#241 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
именно поэтому со старта о них,креплениях труб и не говорил,а померял весло дабы не сбивать человека с толку и не икать потом от чъих то воспоминаний во время лопнувшего крепления, не добрым словом...то за крепления уже по ходу разговора вышло,я и не отрицал,потому что сам так хожу в моём случае цена вопроса было- просто на халяву,тоесть даром...это и повлеяло на выбор!
Гурик1970 (17.04.2019)
#243 (permalink) |
Дописи: 3.110
кстати да!у меня то колибри 230см.....и то почти в притык)у родных проговских помоему 250см)
#244 (permalink) |
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Х.З. Почти два года весла живут в кокпите, сейчас лежат на полу.За пределы кокпита не вылазят. Это не родные прогрессовские, но вроде нормально, подходят...Покупал на домике!
#245 (permalink) |
Дописи: 3.110
не родные влезут!
есть единственный ориентир 240 см потолок!230 см норм!
Гурик1970 (18.04.2019)
#247 (permalink) |
Дописи: 3.110
garkoven, ну это родные,2,5м)в кокпите на полу под углом)
походное положение - в передних уключинах и багром за кромку на борту) |
#248 (permalink) |
Дописи: 305
Не могу определиться, ставить клин(транцевую накладку) под мотор или не заморачиваться? Кто подскажет нужность этого девайса?
#249 (permalink) |
Дописи: 3.110
а это как карта ляжет при установке двигателя...точнее ответ даст анти-кавитационная плита,если всё стало по фэншую (при примерке),то подкладок никаких и не надо,если плита стоит ниже необходимого и двигатель требует установки "чуть выше",то подкладка под крепление движка вам в помощь!
#250 (permalink) |
Дописи: 3.110
вот вчём прикол,лично я стараюсь этот размер не усугублять 50-ю милиметрами,стремлюсь так сказать к нулю...меньше сопративление от редуктора,вот при таком стремлении и необходима подкладка,а у многих на лодках и без неё гораздо меньше чем 50мм,поэтому и не нужна... ![]() а если только на внутренней стороне,в транце изнутри...как по мне то зачем если там всё сделанно и нет гнилой доски???)))) |
#251 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Обязательно ставить, тем более, если трим есть.
Совколодки без клина не очень дружат с иномарочными моторами. |
#252 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.207
Сказал(а) спасибо: 380
Дмитрий 4146, эта подкладка ставится чтобы придать угол транцу, а не подобрать высоту акп относительно дна
#253 (permalink) |
Дописи: 3.110
exceptional, ну в конце я и дописал---.как по мне то зачем если там всё сделанно и нет гнилой доски???--- что если только на внутрянку добавлять,но это- лично моё мнение
это если с транцем что то не так(например тот же угол)то не думаю что крепление двигателя,а в частности угол подьёма,это не скомпенсирует
#254 (permalink) |
Дмитрий не скомпенсирует угол импортного мотора транец совколодок. У них он порядка 8 градусов а у импортных моторов он расчитае под 12. И к высоте навески мотора клин никакого отношения не имеет.
#255 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну мужики,яж сказал что для высоты ПОДКЛАДКИ!а для угла(согласен) эта приблуда,и что касаемо её я уже понял что подкорректировать угол совколодок,но сколько иномарок стоит на прогах?и без этой приблуды...
![]() понимаю что правильно установить мотор это залог успеха,и высота и наклон важны!но повторюсь,таких как я остались еденицы(вихреводы) у всех норм движки и с компенсацией угла вполне справляются иномарочные крепления плм
#257 (permalink) |
Дописи: 3.110
exceptional, если речь о болтах,тоесть отверствиях для регулировки угла атаки так сказать то у совковых их меньше,следовательно у не совковых больше вариантов и возможности....
#258 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.207
Я подумал что Вы имеете ввиду крепление мооора к транцу.
А по поводу отверстий для угла атаки то на иномарках может и больше отверстий, но коль разговор за Клин, то при установке этого клина пытаются добиться чтобы угол между транцем и мотором ( нижней его частью) был меньше. А отверстия для угла атаки делают угол больше. У моторов с тримом не используют эти отверстия |
#259 (permalink) |
Дописи: 3.110
вот и тот спор в котором родилась истина!теперь тому кто задал вопрос а надо ли это тулить себе станет понятно всё в этом вопросе)))
#260 (permalink) |
Дописи: 305
А мотор к транцу прикручивают болтами М12?
Востаннє редагував Гурик1970: 26.04.2019 о 16:35. |
