#181 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Мажте смывкой толстым слоем и через 15-20 минут керхером под углом . С днепра смывал слоев 5-7 было намучался. Дал охраннику 100гр 2 бутылки смывки (самой дешевой) перевернули лодку, утром Там главное штобы несильно жарко было (высыхает) и правильно выждать время штобы хорошо подорвало краску.
Востаннє редагував Роман 37: 01.02.2013 о 20:17. |
bougatsafilo (01.02.2013)
#182 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: Прогресс 2 Нептун 23
Дописи: 269
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Я и стараюсь, Андрей не думать про это, просто хочу проверить ![]() Добавлено через 10 минут
Да так и сделаю, спасибо Роман!
#183 (permalink) |
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 269
Ну вообщем, снял старую краску. В кокпит еще не лез, хочу 2-3 дня отдышаться нормально, а то кофе пью а смывкой воняет
. Разную перепробовал, хороших по рекомендации не нашел, пришлось разным гауном работать. Из всего, что пробовал та Зебра, что на фото + - работает. Накрывал целофаном, выдерживал минут 30-40 и потом снимал шпателем саму краску. Где не где оставался грунт(эпоксидный!), сразу брал губку и под растворителем натирал, после чего простыня насухо.По ходу был епоксидный + краска
Вовчик (09.02.2013)
#184 (permalink) |
Ну чего, для нынешних условий погоды очень даже ничего получилось.
bougatsafilo (09.02.2013)
#185 (permalink) |
Дописи: 19.711
Я бы сказал очень хорошо.
#186 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 269
Спасибо Гена Б. за комплимент! ![]() А по поводу погоды, вынесли лодку на улицу, так как уже не хватало воздуха дышать, на улице +3+4 градуса, приготовил трансбой ну и думаю пускай часок покиснет под целофаном потом как собью! Херраз два, сцуко, пришлось обратно заносить в гараж, дальше дышать этим гепабене . В гараже было +12, больше не смог нагнать ( 1 буржуй на 80 кв.м - тяжело). Вот так смывали
#187 (permalink) |
Да бросбойт хотя бы весной вам бы очень помог, а сейчас конечно не то. Смывка вообще от +15 работает нормально. И до +22, потом сохнет сцуко быстро.
#188 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Ему бы еще скулы отогнуть до аля-Прогресс4, вот это дело было бы.
bougatsafilo (11.02.2013)
#189 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 238 раз(а) в 87 сообщениях
Ну главное по смытию по зади, а чтоб по быстрей привкус ушел, в кофе коня побольше А так да, смывал несколькими видами, пшикалка - не воняет, подымает на раз, но стоит как самолеткакая то розовая хрень в жестянке - не воняет, но и не смывает Боди - не воняет, подымает хорошо, но дороговато Местный какой то производитель - смывает как пшиколка, стоит дешево, но вонь от него!!!!!!! Мазал и плакал, мазал и плакал, а потом на улицу и воздуха хап хап хап ![]() Добавлено через 5 минут
У себя и не полезу, ну в смысле не чего смывать не буду. Басявый родной грунт (или краска, х.з) Че его трогать? А по цвету пофиг, все равно все зашиваться будет. |
#190 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Silverao-33F Suzuki DF 2.5S (покупаю Прог 2М)
Дописи: 19
Если грунт - и ровно лежит - не трогай, все равно лучше чем на заводе на покроешь!!! Там грунты хорошие родные лежат.. они немного желтоватого оттенка! Грунт по люминю-дюральке. Наши грунты (СССР) самые грунтовые грунты в мире.
Как много человеку мало... |
bougatsafilo (20.02.2013)
#191 (permalink) |
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 269
Та уже все! Были разногласия по поводу снимать иль нет, поснимал все, зачистил, полностью готовая к покраске, но обнаружил в 2-ух местах вот такую делему! Да й в таких местах, пля, Короче изначальный запал немного испорчен! Думаю, как это все правильно устаканить? А РЕБЯТА ?
Надо уметь ценить, а не уметь пользоваться! Востаннє редагував bougatsafilo: 20.02.2013 о 13:29. |
#192 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Вот это делать категорически не надо. Паадумаешь, две маленькие дырочки. Главное ржи нету. У меня такая есть, правда одна. Советовать как манул по ремонту я не могу, т.к. залепил, но испытания временем еще не прошел. Дык вот я смотрю дырки сопоставимы с размером заклепки. Первоначально думал на простых вытяжных заклепках (т.к не силовое место) + полиуретановый герметик (к стати зверь, промазал швы, отодрать мона только ножиком) с верху накладку и забыть. Но мля дедушки зароптали, что из за одной маленькой дырочки, хреначить вокруг нее несколько таких же? И бла бла бла. Вообщем курил пол ночи тырнет на предмет совместимости дюраля и эпоксидки, нашел несколько отзывов об успешном опыте и ..... (мона посмотреть, где я фотки выкладывал) По ощущениям - отодрать можно только при помощи болгарки, на обработку напильником, практически не реагирует. Но как поведет себя со временем, х.з. Буржуйскую эпоксидку если че могу завтра сфотать. |
#193 (permalink) |
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Валентин!
Данные участки необходимо ремонтировать капитально,так как на фото это следы коррозии и разрушения вследствие коррозии из за уменьшения толщины металла. Технология довольно простая, необходимо вырезать повреженный участок и заменить на новый с проклепкой,клепать силовыми заклепками,так как там постоянные напряжения металла и мягкие заклепки не годятся.Естественно связку нужно делать с силовыми элементами (скуловая накладка). Латка клепается внахлест с перекрытием отверстия по краям от 30 до 50 мм в два ряда диаметр заклепок 4,0мм с полукруглой головкой,на герметик или тиоколевую ленту или ее заменитель. Вот вкратце и все. ЗАШПАКЛЕВЫВАТЬ в том ввиде как сейчас есть КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую, так как там присутствуют напряжения металла и трещины пойдут дальше с вытекающими отсюда последствиями.
bougatsafilo (20.02.2013),
Вовчик (20.02.2013)
#194 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 269
Оно и по ходу было чем то залеплено Владимир, так как перед снятием старой краски вообще не видел, было все ровное и гладкое, а тут на. В даный момент склоняюсь к латкам, так советуют. В раздумье, че делать?
Да, не помешает, будет полезно! Добавлено через 10 минут Добавлено через 4 минуты
Да, Михаил, все понятно, по проблемке на фото №2, а как быть с проблемой №1, че снимать килевую накладку? Или как? Может впритык под киль? х.з.?
Надо уметь ценить, а не уметь пользоваться! |
#195 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Повторюсь, ни гуру не разу, но у меня на базе стоит Прог друга (который и подтолкнул к покупке мной кастрюльки) так вот на нем коррозию мона наблюдать в полный рост и у меня на пере есть маленький кусочек (завтра зафотаю) До обработки болгаркой была, как это описать - белесая хрень и металл как бы расслаивался. Тут этого не наблюдаю. Такое впечатление, что как у меня. Наехали на что то типа уголка стального. |
#196 (permalink) |
Дописи: 10.025
Валентин!
В обоих случаях латку заводишь под скуловую накладку/киль предварительно высверлив заклепки в тех местах и производишь ремонт.
bougatsafilo (26.02.2013)
#197 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 269
Понятно все Михаил! Лучше не бывает! ![]() Но, как то, пля, даже не знаю как сказать, просто для меня это первый раз как-то. Пришел в гараж к пацанам сегодня, говорю так и так посмотрели. Говорят обычные на... заклепки+латка и полет нормальный как у всех! :- Я окуел, тут сидиш читаешь ума разума набираешься что да как да зачем. Блин, но самому как сделать без инструмента? Эти ж заклепки так просто не бахнешь?
#198 (permalink) |
Дописи: 10.025
Валентин!
Необходимо два человека для этой работы. На дружественном форуме Баркас в разделе самоделкин есть тема по приспособам и клепке. Заклепки высверливаются сверлом меньшего диаметра-3-3,5мм,после этого шляпки можно аккуратно зенконуть большим сверлом и выбить пробойником, или маленьким острым зубильцем. В случае если отверстие повреждено,то ставится заклепка большего диаметра. Для клепки необходим следующий ручной инструмент:молотки(тяжелый,легкий),поддержка,обжимка,поддержка для формирования головки, если достать пневмомолток то это просто супер будет. В местах где клепка затруднена,можно поставить болты на две гайки (есть авиационные с широкой щляпкой). Вот в принципе и все.
Востаннє редагував Шамич: 20.02.2013 о 20:18. |
#199 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 269
Да, информации предостаточно здесь Ну шож, будем готовиться к процессу Фотоотчет само собой Спасибо Вам, Михаил!
Надо уметь ценить, а не уметь пользоваться! Востаннє редагував bougatsafilo: 20.02.2013 о 23:03. |
#200 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Вот фотки приспособки делал, подклепывался и фотка эпоксидки буржуйской (если, где клеить, режешь мелко стелоткань + подмешать трохи пудры из под напильника от дюральки) |
bougatsafilo (21.02.2013)
| Лодка Прогресс. Правильный и неправильный | Вовчик | Прогресс | 185 | 12.06.2017 21:54 |
| Моторная лодка Прогресс. | саныч | Прогресс | 52 | 21.09.2013 12:44 |
| Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 12:33 |
| Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. | Вовчик | Прогресс | 2 | 12.01.2011 13:29 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
