Старий 11.05.2016, 17:08   #1 (permalink)
Аватар для ANTONIOukr
Карапь: Прогресс 2м,Mercury 40 ELPTO
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 36 раз(а) в 10 сообщениях
Типово Транцевые плиты и гидрофойл!
Подскажите пожалуйста,кто сталкивался или владеет информацией!
На полном газу лодку начинает кренить на левый борт.Видимых дефектов в геометрии лодки нет.Двигатель пытались выставить чуть правее,но особых улучшений не увидели.Руль справа,аккумулятор тоже..
Вот и вопрос,кто ставил и помогло ли?
P.S.Транцевые плиты решили ставить,а вот поможет при этом еще и гидрофойл?Может у кого то есть на 30 минут поставить проверить?
ANTONIOukr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2016, 21:56   #2 (permalink)
Типово Re: Транцевые плиты и гидрофойл!
Флажок посмотрите в каком положении, развесовку тоже.
Добавлено через 10 минут
Не буду утверждать, но на мой субъективный взгляд гидрофойл не исправит положение. Плиты придержат немного, но надо найти причину.
Старий 11.05.2016, 22:06   #3 (permalink)
Винт имеет вращение по часовой стрелке вот лодку и кренит на левый борт. Но думаю дело все же усугублено геометрией лодки.
Старий 11.05.2016, 22:13   #4 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Я тоже это слышал, когда переставляли руль с лева на правую сторону. Но когда еду в лодке один почему то чтобы не было крена сижу ровно посередине и это не смотря на то что АКБ стоит сзади возле правого борта, бак посередине. Так что если и есть крен на левую сторону из за винта то он настолько не значительный что его практически НЕТ!
Старий 12.05.2016, 09:37   #5 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
У товарища тоже на П2 после 4000 об. начинается сильный крен, очень страшно.Гидрофойл стоит, но не помогает.Но там чудо тюннинг по корпусу.
Старий 12.05.2016, 10:00   #6 (permalink)
Дописи: 124
Вот и у меня после 4000 об. начинает кренить..
Старий 12.05.2016, 10:24   #7 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Та ладно Вам!
"А что это за вредность такая?
А не знаю, у нас её никто не чувствует, у нас её никто не чувствует, у нас её никто не чувствует..."
(М.Жванецкий)
ЭнциклОпия.
Вообще-то лобовое сопротивление есть всегда, физику не обманешь. Это который Fx на картинке. Его последствия - кренящий момент мотора (heeling moment) и конечно prop walk.
Размер этого момента будет зависеть от скорости набегающего потока (обороты), качества профиля (в т.ч толщины) лопастей и их кол-ва, , угла атаки (шаг винта + скорость лодки).
Якось приблизно так...
Смещение мотора относительно ДП лодки дает меньше всего потерь мощности, но это борьба не столько с креном, сколько с prop walk, уводом лодки с курса.
Плиты и интерцепторы тоже, как вариант, можно попробовать, но они дадут потерю скорости. Будет ли овчинка выделки стоить?
Тут либо корпус смотреть, либо с винтом поиграть.
Назва:  1-22-400.gif
Переглядів: 604
Розмір:  10,3 КБ
Востаннє редагував Sergey_Kiev: 12.05.2016 о 10:28.
ANTONIOukr (13.05.2016)
Старий 12.05.2016, 10:59   #8 (permalink)
Дописи: 124
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Та ладно Вам!
(М.Жванецкий)
ЭнциклОпия.
Спс за совет!про винт тоже думал..
Конторку не подскажите,где можно винт взять на тест с последующей покупкой?Стоит 11,4Х12.Хочу попробовать 10-11 шаг..
А с геометрией все сложно!Инженера толкового не найти...
Старий 12.05.2016, 22:38   #9 (permalink)
Допис від ANTONIOukr Переглянути допис
ДИаметр просто громадный для такого мотора, он может и давать крен, мерки такие винты не ставят с такими диаметрами, спускайтесь до 10-10,5. А шаг надо по таху подбирать, а не по крутящему моменту.
ANTONIOukr (13.05.2016), sasha6333 (13.05.2016), Валера М (13.05.2016)
Старий 12.05.2016, 23:24   #10 (permalink)
Псевдо: джуль
Звідки Ви: г.Ильичевск
Карапь: крым 4
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
столкнулся с той же ситуацией.мотор сильно мощный для этой модели.выходиш на ногу и катер не управляем.плиты не помогут.
Крицкий юрий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2016, 09:37   #11 (permalink)
Дописи: 124
Тоже наталкивают на это мысли..Сегодня возьму на пробу пару штук..нашел конторку,которая дает на пробу винты..))
Старий 12.05.2016, 13:00   #12 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Применение транцевых регулируемых( электрических, гидравлических) плит, полностью уберёт проблему.
Старий 12.05.2016, 23:36   #13 (permalink)
Допис від voxa zp Переглянути допис
Но помним про их очень немалую стоимость.
Параметри теми
Параметри перегляду
Транцевые плиты и гидрокрылья СергейОз Катера, лодки 129 04.11.2020 22:10
Транцевые плиты продам Budvizer Архив 3 16.08.2016 21:36
Продам Транцевые плиты BravoBoss Архив 5 28.01.2016 10:09
Транцевые плиты Юрьев Олег Катера, лодки 7 24.12.2012 09:07
Продам саморегулирующиеся транцевые плиты Fusil1978 Архив 0 17.05.2012 20:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:52.
