Старий 04.07.2016, 15:05   #1 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Re: БЖ Прогресс 2 + Mercury 60 EFI под названием "Мечта"
Дмитрий, добрый день!
Вам на тахометре нужно выставить коэффициент "6" так как полюсность вашего генератора = 12!
Damonwinner (04.07.2016)
Старий 04.07.2016, 15:08   #2 (permalink)
Аватар для Damonwinner
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
Mazdovuy, попробую. Но вроде на мерке 6 полюсов. Судя по документам найденым на этом форуме. Но нет повода вам не доверять. Вижу у вас в описании такой же мотор.
Damonwinner зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.07.2016, 21:12   #3 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Дмитрий обратил внимание что у Вас масса прикручена на корпус. Может я ошибся но обратите внимание, что этого категорически делать НЕЛЬЗЯ !!! В водном транспорте вся электропроводка делается только по двух проводной схеме (корпус тут не участвует) и обязательно размыкать на плюс на стоянке в противном случае Ваш корпус за пару лет розсыпится от коррозии.
Назва:  15e6fb6s.jpg
Переглядів: 520
Розмір:  223,7 КБ
Востаннє редагував peps: 04.07.2016 о 21:16.
Damonwinner (05.07.2016)
Старий 04.07.2016, 22:16   #4 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Допис від Damonwinner Переглянути допис
Вот посмотрите файлик по генераторам, там чётко написано всё...
По поводу массы, человек дело говорит! В вашем случае проще всего выключатель массы прикрепить к фанерке, а фанерку уже к корпусу...
Долучені файли
Тип файлу: xls Генераторы подвесные.xls (19,5 КБ, 74 переглядів)
Старий 05.07.2016, 08:39   #5 (permalink)
Дописи: 272
Погуглил по массе. Ответы расходятся. А четкого научного обоснования или документа не нашел.
У меня фактически две точки массы. Одна на выключателе. А вторая под панелью приборов. Т.е. мне прийдется тянуть еще один кабель под панель приборов. А это немного напряжно.
Винт сотоит сейчас Солас. На 13 точно будет перекрут. У сотрубника такой же конфиг то на 13 сильный перекрут. После 5000 обороты растут, а скорость нет. Будет менять.
При прочистке проволочка должна выйти через штуцер для шланга? Кстати, а где вообще можно почитать про устройство датчика? Хочу изучить теорию, чтоб не повредить на практике.
Старий 05.07.2016, 10:36   #6 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
У меня масса такая же и всё нармально,аноды не забудьте поставить и ничего не сгниет.
Старий 05.07.2016, 12:28   #7 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
В отношении массы на корпусе - дело ваше. Но рекомендую ее убрать с корпуса. Почитайте в двух словах
Старий 05.07.2016, 12:44   #8 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Дмитрий.
Как земляку, хотелось - бы знать где базируется Ваша "Мечта", если не секрет конечно. Пока только для знакомства, максимум . Уж больно знаком пейзаж из дверей Вашего гаража.
Старий 05.07.2016, 13:36   #9 (permalink)
Дописи: 272
Допис від Дядя Саша Переглянути допис
Дмитрий.
Второй причал. Место Ж5(а,б).
Как-то так:
Читал. Но там все равно в общих словах.
Дядя Саша (07.07.2016)
Старий 22.08.2016, 16:09   #10 (permalink)
Дописи: 272
Сделали доверенность. Пробуем изучать окресности.
Рыбаки думают что мы Полиция. За два дня покатушек встретили аж одного человека в жилете на резинке.
Пока не определился с винтом.
Все мне кажется что тахометр безбожно врет. Неправильно выставлен кофициент деления. Взять бы укого-то Смарткрафт... Хотя судя по покозаниям на ХХ и отсечке то вроде уже подобрал. Посмотрю в следующие выходные.
Еще хочется сменить спидометр с 65 мильного на 35 мильный. Была бы выше точность. сейчас приходится пользоватся GPS-спидометром на телефоне. Не удобно т.к. на телефоне хочется смотреть карту.
И установить индикатор трима. Датчик на моторе есть. А тримом играюсь постоянно и индикатора не хватает.
Старий 12.09.2016, 10:14   #11 (permalink)
Дописи: 272
Сентябрьские выходные на удивление оказались теплыми. Ну и конечно же мы вышли на воду!
Я взял на пробу винт 10 1\2 - 13.... Все равно что-то не то. Судно разгоняется максимум до 50 - 52 км\ч по GPS. Тахометер как раз доходит до 6000 об\мин. Загрузки 4 человека.
Но на 11-14 винте я имею те же 50 - 52, но уже при оборотах 5000+
Пока единственую причину какую вижу, это низко подвешеный мотор, на транце. Как сказал Тесть, вешали как по книжке, антикавитационная плита ниже днища на 2.5 см. Но пока нет возможности замерять.
А еще почему-то очень сильная волна от ноги мотора. Настолько сильная что постоянно заливает механизм трима. Есть предположение что виной тому выносной транец. По низу он отстоит от корпуса где-то на 10-12 см. Читал тут на форуме что нужно продливать дно для убирания эфекта такой волны.
Хотелось бы выслушать мнение специалистов.
А еще выставляю на продажу винт 11х16. Все таки он тяжеловт. Буду собирать деньги на нержавку.
Старий 12.09.2016, 10:26   #12 (permalink)
Дмитрий, а такой вопрос - а сколько вы хотите добиться от комплекта?
65-70 км Прог не пойдёт, максимум, что можно добится, это 56-58 при иеальнейших условиях. Ещё самый вопрос, что бы не читать всю тему - гидрошайбы есть?
Damonwinner (12.09.2016)
Старий 12.09.2016, 10:37   #13 (permalink)
Дописи: 272
гидрошайбы есть?
Неа гидрошайб нету. Днище полностью заводское. Есть мылс по поводу гидрошайб на межсезонье. С середины октября - начала сентября вода падает настолько сильно что лодка висит над сухой землей. То можно спокойно что-то делать.
Я не гонюсь именно за максималкой. Мне крейсер в 30 - 35 км\ч вполне комфортный. Но я стараюсь получить максимальный комплексный результат. А это в первую очередь топлвиная экономичность.
Старий 12.09.2016, 10:45   #14 (permalink)
Ну вот поставишь гидрощайбы и получишь то что хочешь. Без них Прог-2 роет носом.
Damonwinner (12.09.2016), MAX (12.09.2016)
Старий 12.09.2016, 11:14   #15 (permalink)
Дописи: 272
Как раз читаю темку.
Добавлено через 21 минуту
Вопрос в догонку: у меня стоит гидрофойл на моторе, то мне гидрошайбы все равно нужны?
Старий 12.09.2016, 11:16   #16 (permalink)
Гидрофойл не помогает сильно в исправлении проблемы Прога-2.
Старий 12.09.2016, 12:52   #17 (permalink)
Карапь: Прогресс 4+mercury 50efi
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Хотел в начале темы написать,что это напрасный труд с Прогом2,да не стал,все равно не послушал бы , сам прошел все это на П2,поэтому и поменял П2 на П4,хотя и от него многого не добился.
Поднимай мотор ,кавитационную плиту вровень с днищем,чуть станет лучше,
У меня 50 и максималка 55км.ч на родном 10*1,8*14
Если что звони 067 729 52 87,что смогу посоветую.
П2 роет носом аж жуть,помню аж сердце в пятки .даже сороковка для него много
rkey777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.09.2016, 13:51   #18 (permalink)
Дописи: 272
rkey777, Спасибо за инфу и отзывчивость. С Прогом такая ситуация, что это подарок Тестя. Поэтому продовать его рука не поднимается.
И даже в этом виде он дарит море удовольствия. Просто я натура техническая и увлеченная и люблю заниматся доводкой вещей.
Старий 12.09.2016, 13:59   #19 (permalink)
Дописи: 62
Есть лодки с которыми можно и стоит заниматься, а с прогом2 нет
Старий 12.09.2016, 20:29   #20 (permalink)
Допис від rkey777 Переглянути допис
Есть лодки, на которых это не потребует много денег и возможностей, а есть. на которых на это уйдёт уйма всего этого. Прог из таких. Прог-4 тоже не далеко ушёл от второго.
Прогресс-2. "ЗА" и "ПРОТИВ". Город на реке. Прогресс 9 20.03.2016 06:20
Бортовой журнал Прогресс 4 "Торпеда" Торпеда Прогресс 10 27.09.2015 23:50
Винт гребной "MERCURY - BlackMax", 12.5 x 23 шаг Алексей 513 Архив 2 03.08.2015 22:58
Продам лодку "Днепр" с Mercury 30 M Chip Архив 6 05.01.2012 15:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:59.
