Старий 01.06.2011, 05:13   #1 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Прогресс 2 под Suzuki - 30
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 40 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Вопрос по установке мотора и винта
Потихонечку готовлю свой пароходик к спуску на воду.
Двигатель пока лежит дома и тут пришла в голову мысль замерить длину ноги до редуктора у моего Суздзуки 30ДТ (нога S) и Вихря 30 (длина ноги до редуктора взял с интренета). Получилось, что длина ноги у Судзуки 30 больше на 2,5 см.
В нете установку мотора рекомендуют производить таким образом, чтобы кавитационная плита была либо вровень, либо на 2,4 см ниже кромки днища. В моём случае, получается, что кавитационная плита будет ниже кромки днища Прогресса 2 на 5 см. (Помним что Вихрь 30 чётко был расчитан на высоту транцев советских лодок и наоборот)
Возник вопрос а сильно-ли повлияет такое заглубление на скорость хода?
И второй вопрос по винту: хочу вместо штатного аллюминиевого винта на 13, поставить на Прог 2 стальной винт на 13. Читал, что установка стального приведёт к увеличению оборотов, а раз шаг незменен, то соответственно к увеличению в скорости. У кого какие мысли?
P.S. На двигателе стоит кавитационное гидрокрыло SE Sport 200 При гидрокрыле особой разницы в скорости не почувствовал, а вот на глис с тремя челами в лодке вылетает прыжком.
собственно вот оно: гидрокрыло SE SPORT200
Востаннє редагував Freediver: 01.06.2011 о 05:17.
Freediver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2011, 07:29   #2 (permalink)
Дописи: 20.794
Сказал(а) спасибо: 12.615
Типово Re: Вопрос по установке мотора и винта
Игорь, я не большой спец в этих вопросах, но думаю, что если между струбциной и транцем будет зазор в пару см. это нормалёк (у нас так), это я к тому, что бы не заглублять сильно мотор.
Слышал по винтам, что при замене алюминия на сталь, надо менять шаг винта!
Старий 01.06.2011, 08:27   #3 (permalink)
Что касается П2 и Сузы дт 30, или аналогичный комплект с Мерк 30 лайт, могу вам авторитетно заявить, что поднимая мотор, вы сами себе геморой сделаете, на этой лодке.
Дело в том, что чем глубже мотор на П2, тем больше положений он может иметь до прохватов, плюс к этому именно П2 любит чуть большее заглубление АКП . Это приводит к тому, что мотор за счёт большего плеча приложения силы,способен отрывать нос лодки от поверхности, что уменьшает смоченную поверхность и вызывает рост скорости. При этом сопротивление ноги мотора это мизер в сравнении с сопротивлением в передней части на скулах.
Поэтому не морочте себе голову и ставьте мотор как есть, по крайней мере в поворот можно будет без прохватов воздуха входить.
Ну и что касаемо шага винта.
На П2 с Сузой дт 30 родной 13-тый это скоростной, 12-тый оптимальный, а 11-тый мега грузовой.
Проверено лично.
Freediver (01.06.2011)
Старий 01.06.2011, 15:59   #4 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
Руслан 35, спасибо! Мысль понял
Кстати по поводу подняти носа на ходу лодки - вот это самое гидрокрыло и задирает нос находу. Причём прилично. На фото видно брызгообразование по правому борту в полный газ на спокойной воде, на другом вид с палубы и кормы с тот-же момент (загрузка лодки примерно 250 кг.). Если без крыла, то нос осаживается вниз и брызги из под днища начинаются уже ближе к носовой части.
Назва:  foto 1.JPG
Переглядів: 1198
Розмір:  137,7 КБ
ID:	9667   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вид на палубу.JPG
Переглядів: 1073
Розмір:  92,8 КБ
ID:	9668   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вид с кормы.JPG
Переглядів: 1181
Розмір:  147,9 КБ
Старий 02.06.2011, 22:07   #5 (permalink)
Карапь: прогресс 2
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 17
Дабы не создавать новую тему с позволения Игоря спрошу здесь!
У меня П2, мотор с 308 ногой, сейчас планирую менять мот есть варианты но все с 508 ногой.
Нужно ли поднимать транец?? подскажите , а то я новичок в этих делах.
Сейчас занимаюсь ремонтом лодки ,может заодно и транец поднять!!!!??
nikodim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2011, 22:11   #6 (permalink)
Допис від nikodim Переглянути допис
У Вас мотор с короткой ногой под транец 380 мм так будет точнее но при переходе на длинную ногу нужно подымать транец на 120 мм .
nikodim (02.06.2011)
Старий 03.06.2011, 05:55   #7 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Звідки Ви: на Ангаре
Карапь: Прогресс 4 + Yamaha F40
Дописи: 18
Ёпрст... а я задрал транец и вывел АКП на ноль :(
most1383 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2011, 08:32   #8 (permalink)
Допис від most1383 Переглянути допис
Ну вот и будете как трамвай ходить только прямо, а повороты только сбросив скорость.
П2, это не тот корпус, где в ноль выставлять нужно, проверено на практике, зло от большого заглубления АКП меньше, чем сопротивление корпуса и прохваты при более высокой установке мотора.
Старий 03.06.2011, 11:11   #9 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
Сделал замер в обед ,не в ноль а 1.5 см а по паспорту мотора от 0 до 25 мм расстояние АКП до нижней точки транца, да у нас река такая что ходовка в основном прямиком идет, де с нее сходить шибко не нагоняешься, да и всю конструкцию рушить, рецесса самоотливного нет пусть лучше повыше будет, но на тех выходных с 3-мя хомяками по 100 кг и с вещами кг 150-200 (бенз и прочая лабуда ненужная )на жипиесе против течения показывало в районе от 45 до 50 км\час . Посмотрю как у товарища П4 на хонде будет себя вести без поднятия транца. И сезон покажет что и как, продать никогда не поздно и взять что-то получше, но надеюсь до этого не дойдет. И затея была с лодкой и с мотором не для гоночных соревнования, а все таки для надежности мотора по сравнению с вихрем (вспомню прошлые года когда с каждой вылазки либо по локоть в мазуте , либо на веслах под самодельными парусами) и чтоб места в лодке было поболе.
Востаннє редагував most1383: 03.06.2011 о 11:21.
Старий 06.06.2011, 02:50   #10 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
most1383. Скажите пожалуйста,а какой у Вас винт?
toz7801 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2011, 03:55   #11 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
Допис від toz7801 Переглянути допис
на 13, и чет в запас тож 13 взяли
Старий 09.06.2011, 00:27   #12 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
most1383.Спасибо за ответ.Мой Прогресс2М с Суз.50 при полном штиле, в заливе больше, 40 км/ч ехать не хотет. Клин присутствует,АКП 18мм от днища,винт 15,обороты 5500,а ехать не хочет. Стоял 14 винт был перекрут до 7000об. 40км/ч и ни грамма больше. Второй сезон долбаюсь с данной проблемой,а конкретного решения проблемы пока нет.
Старий 09.06.2011, 11:57   #13 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
toz7801 Ну мне и в магазине и в сервисе сузуковском знакомые сказали что для большего счастья больше чем на 13 винт брать и не стоит, да и за скоростями я решил не гонятся, пусть лучше надежность будет, есть поговорка очень хорошая "тише едешь - дальше будешь" а то что я дойду 100 км в верховье за час-два дольше чем остальные мне это погоды никакой не сделает.
Старий 10.06.2011, 00:13   #14 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
most1383. Вот и я себя утешаю этими же ответами.
Старий 10.06.2011, 00:31   #15 (permalink)
Дописи: 19.690
Сказал(а) спасибо: 9.562
Поблагодарили 7.181 раз(а) в 3.169 сообщениях
Ребята ставьте гидрошайбы. Хотя у Прога в принципе такие обводы. Но думаеться при полтосе, такм больше должён бежать.
Старий 10.06.2011, 03:35   #16 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
Винт скорее всего подбирать надо :) Может оказаться что 50-ка и на 11-12 винту хорошо побежит, когда выбирал мотор, то где-то натыкался на таблицу сравнения, 40-ка это заглушенная 50-ка, преимущество 50-ки в том что она больше груза вытянет а по скоростям вроде не нет разницы.
Старий 13.06.2011, 22:37   #17 (permalink)
Аватар для Витюля
Звідки Ви: Полтава
Карапь: Прогресс 2+suzuki 30, Kolibri 300+Johnson 3.5
Дописи: 67
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Допис від Freediver Переглянути допис
На этих выходных спустил свой прогресс 2М с сузукой 30. По установке могу сказать, что мне поднимали двигатель на несколько см, подкладывая два куска бакелитовой фанеры (12мм) под скобу двигателя. Как будет правильней не знаю. При загрузке два рыбака (около 220 кг) и остального хлама прог идет около 38 км\ч не на полных оборотах. Лодку постоянно приходится удерживать, поэтому устанавливать другой винт для увеличения скорости я точно не буду. Единственное что подсказали бывалые, так это установить вместо штатного 13 винта - грузовой на 11 шаг. Тогда двигатель будет меньше "грузиться". Вывод (субъективный): на прогресс 2 М больше 30-ки ставить нельзя, т.к. управляемость страдает и возможно приобретение второго винта (грузового).
Прогресс 2м + Suzuki 30. Kolibri 300 + Johnson 3.5
Витюля зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2011, 09:09   #18 (permalink)
Ставьте гидрошайбу на П2М и будет вам управляемость и устойчивость на курсе, плюс к этому скорость будет за 40 км/ч под 30-кой.
Мотор на П2 поднимать вообще нет никакого смысла, так как это только вредит на данном корпусе.
Витюля (14.06.2011)
Старий 14.06.2011, 17:43   #19 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Дописи: 18
У нас река капризная, где на прошлых выходных спокойно на полном ходу шел, через 3-4 дня можно в плиту впечататься и хана мотору, лучше пусть будет поднятым. на П4 товарищу тоже подняли, и все равно несколько раз за обкатку влетел там где меньше всего этого ожидал :) но пронесло, у меня на двухтактном гидроподьемника нет так он подпрыгнет и ладно, а у товарища тока успевал газ сбрасывать и мотор задирать :)
Старий 14.06.2011, 17:55   #20 (permalink)
Под ваши условия нужна улитка водомёт вместо родного редуктора, так как игра в 20 мм, компенсируется нагрузкой и ходовым дифферентом. В моторах есть ещё и мелководный режим для проблемных мест, вот это спасает ситуацию, а вот ждать, что мотор на скорости успеет откинутся без последствий......Блажен кто верует...
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:03.
