Старий 24.06.2011, 11:40   #41 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Прогресс-2. Моя первая лодка
Допис від bethov Переглянути допис
Перемычка за сиденьями между бортами?Я ее убрал.Других перемычек у меня не было.\перемычка между бортами выше реданов\.Реданы трогать нельзя,они дают поперечную жесткось.
А где у П-2 реданы? Я имел ввиду поперечные балки в которые втыкаются спинки передних сидений.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 618
Розмір:  549,2 КБ
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 24.06.2011, 12:09   #42 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
А чем они собсно так мешают. ну чуть выше переступить. Лично я всё оставил родное. И довольный как слон. Имею полноценную кровать. Пока там все палатки ставят я успеваю выйти порыбачить, и места в лодке . Хотя у каждого своё мнение.
Назва:  Сидения для П-2 .jpg
Переглядів: 787
Розмір:  120,9 КБ
ID:	10130   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Сидения для п-2.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  106,0 КБ
ID:	10131   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Сидения для п_2.jpg
Переглядів: 557
Розмір:  119,4 КБ
Андрей7 (25.07.2012)
Старий 24.06.2011, 14:48   #43 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
А палатка у меня с вшитым каркасом, разлаживается сама за 3с, за это время в проге я и спинку вытащить не успею. А если серьезно, то я буду делать форточку в стекле и ступеньку, поэтому проход буду делать около 40см между сидушками + под ними рундучки для аккумулятора и для инструмента с ЗИПом.
Старий 24.06.2011, 17:45   #44 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Сергей,прошу прощения,я оговорился!Не реданы а шпангоуты.!!!!
Старий 24.06.2011, 17:49   #45 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
На фото вижу про что ты спрашиваешь.Я убрал их.ухудшения не заметил.Я думаю что они дают какойто эффект если цеплять на прог транспортировочные колеса-нагрузка на борт возрастает.Но у меня колес нет .
Sedobor (24.06.2011)
Старий 24.06.2011, 20:40   #46 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Прогресс 2 под Suzuki - 30
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 40 раз(а) в 8 сообщениях
Мало под Сузой 30, должно быть больше. Ну или нагрузку укажите.
НАгрузка была небольшая, - примерно 140 кг.. Судоводитель - 100 и плюс 40 литров топлива, вода 5 литров. Двигатель не в счёт, он сам по под 60 кг.
36-это усреднённое значение. В полный газ gps показало 37,8 км.ч., при сбросе процентов до 80-ти GPS показывало - от 35,6 до 36,4 км.ч..
Удивился, но Прогресс оказался чуствительным к перемещению груза, стоило мне на ходу пересаживаться с одного борта на другой, как лодка повторяла мои перемещения соответствующим креном. Может от того что днище покращено глянцевой краской, что сделало скольжение по воде очень лёгким При старой окраске обычной краской такого не было....
Freediver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.06.2011, 21:48   #47 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Спасибо, я понял. У меня тоже колес нет, лодка будет висеть на подвеске на причале.Так что буду перемычки эти убирать.
Старий 24.06.2011, 21:54   #48 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Допис від Freediver Переглянути допис
А какой красочкой, скользкой такой , Вы красили? А то мне и краску надо тоже присматривать. Кстати цвета я думал такие же как у Вас подбирать.
Старий 26.06.2011, 17:41   #49 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
автомобильная краска Vika двухкомпонентная, с отвердителем.
Синий цвет называется "Монте карло", белый - самый простой "Белый 202".
Sedobor (26.06.2011)
Старий 26.06.2011, 18:34   #50 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
У меня такойже эффект при смещении груза.Ну краска у нас уж точно неодинаковая.Почти все лодки малого водоизмещения имеют крен из за смещения груза.
Старий 05.07.2011, 07:46   #51 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Попал наконец-то на причал, попробовал Вихрь поставить на новый транец, а он не лезет. Несколько мм не хватает чтобы полностью выкрученная струбцина дала сесть мотору. Но это еще пол беды, если убрать упорную шайбу и сточить пиптик на котором он держится, то мотор сядет, но упрется ручками струбцин в сделанный под углом рецес. Как вы думаете, ув. форумчане, если выкрутить струбцины, посадить мотор, просверлить 2 отверстия в транце и закрутить болты либо струбцины с наружной стороны. Может кто-то Вихрь крепил на не штатные струбцины?
Старий 05.07.2011, 08:43   #52 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Думаю ничего страшного не произойдет , если закрепить вихрь болтами )))
Или второй вариант - сделать небольшой выносной транец )))
Старий 05.07.2011, 08:58   #53 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Спасибо,тезка, буду наверное первый вариант мучать, т.к. второй - это доп. затраты и я от него в самом начале отказался, хотя как вариант устранения бока за счет горе-мастеров, имеет все шансы на воплощение.
Старий 05.07.2011, 16:43   #54 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Мне кажется лучший вариант,это заставить этих мастеров исправить свои ошибки и переделать.Поскольку будет явная проблема откинуть мотор!!!
Старий 05.07.2011, 20:45   #55 (permalink)
Дописи: 19.714
А вот это правильно.Пускай свои косяки устраняют сами. Если руки с одноимённого места растут.
Старий 05.07.2011, 21:17   #56 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А если так же исправят как сделали? Лично я бы закрепил на болты и не терял бы время на мастеров и исправление, лето ведь такое короткое... А по поводу места для откидывания мотора заранее проверьте, возможно одними болтами действительно не отделаешься.
Старий 05.07.2011, 23:05   #57 (permalink)
Дописи: 19.714
Не расчитан Вихрь на болты. ИМХО.
Старий 06.07.2011, 00:18   #58 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Прошу заметить для импортного мотора транец нужно толще чем для вихря такшто там помучатся с выворотом струбцин и все будет гут, а вот остальное надо заставить переделать!
Старий 06.07.2011, 07:34   #59 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Т.е. если я захочу поставить буржуя через год, то мне прейдется переделывать транец опять (варить типа клина, чтобы был толще)?
И еше хотел спросить, на люминиевые листы транца нужны какие-то накладки из бакелитки или еще из чего-то? Или можна зажимать мотор прямо на алюминий?
Старий 06.07.2011, 08:24   #60 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Нормально буржуи ставятся на не переделанные транцы совколодок (хватает толщины). А не хватит так всегда можно что-то подложить. Буржуи помимо струбцины крепятся еще и болтами сквозь транец. Многиие даже клыки спиливают потому что из-за клина не хватает толщины что бы одеть мотор на транец. Клин он может быть нужен из-за того что иномоторы расчитаны на угол наклона транца 12-13градусов и следовательно может получиться ситуация в основном на тримовых моторах что лодка "дельфинирует", а у мотора не хватает хода что бы его поджать ближе к транцу для прижатия носа лодки на ходу и тем самым лечения дельфина.
Если нет дельфина или мотор не с тримом (хватает регулировок) то и клин не нужен.
Можно и на алюминий, только на внутренней сторонеструбцины мотора есть маленькие выступы если будет фанера то они вдавятся в нее и тем самым создадут доп услилине на сдвиг мотора, если фанеры не будет все зависит от толщины алюминия на транце. Ничего смартельного не должно произойти в любом ванианте.
Sedobor (06.07.2011)
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 22:54
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 13:44
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. Вовчик Прогресс 2 12.01.2011 14:29
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:43.
