливым обладателем командера HONDA(б\у) , а также новой рулевой тяги! Но есть вопрос знатокам: Кто знает диаметр весел для Прогресса? Весла мои в лодке, доберусь не скоро, а хочу заказать на али крепление для весел, чтобы в последствии разместить их в кокпите, на фанере. Внутренний диаметр этих креплений (на фото) 3,7см.
Назва:  HTB124BftmYTBKNjSZKbq6xJ8pXal.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  64,3 КБ
Старий 15.04.2019, 11:53   #233 (permalink)
Дописи: 3.110
Гурик1970, вёсла стандартные?ну штатные?,тогда вот))Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190415_114900.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  1,35 МБ
Гурик1970 (15.04.2019)
Старий 16.04.2019, 01:13   #234 (permalink)
Псевдо: Вано
Звідки Ви: славне місто Рівне
Карапь: Южанка, Прогресс 2, ЯЗЬ 320, Ока 2
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 297 раз(а) в 70 сообщениях
Вспышка заслепила. Предполагаю 40 мм. А почему не пойти в ближайший строй.маг и не подобрать такую же защелку-крепление трубы?
Messerschmitt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.04.2019, 09:30   #235 (permalink)
Дописи: 3.110
Messerschmitt, да,сорри,не удачно сфоткал,да именно 40мм!и кстати я так и сделал,у меня защёлки,аля крепление к стене пластиковых труб для отопления под пайку,весло входит с натягом,какраз и фиксируется чётко,не люфтит!
п.с. а может человек за фэншуй переживает,не думаю,что они дорогие,а выглядят покруче крепежа для труб)))ну и в 35,- 40 влезит при условии что усики то пластиковые,разойдутся,не думаю что там хрупкий пластик и они не очень гибкие
Гурик1970 (16.04.2019)
Старий 16.04.2019, 09:36   #236 (permalink)
Дописи: 305
Про крепление для пластиковых труб я не знал! Спасибо за инфу, будем думать!
Старий 16.04.2019, 11:12   #237 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  20190416_110304.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  663,9 КБ
ID:	156764Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190416_110312.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  732,1 КБ
ID:	156765Гурик1970,выглядит это вот так,но,у меня вёсла колибри 2,3м.они чуть тоньше,не 40мм ,тут лучше в натуре померять...ну а так то впринцепе не очень эстетично,зато дёшево(цена вопроса несколько грн.),надёжно и практично...в моём случае то что валялось в гараже то и притулил
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 16.04.2019 о 11:56.
Старий 16.04.2019, 11:26   #238 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Думайте, но внимательно. Крепления для пластиковых труб бывают разные. Самые распространенные это полиэтилен. Который очень боится перепада температур совместно с динамикой. Крепрения расчитаны на то чтобы один раз защелкнуть и не выдергивать по два раза на рыбалку. При холоде они дубеют и становятся хрупкими. На солнце становятся мягкими и могут не держать при порыве ветра. Выход: искать нейлоновые, но они дорогие.
Как проверить качество. Купили один штук. На ночь в холодильник с температурой 4-7 град. Потом пробуете сломать по холодному. Если сломали, значит полиэтилен низкого качества.
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Гурик1970 (16.04.2019), Дмитрий 4146 (16.04.2019)
Старий 16.04.2019, 11:45   #239 (permalink)
Дописи: 3.110
garkoven, честно говоря не задумывался о тэстах в холодильнике,но соглашусь на 100% что и хрупкими могут стать и не расчитаны они на то что бы каждую минуту их пользовать.
походу мне повезло и в гараже валялись из качественного материала! так как полёт нормальный уже 4й год,но и я не так уж часто ими пользуюсь даже на ропе,выход и проход всё всегда на двигателе...(ну или на верёвке,у меня вихрь)так что они просто из серии на всякий случай висят себе в кокпите и висят...воткнул как говорится и забыл...внешний вид меня не смущает,а сломаю,ну то такое,в строй маркете по 1,2грн хоть ведро штук...
Старий 17.04.2019, 12:32   #240 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
garkoven,
Дмитрий я рад за Вас, что Вам повезло. Ни коем не хотел сказать, что Ваша идея плоха. Просто хотел предостеречь от покупки не качественных изделий. Я торгую метизами и знаю в них толк. Да и всегда можно понимать что такое "цена вопроса". Если можно купить качественное за 100 которое прослужит 100 лет и некачественное за 1 которое прослужит 1 год мы сами выбираем. Готовы ли заплатить 100 или нет?, нужно ли нам на 100 лет?, или каждый год менять? а вдруг мне повезет и некачественное прослужит 5 или 10 лет? На то оно и выбор. Самое главное: ЗНАНИЕ. вот это сила.
Morgh_Olegovsky (17.04.2019), Гурик1970 (17.04.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:27.
