Старий 03.06.2011, 08:32   #1 (permalink)
Типово Re: Вопрос по установке мотора и винта
Допис від most1383 Переглянути допис
Ёпрст... а я задрал транец и вывел АКП на ноль :(
Ну вот и будете как трамвай ходить только прямо, а повороты только сбросив скорость.
П2, это не тот корпус, где в ноль выставлять нужно, проверено на практике, зло от большого заглубления АКП меньше, чем сопротивление корпуса и прохваты при более высокой установке мотора.
Старий 03.06.2011, 11:11   #2 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Звідки Ви: на Ангаре
Карапь: Прогресс 4 + Yamaha F40
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 1
Сделал замер в обед ,не в ноль а 1.5 см а по паспорту мотора от 0 до 25 мм расстояние АКП до нижней точки транца, да у нас река такая что ходовка в основном прямиком идет, де с нее сходить шибко не нагоняешься, да и всю конструкцию рушить, рецесса самоотливного нет пусть лучше повыше будет, но на тех выходных с 3-мя хомяками по 100 кг и с вещами кг 150-200 (бенз и прочая лабуда ненужная )на жипиесе против течения показывало в районе от 45 до 50 км\час . Посмотрю как у товарища П4 на хонде будет себя вести без поднятия транца. И сезон покажет что и как, продать никогда не поздно и взять что-то получше, но надеюсь до этого не дойдет. И затея была с лодкой и с мотором не для гоночных соревнования, а все таки для надежности мотора по сравнению с вихрем (вспомню прошлые года когда с каждой вылазки либо по локоть в мазуте , либо на веслах под самодельными парусами) и чтоб места в лодке было поболе.
Востаннє редагував most1383: 03.06.2011 о 11:21.
most1383 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.06.2011, 02:50   #3 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
most1383. Скажите пожалуйста,а какой у Вас винт?
toz7801 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2011, 03:55   #4 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
Допис від toz7801 Переглянути допис
на 13, и чет в запас тож 13 взяли
Старий 09.06.2011, 00:27   #5 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
most1383.Спасибо за ответ.Мой Прогресс2М с Суз.50 при полном штиле, в заливе больше, 40 км/ч ехать не хотет. Клин присутствует,АКП 18мм от днища,винт 15,обороты 5500,а ехать не хочет. Стоял 14 винт был перекрут до 7000об. 40км/ч и ни грамма больше. Второй сезон долбаюсь с данной проблемой,а конкретного решения проблемы пока нет.
Старий 09.06.2011, 11:57   #6 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
toz7801 Ну мне и в магазине и в сервисе сузуковском знакомые сказали что для большего счастья больше чем на 13 винт брать и не стоит, да и за скоростями я решил не гонятся, пусть лучше надежность будет, есть поговорка очень хорошая "тише едешь - дальше будешь" а то что я дойду 100 км в верховье за час-два дольше чем остальные мне это погоды никакой не сделает.
Старий 10.06.2011, 00:13   #7 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
most1383. Вот и я себя утешаю этими же ответами.
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:44.
