Старий 10.01.2021, 13:24   #21 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Лодка Прогресс 4 / 1975 г. ( "Назад в будущее!
Допис від Александр 154 Переглянути допис
А НЕ СЛАБОВАТ МОТОРЧИК ????
На Прог 4 допуск вообще 50 лс.
Старий 10.01.2021, 14:12   #22 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 327 раз(а) в 71 сообщениях
Для моих задач - более чем достаточно. На глиссер вылетает моментально, при этом практически не поднимая носовую часть, запас мощности-ощутим. Скорость, с первой попытке 57 км/ч. ( два человека, винт "13" ) антикавитационная плита "вровень"... Был готов поиграться с винтами, настройками и тд., если не получил хотя бы полста км.
Для чисто погонять - нужен другой корпус, с другой "геометрией", скорее всего в пластике. Выбор огромен.
С уважением.
Назва:  IMG_0028.JPG
Переглядів: 310
Розмір:  846,7 КБ
Juzef зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (10.01.2021), Pasic (11.01.2021), КТМОВ-- (10.01.2021)
Старий 10.01.2021, 14:25   #23 (permalink)
Дописи: 2.771
Juzef, у вас шИИсятка биг фут или с обычным редуктором как у писятки?
Если как у писятки то ставте винт четырехлопастной мерковский трофи спорт 13" шагом.
Он самый тяговитый и экономный шо у меня был семи винтов на пробу на Проге 4. На глиссер вытаскивал такую загрузку шо все говорили как он вообще не потонул!! )) вдвоем как пробка из шампанского на глис выходил, не не выходил а тупо выпрыгивал ))
А вот крутился лучше всего, как ни странно, родной люминька 11 1/8 х 13" шага.
Juzef (28.01.2021)
Старий 10.01.2021, 14:29   #24 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Каюсь, чутка превысил... Ведь эта Yamaha 60-50 л.с. в одном "кузове", литровая, вес идентичный. Жаль было терять 10 л.с. при прочих равных, в общем - не устоял перед искушением. Вопрос только в запасе мощности.
Ходим аккуратно, дядьки взрослые.
С уважением.
Назва:  20200808_140613.jpg
Переглядів: 260
Розмір:  3,24 МБ
Старий 10.01.2021, 14:36   #25 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Andrey77, редуктор обычный, не силовой.
Благодарю за совет.
Старий 10.01.2021, 16:02   #26 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Я уважаю людей, которые делают что-либо для себя и своими руками.
Позиция - ни кусочка дерева, то же понятна, хотя и спорна. Но сидеть в "консервной банке" не напрягает?
Не, я понимаю - практичность 100%, особенно если нормальная рыба ловится и Керхер под рукой имеется, но личный комфорт тоже должен присутствовать. ИМХО.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Bigle79 (14.01.2021), Juzef (10.01.2021), Shel (10.01.2021), Голык (30.01.2021)
Старий 10.01.2021, 17:22   #27 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Лодка перестраивалась под конкретные задачи. В основном это дневная рыбалка, ловля спиннингом в заброс, переходы максимально - получасовые. Во "главе угла" пространство, минимум вещей в лодке, только самое необходимое. В диванах, коврах, тентах и пр. нет необходимости.
Все индивидуально, уважаю иное мнение.
Sergii79 (11.01.2021), Slava SL (10.01.2021), Влад (10.01.2021)
Старий 10.01.2021, 19:03   #28 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
А как с обеспечением непотопляемости? Есть ли блоки и отсеки плавучести, равноценные оригинальным, Прогрессовским? Я понял, что форпик вырезан и имеет свойство быть моментально залитым, кокпит негерметичный и его пайол расположен ниже ватерлинии, т.е. организовать слив воды через шпигаты за борт нет возможности, а трюмная помпа это ни о чем. И еще, лодка стала тяжелая и надводный борт, особенно в корме, с тяжелым мотором и плитой десяткой на транце, много ниже оригинального Прогресса, что, собственно, может стать причиною заливания с кормы. Второй вопрос это прочность корпуса. Кастрюль не молодой, а моторчик на нем превышает допустимый на 10 л.с., корпус весь почиканый тюнингом, порезаны рамные связи (палубные бимсы в носу), вместо рецесса что-то вырезанное и приклепанное, установлены ли там по-месту доп. элементы жесткости типа книц или еще как-то решено, чтоб было равнопрочно? Есть сомнения. Не для моря эта лодка, как мне кажется. Так, на покататься вдоль бережка.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 10.01.2021 о 20:51.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Bigle79 (14.01.2021), Juzef (10.01.2021), vlad2002 (10.01.2021)
Старий 10.01.2021, 20:35   #29 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від Juzef Переглянути допис
С уважением.
сам на Проге 4 с шИИсяткой 4т инжектор (как у вас) гонял которая была писяткой по рождению, я менял мозги и патрубок дросселя.
Скажу так: разницы между 50 и 60 лс почти нет на Проге 4. Макс скорость видел 59 км/ч в одно тело на борту на стоячей воде.
Juzef (10.01.2021)
Старий 10.01.2021, 22:19   #30 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
А как с обеспечением непотопляемости? Есть ли блоки и отсеки плавучести равноценные оригинальным Прогрессовским? Я понял, что форпик вырезан и имеет свойство быть моментально залитым, кокпит негерметичный и его пайол расположен ниже ватерлинии, т.е. организовать слив воды через шпигаты за борт нет возможности, а трюмная помпа это ни о чем. И еще, лодка стала тяжелая и надводный борт, особенно в корме, с тяжелым мотором и плитой десяткой на транце много ниже оригинального Прогресса, что, собственно, может стать причиною заливания с кормы. Второй вопрос это прочность корпуса. Кастрюль не молодой, а моторчик на нем превышает допустимый на 10 л.с., корпус весь почиканый тюнингом, порезаны рамные связи (палубные бимсы в носу, вместо рецесса что-то вырезанное и приклепанное, установлены ли там по-месту доп. элементы жесткости типа книц или еще как-то решено, чтоб было равнопрочно? Есть сомнения. Не для моря эта лодка, как мне кажется. Так, на покататься вдоль бережка.
Сергей Вишня, Вы так много накидали, но попробую ответить. На некоторые вопросы повторно. Почему был именно такой подход к перестройки, под какие условия и пр. уже писал, повторятся не буду.
1. Все свободное пространство под обшивкой-заполнено вспененным полиэтиленом с закрытыми порами. Блок плавучести стал на порядки выше, чем в стоке. Форпик у четверок герметичным не был с завода, функцию блока плавучести не выполнял.
2. Любая лодка с "открытым носом" может быть мгновенно залита водой, и не важно от какого она производителя. Для этого должно сложится всего несколько факторов, это ошибка в управлении и неприемлемые погодные условия.
3. Слив воды организован через специальные отверстия, у кормового рундука, количество 10 шт., диаметр отверстия 38 мм. Трюмный насос работает в двух режимах, мануал-автомат, производительность 140 л./м.
Уверен, что захлест воды, скажем в треть "куба" - не смертелен.
Конечно постараюсь избежать подобных экспериментов.
4. После перестройки вес лодки примерно 280 кг. + мотор. Осадка лодки,
загрузка в два тела, 230-260 мм. В "статике", без экипажа, практически
на "ровном киле".
5. Существующий, "условный силовой набор", был укреплен и очень
прилично доработан. В отличии от родственников, четверка не
блистала в этом показателе.
p.s Фотографии прилагаются.
Назва:  IMG_0011.JPG
Переглядів: 275
Розмір:  1.022,5 КБ
ID:	165871   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0056.JPG
Переглядів: 261
Розмір:  1,05 МБ
ID:	165872   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0042.JPG
Переглядів: 270
Розмір:  686,4 КБ
ID:	165873   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0041.JPG
Переглядів: 248
Розмір:  651,6 КБ
ID:	165874   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200105_174157.jpg
Переглядів: 284
Розмір:  3,28 МБ
ID:	165875   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200105_174210.jpg
Переглядів: 269
Розмір:  3,77 МБ
ID:	165876   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-a5609c9d9cc41d28a3a8d407648fb541-V.jpg
Переглядів: 288
Розмір:  42,2 КБ
ID:	165877   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-0b9f75e5718684e4f96e9d5289bb425e-V.jpg
Переглядів: 245
Розмір:  234,3 КБ
Назва:  IMG_0071.JPG
Переглядів: 258
Розмір:  984,1 КБ
ID:	165879   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-14c0e94b7404e987bc5746e3026746e2-V.jpg
Переглядів: 261
Розмір:  36,9 КБ
DOK (11.01.2021), Gonivo (11.01.2021), SERG_1965 (11.01.2021), КТМОВ-- (11.01.2021), Моряк (11.01.2021), Шамич (11.01.2021)
Старий 10.01.2021, 22:50   #31 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
:Понимаю, что переделывать никто ничего не будет, но не понимаю!!! - почему не сделать "мягкие" борта.
В Вашем случае страшно спиннингом к борту прикоснуться. А он минимум 300$.
А если неожиданный трофей?
Я сам, за хорошую поклевку и процесс, готов снасть "положить", но хоть "соломки" надо ж подстелить
Завжди Вам раді!
Востаннє редагував Влад: 10.01.2021 о 22:55.
Andrey77 (11.01.2021), Juzef (10.01.2021), Shel (11.01.2021)
Старий 10.01.2021, 23:32   #32 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Влад, почему в лодках "BUSTER" не делают мягкие борта ? Имею ввиду рыбацкие комплектации.
В 99% случаев, держу спиннинг в руках, "под мышкой", между коленок, не важно, что там на крючке, это дело привычки конечно. На длинных переходах - в "держаках", на коротких - в "стаканах". Если ложить спиннинг на пайол , его рано или поздно приговорят...
Ваше мнение важно.
С уважением.
Назва:  IMG_0015.JPG
Переглядів: 248
Розмір:  773,9 КБ
ID:	165885   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0049.JPG
Переглядів: 279
Розмір:  989,7 КБ
ID:	165886   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0066.JPG
Переглядів: 250
Розмір:  702,1 КБ
Востаннє редагував Juzef: 10.01.2021 о 23:44.
Старий 10.01.2021, 23:43   #33 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Наверно разница не значительна, зато потом не мучался в сомнениях, взял по максимуму.
Старий 11.01.2021, 09:03   #34 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Ваше мнение важно.
С уважением.
Я наверное не так выразился, по поводу "мягкости" в лодке.
Я то же за здоровый минимализм и практичность, но себе сделал узкие накладки, обшитые ковролином, вдоль потопчин и могу смело ложить спиннинг в любом месте. (в последних рыбацких отчётах видно на фото)
Кстати, для всех рыбаков Life hack.
До сих пор считаю, что Прогресс-4 - самая лучшая лодка в своем классе: вес+цена+обитаемость+тех. характеристики!
Ну и на последок, дружеская подъебочка - а весла то ДЕРЕВЯННЫЕ!
Завжди Вам раді!
Juzef (11.01.2021), Ромчик 777 (11.01.2021)
Старий 11.01.2021, 09:19   #35 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
С веслами да, прокол вышел, но есть отмазка. Штатные так себе, с этим сложно спорить. Достались мне в плачевном состоянии, продольные трещины по всей длине и тд. Весла которые установил, финны клеят уже почти сто лет, надежная штука.
Благодарю за коммент.
Назва:  IMG_0078.JPG
Переглядів: 237
Розмір:  651,4 КБ
ID:	165896   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0018.JPG
Переглядів: 248
Розмір:  726,4 КБ
SERG_1965 (11.01.2021), Влад (11.01.2021)
Старий 11.01.2021, 09:19   #36 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Вот чего ты пристал к человеку? Получилась офигенная лодка эгоиста, ну или человека, который любит рыбачить один. Ну правдв глядя на держатели прутов, вдоль борта поломать их не составляет никакого труда, придавил ножкой и все.
DOK (11.01.2021), Juzef (28.01.2021), Влад (11.01.2021)
Старий 11.01.2021, 12:06   #37 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Сергей Вишня, Вы так много накидали...
1.
2.
3.
4.
5.
1. Непотопляемость Прогресса обеспечивалась делением на 4 отсека тремя переборками. Первая, таранная в самом носу, потом багажник с люком - это две, затем ахтерпиковая перед рецессом. Четыре отсека. Лодка на плаву на ровном киле, экипаж в воде держится за борта. Такая задумка была изначально. Хотя это спорно очень. Вы две переборки удалили. Надежда ваша на пенопласт, но пенопласт должен располагаться вверху в районе аварийной ватерлинии, т.е непосредственно под палубой, которой нет. Значит основная масса пенопласта, если он везде, сыграет только злую шутку и перевернет лодку. Попробуйте одеть спасжилет на ноги и войти в воду. Лучший вариант убедится в непотопляемости это эксперимент затопления. Вместо мотора и аккумулятора мешки с песком по весу и заливаем лодку водой на мелководье. Тогда все станет ясно, но не сейчас. Благо дерева в лодке нет.
2. Если непотопляемость лодки обеспечена факторы здесь не причем. ХМП наше все.
3.Да сколько бы там отверстий не было надо чтоб еще этот насос работал. Аккумулятор залитый водой, тем более соленой, не работник, а еще и проводка, разъединитель и прочее, скорее всего выйдет из строя сразу. не говорите, что аккумулятор герметичен, да, он стоит под крышечкой с резинкой прямо в носу откуда хлынет вода, а вокруг сплошные вытяжные заклепки с дырами и они везде, просто везде.
4. 280 кг. это вес Прогресса по заводу с мотором максимальный. Значит + мотор, а еще аккумулятор и все остальное уже пошло в полезную нагрузку, т.е. дедвейт. Значит лодку надо на этот вес меньше грузить.
Набор не может быть условный, он такой, какой необходим для данного судна и рассчитывается строго из условий местной и общей прочности корпуса. Значит для таких условий плавания, на которые строился Прогресс, такой нагрузки и водоизмещения набора вполне достаточно. Все ваши доработки и укрепления ничего общего с набором не имеют, ведь набор это то, что поддерживает обшивку днища, бортов и палубы и с ними соединены непосредственно с помощью заклепок. Вы настроили дополнительные связи, прикрепив их к существующему набору, что кстати его ослабило из-за дополнительных отверстий, чтоб установить алюминиевую рифленку везде, где только можно, типа, практично надежно и красиво, а это только прибавило веса и бликов в глаза на солнце. Из набора там было только то, к чему присоединена обшивка, а это флоры, тимберсы, бимсы и полубимсы, переборки, еще некоторые элементы обстройки типа полок, а также зиги по клорпусу и переборкам. Усилить набор это значит его сделать чаще, чтоб поддерживаемые пластины обшивки стали меньше.
Старий 11.01.2021, 12:57   #38 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Сергей Вишня, да перестаньте вы, не хватает фразы, сертификат и регистр не одобрит
Сбрось скорость-начни жить.
DOK (13.01.2021), Gonivo (11.01.2021), Juzef (11.01.2021), Niyazovitsh (11.01.2021), Sergii79 (11.01.2021), SERG_1965 (14.01.2021), _Paolo_ (31.01.2021)
Старий 11.01.2021, 14:08   #39 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Сергей Вишня, как реальный владелец абсолютно неизмененного с 1977 г Прогресс-4 сообщаю: в нем нет ни одной (!) герметичной переборки. Таранной просто нет - просто шпангоут, грузи в нос до упора; между багажником и кокпитом - отверстие примерно 8-10 кв.см по килю для свободного прохода воды и повыше по правому борту - отверстие под два комля весел. Кормовая переборка, она же диван - то же самое отверстие по килю и отверстие для прохода тросов дистанционки. Вся непотопляемость обеспечивается блоками пенопласта, упакованными в полиэтилен. У меня, кстати, до сих пор живы (44-й год).
Ваши слова о делении на отсеки справедливы для Прогресс-2
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Gonivo (11.01.2021), Juzef (11.01.2021), Niyazovitsh (11.01.2021), SERG_1965 (14.01.2021), VIKOV (08.11.2023)
Старий 11.01.2021, 14:14   #40 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
Что же касается самой лодки, то мне нравится Ваша работа, хотя я и противник вырезания носа. Мне не тяжело побросать спиннинг с носовой палубы, зато сколько раз за эти 43 года я радовался, что есть палуба, а за ней еще и ветровое стекло. Даже при этом частенько вода была на мне и в кокпите.
Gonivo (11.01.2021), Juzef (11.01.2021), Шамич (11.01.2021)
Прогресс-2. "ЗА" и "ПРОТИВ". Город на реке. Прогресс 9 20.03.2016 06:20
Продается лодка "Captain" с мотором Рыжий Архив 2 14.07.2015 09:52
Складная пластиковая лодка - прицеп "Снэппер-4" Busurman Автодома, прицепы-дачи 5 03.04.2013 00:27
Продается лодка "КРЫМ"-С РУБКОЙ Lodochnick Архив 0 18.05.2012 07:54
Стеклопластиковая лодка "Стиглайн" Аркомтех Пластик 11 24.04.2012 21:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:49.
