Старий 17.04.2019, 13:24   #241 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Вот и я опрогрессился)))
Допис від garkoven Переглянути допис
Просто хотел предостеречь от покупки не качественных изделий.
именно поэтому со старта о них,креплениях труб и не говорил,а померял веслодабы не сбивать человека с толку и не икать потом от чъих то воспоминаний во время лопнувшего крепления, не добрым словом...то за крепления уже по ходу разговора вышло,я и не отрицал,потому что сам так хожув моём случае цена вопроса было- просто на халяву,тоесть даром...это и повлеяло на выбор!
Гурик1970 (17.04.2019)
Старий 18.04.2019, 12:00   #242 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Допис від Гурик1970 Переглянути допис
хочу заказать на али крепление для весел, чтобы в последствии разместить их в кокпите, на фанере.
Кстати дочитал Ваш пост. У Вас вырезана перегордка? если нет, то могут весла в кокпит не влезть. По крайней мере у меня в длину не влазят. Или у меня весла не родные.
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.04.2019, 12:02   #243 (permalink)
Дописи: 3.110
кстати да!у меня то колибри 230см.....и то почти в притык)у родных проговских помоему 250см)
Старий 18.04.2019, 13:41   #244 (permalink)
Аватар для Гурик1970
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Х.З. Почти два года весла живут в кокпите, сейчас лежат на полу.За пределы кокпита не вылазят. Это не родные прогрессовские, но вроде нормально, подходят...Покупал на домике!
Назва:  460651876_2_1000x700_vesla-ot-lodki-progress-4-fotografii_rev009.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  82,3 КБ
ID:	156802   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  460651876_4_1000x700_vesla-ot-lodki-progress-4-hobbi-otdyh-i-sport_rev009.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  46,6 КБ
ID:	156803   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  460651876_5_1000x700_vesla-ot-lodki-progress-4-kievskaya-oblast_rev009.jpg
Переглядів: 343
Розмір:  73,7 КБ
Гурик1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.04.2019, 14:01   #245 (permalink)
Дописи: 3.110
не родные влезут!
есть единственный ориентир 240 см потолок!230 см норм!
Гурик1970 (18.04.2019)
Старий 18.04.2019, 14:27   #246 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
У меня такие как на фото. но это не мои.
Назва:  vyosla-progress.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  50,6 КБ
Старий 18.04.2019, 14:31   #247 (permalink)
Дописи: 3.110
garkoven, ну это родные,2,5м)в кокпите на полу под углом)
походное положение - в передних уключинах и багром за кромку на борту)
Старий 25.04.2019, 15:52   #248 (permalink)
Дописи: 305
Не могу определиться, ставить клин(транцевую накладку) под мотор или не заморачиваться? Кто подскажет нужность этого девайса?
Назва:  image;s=644x461.jpg
Переглядів: 319
Розмір:  23,7 КБ
Старий 25.04.2019, 15:56   #249 (permalink)
Дописи: 3.110
а это как карта ляжет при установке двигателя...точнее ответ даст анти-кавитационная плита,если всё стало по фэншую (при примерке),то подкладок никаких и не надо,если плита стоит ниже необходимого и двигатель требует установки "чуть выше",то подкладка под крепление движка вам в помощь!
Старий 25.04.2019, 16:02   #250 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  5bffee8e566045bffee8e5664c.JPG
Переглядів: 415
Розмір:  98,0 КБ
вот вчём прикол,лично я стараюсь этот размер не усугублять 50-ю милиметрами,стремлюсь так сказать к нулю...меньше сопративление от редуктора,вот при таком стремлении и необходима подкладка,а у многих на лодках и без неё гораздо меньше чем 50мм,поэтому и не нужна...
а если только на внутренней стороне,в транце изнутри...как по мне то зачем если там всё сделанно и нет гнилой доски???))))
Старий 25.04.2019, 16:24   #251 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Обязательно ставить, тем более, если трим есть.
Совколодки без клина не очень дружат с иномарочными моторами.
Гурик1970 (26.04.2019), Игорь Кр (08.08.2019)
Старий 25.04.2019, 17:23   #252 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Дмитрий 4146, эта подкладка ставится чтобы придать угол транцу, а не подобрать высоту акп относительно дна
vlad2002 (25.04.2019), Гурик1970 (26.04.2019), Ромчик 777 (25.04.2019)
Старий 25.04.2019, 18:57   #253 (permalink)
Дописи: 3.110
exceptional, ну в конце я и дописал---.как по мне то зачем если там всё сделанно и нет гнилой доски???--- что если только на внутрянку добавлять,но это- лично моё мнение это если с транцем что то не так(например тот же угол)то не думаю что крепление двигателя,а в частности угол подьёма,это не скомпенсирует
Старий 25.04.2019, 22:35   #254 (permalink)
Дмитрий не скомпенсирует угол импортного мотора транец совколодок. У них он порядка 8 градусов а у импортных моторов он расчитае под 12. И к высоте навески мотора клин никакого отношения не имеет.
Morgh_Olegovsky (26.04.2019), Гурик1970 (26.04.2019), Игорь Кр (08.08.2019)
Старий 26.04.2019, 09:29   #255 (permalink)
Дописи: 3.110
ну мужики,яж сказал что для высоты ПОДКЛАДКИ!а для угла(согласен) эта приблуда,и что касаемо её я уже понял что подкорректировать угол совколодок,но сколько иномарок стоит на прогах?и без этой приблуды...
понимаю что правильно установить мотор это залог успеха,и высота и наклон важны!но повторюсь,таких как я остались еденицы(вихреводы) у всех норм движки и с компенсацией угла вполне справляются иномарочные крепления плм
Старий 26.04.2019, 15:21   #256 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Чем отличаются иномарки от совка? Тем что у иномарок есть отверстие для болтов? Как болты справляются с компенсацией угла?
Старий 26.04.2019, 15:34   #257 (permalink)
Дописи: 3.110
exceptional, если речь о болтах,тоесть отверствиях для регулировки угла атаки так сказать то у совковых их меньше,следовательно у не совковых больше вариантов и возможности....
Старий 26.04.2019, 16:28   #258 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Я подумал что Вы имеете ввиду крепление мооора к транцу.
А по поводу отверстий для угла атаки то на иномарках может и больше отверстий, но коль разговор за Клин, то при установке этого клина пытаются добиться чтобы угол между транцем и мотором ( нижней его частью) был меньше. А отверстия для угла атаки делают угол больше. У моторов с тримом не используют эти отверстия
Старий 26.04.2019, 16:31   #259 (permalink)
Дописи: 3.110
вот и тот спор в котором родилась истина!теперь тому кто задал вопрос а надо ли это тулить себе станет понятно всё в этом вопросе)))
Старий 26.04.2019, 16:32   #260 (permalink)
Дописи: 305
А мотор к транцу прикручивают болтами М12?
Востаннє редагував Гурик1970: 26.04.2019 о 16:35.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:17.
